6 返信 最新の回答 日時: Aug 10, 2001 12:39 PM ユーザー:(macco)
    異なるOS、異なるバージョンでの互換性
      OS-JのMacのPageMaker6.5Jで作られたドキュメントをOS-EのWinのPageMaker6.5で流用したいのですが、
      流用元のファイルを OS-EのWinのPageMaker6.5で開いて保存し直しても、今のところ何の問題もないようです。このまま作業を進めていって何か不具合が生じるのではないかと心配です。
      何か、耳寄りな情報・アドバイスなどあれば、教えてください。
      また、WinのIllustrater(J)で作成したファイルを OS-EのWinのPageMaker6.5に
      張り付けたいのですが、問題になりそうなことがあったら、教えてください。
        • 1. Re: 異なるOS、異なるバージョンでの互換性
          Level 1
          こんにちわ maccoさん
          Kangarooです
          注意しなければならないのは、日本語版で作成する場合に、日本語フォントが絶対に使われていない事です。一部に使われていれば、それが原因で文字化けや開けないといった現象にぶつかるかもしれ ません。
          スタイル名や、合成フォントなど目に付かないところも注意をしてください。
          同様にWindowsのIllustratorでも同じ事が言えます。
          基本的には両方のアプリケーションともにドキュメント無いに使用されているフォントを確認する項目があるので、確認をしてください。
          PageMakerの場合はフォントの検索が出来ます。
          Illustratorの場合にはレポートで確認する事が出来ます。
          • 2. Re: 異なるOS、異なるバージョンでの互換性
            はじめまして lyndaです。
            客先(海外)からのクレームだったので、Winかどうかは確認してないのですが、PageMaker上で色の指定をしている場合、網指定したものはすべて100%に変更されていたみたいです。
            たとえば「ブラック」を濃淡30%指定したものが「ブラック」100%になっていました。
            これは「ブラック30%」という色を作って100%指定することで解消できました。
            便乗で質問ですが、文中には日本語フォントを使用していなくても、スタイル中に日本語フォントが入っている場合、テキスト編集画面表示フォントが日本語フォント指定されている場合でも開けない 場合があるのでしょうか。
            • 3. Re: 異なるOS、異なるバージョンでの互換性
              Kangarooさん、便乗ですが...。
              と、お書きになっていますが方法をお教えいただけませんでしょうか?
              • 4. Re: 異なるOS、異なるバージョンでの互換性
                WMさんこんにちは、
                ユーザガイドのP116-117に方法が記載されていますよ。
                • 5. Re: 異なるOS、異なるバージョンでの互換性
                  Level 1
                  surfgreenさん
                  ありがとうございました。
                  ついついその場限りの自己流対処で急場をしのぎ、「また落ち着いたら調べよう」を繰返していますが、「どんなことができるか」が分る程度にはマニュアルを読まないといけませんね、反省。
                  • 6. Re: 異なるOS、異なるバージョンでの互換性
                    Level 1
                    Kangarooさん
                    lyndaさん
                    有効な情報提供ありがとうございました。
                    レスが遅れ、失礼しました。
                    ところで、Windows版PageMakerのデータチェックってどんなことをすればよいのでしょうか?
                    印刷用のPageMaker組版をしたことがないので、どんなところを調べてよいのか悩んでしまいます。
                    WindowsにもFLIGHTCHECKのようなDTP用のデータチェックソフトはあるのでしょうか?
