6 返信 最新の回答 日時: May 16, 2002 10:41 AM ユーザー:(Mee)
    ワードテキストの配置でエラー
      ワードテキストを配置しようとしたところ、"Cannot place this file. Internal error: Duplicate Style name" と出ます。オブジェクトの挿入からワードのテキストを埋め込んでみたのですが、計30ページ近くあるテキストの1ページのみしか表示されません。誰か解決法ご存知でしょうか。
        • 1. Re: ワードテキストの配置でエラー
          Level 1
          私も気になって試してみましたが、オブジェクト挿入から取り込みしようとすると1ページ目しか表示されないようです。
          これはWordに限らず、他のページもののソフトからでも同じでした。
          30ページ近くあるという事でしたら、ファイル→割り付けで、テキストを流し込んだ方が良いと思います。
          あと、テキストファイルの割付についてはスタイル名にShift-JISコードの5cに当たる文字が入っていると正常に割り付け出来ない事があるようです。
          • 2. Re: ワードテキストの配置でエラー
            Level 1
            Shigetaさん、メッセージありがとうございます。割り付けを試みましたが、やはり、"Cannot place this file. Internal error: Duplicate Style name"と出てしまいました。Shigetaさんがおっしゃるスタイル名の5Cに当たる文字を確認したいのですが、それはどこに表示されるのでしょうか?ちなみにワードのテキストは縦だけ でなく、横にも使用したものが一緒になっているのでそのせいでしょうかね?
            • 3. Re: ワードテキストの配置でエラー
              Level 1
              Shift-JISコードの最後の2文字が「5c」に当たるものになります。(例、表、など)
              他のテキストファイルも同様に割り付け出来ないのであればPageMakerの入れ直しをされた方が良いかもしれません。
              特定のファイルだけでしたらテキストをコピーし、編集>形式を選択してペーストで「テキスト」で取り込んでみてはいかがでしょう?
              • 4. Re: ワードテキストの配置でエラー
                わたしは今ではPageMakerをさわっておらず、専らAcrobat5.0を利用しているのですが、「Shift-JISコードの5cに当たる文字」というのが気になりましたので、投稿さ せていただきます。
                まず本件に関しては以下のサポート文書がもっとも近いように思われます。
                サポート文書番号 212646:
                PageMaker 5.0x以上で発生するエラー「Duplicate Style Name(スタイル名が重複しています)」
                以前にAcrobat5.0で特定文字でエラーになるというのがあり、そのときに参考にしたサポート文書には「シフトJISの文字コードに関係したコンピュータ上の制限事項」として書かれてあ りました。
                サポート文書番号 216532 Acrobat 4.0/5.0(Win):
                PDF内 のリンクボタンをクリックした際にエラー「指定されたファイル○○○が存在しません」が発生する
                上記サポート文書と同じく、以下のサポート文書でも、特定文字を使うとエラーが発生することを記載しています。「表」「十」「申」「予」などはよく使われそうな文字なので、注意が必要でしょう 。
                サポート文書番号 220723 FrameMaker 6.0J (Win):
                ファイルから書式の取り込みができない
                サポート文書番号 21305 Photoshop Elements (Win) :
                Photomerge でファイル名に特定の文字を使用したものを追加するとフリーズする
                <以上のサポート文書番号でエラーが発生するとされる文字一覧>
                「—」「ソ」「Ы」「噂」「浬」「欺」「圭」「構」「蚕」「十」「申」「曾」「箪」
                「貼」「能」「表」「暴」「予」「禄」「兔」「喀」「媾」「彌」「拿」「杤」「歃」
                「濬」「畚」「秉」「綵」「臀」「藹」「觸」「軆」「鐔」「饅」「鷭」
                以下のサイトでは、2バイト目に"5C"となるShift-JIS文字を挙げており、上記と一致します。
                http://www.tec-q.com/tips/web/cgi_charset_sjis.htm
                • 5. Re: ワードテキストの配置でエラー
                  Level 1
                  namazuさん
                  フォローありがとうございました!
                  • 6. Re: ワードテキストの配置でエラー
                    Level 1
                    皆様、アドバイス有難うございました。テキストの配置でタグの読み込みをチェックすることによってとりあえずテキストの配置はできました。ただ、表などの線やテキストボックスはページメーカー 上では消えてしまっていますが・・・。
                    急ぎの仕事であったのでとりあえず今回はテキストを流し込み、追いうちで修正かけていくことにしました。
                    事細かにご説明下さり、有難うございました。
