7 返信 最新の回答 日時: Jun 8, 2002 3:33 PM ユーザー:
    PageMaker7〜PDF書き出しエラー
      PageMaker7Jを使用して文章をPDFで書き出そうとしていますが、
      10個の文章のうちのほとんどのものが
      「PostScriptをDistillerに送信できません」というエラーメッセージが
      出て書き出しが出来ません。
      インストール直後のPDF書き出しの注意点も気をつけてやっているのですが
      良くなりません。もちろんAdobePSやDistillerはインストールされています。
      気になるのがDistillerの設定で「Distillerへフォントを送信しない」の
      部分が潰れていてチェックできない状態です。
      使用環境はWindows2000SP2に毎日WindowsUpdateをかけてる環境です。
      どなたかお分かりになる方、教えていただ家内でしょうか。
      最終手段としてPDF Writerでのプリントは出来ました。
        • 1. Re: PageMaker7〜PDF書き出しエラー
          Level 1
          Distillerプリンタで「Distillerへフォントを送信しない」がアク
          ティブにならないのは、Windowsへのログイン権限だと思います。
          Administratorだといかがでしょうか?
          それから、テクニカルソリューションデータベース220976、220977
          の手順でPDF作成してエラーが出るようでしたら、割り付けた画像
          などファイルの内容に問題があると思われます。
          • 2. Re: PageMaker7〜PDF書き出しエラー
            私もSilverFoxさんと同じ現象を体験しました。環境も同じくWin2000SP2です。
            Wolfさんご指摘のテクニカルソリューションデータベース220976、220977も探し当て、試してみました効果ナシです。
            で、ログイン権限ですがAdministratorだったと思います。
            ただ、他のアプリケーションでは問題なくDistillerでPDFが書き出せたのでログイン権限的には問題ないと思います。
            • 3. Re: PageMaker7〜PDF書き出しエラー
              サポート文書番号 221015 では、PageMaker起動の前にDistillerプリンタプロパティを変更せよとありますが、こちらの確認はされましたか?
              サポート文書番号 221015 Acrobat 5.0(Win):
              印刷コマンドを使用した PageMaker 7.0 からの PDF 作成手順
              Additional Information (追加情報)
              Windows NT 4.0 および Windows 2000 上で PDF 変換を行うと、下図のような内容のエラーが表示される場合があります。
              その場合は、PageMaker を起動する前に以下の設定を行ってから PDF を作成してください
              (この部分にメッセージ画面があり、その内容は以下のもの)
              PostScriptファイルの作成時はホストにフォントを送る必要があります。Acrobat Distillerプリンタプロパティの[Adobe PDF 設定]ページで、[Distillerへフォントを送信しない]オプションをオフにしてください。
              − Windows 2000 の場合
              1. [スタート] メニューから [設定−プリンタ] を選択します。
              2. 「Acrobat Distiller」プリンタのアイコンを右クリックし、[印刷設定] を選択します。
              3. [Adobe PDF の設定] タブをクリックし、[Distiller へフォントを送信しない] のチェックを外します。
              4. プロパティの [OK] ボタンをクリックして閉じます。
              • 4. Re: PageMaker7〜PDF書き出しエラー
                Level 1
                VATSHUさん
                私がログイン権限について書いたのは、Distillerプリンタで
                「Distillerへフォントを送信しない」のスイッチが操作でき
                ない(非アクティブ)状況のことですよ。
                • 5. Re: PageMaker7〜PDF書き出しエラー
                  Level 1
                  Wolfさん
                  大変失礼しました。間抜けな書き込みですみません。
                  Distillerプリンタ確認してみました。「Distillerへフォントを送信しない」のオン/オフは可能でした。
                  namazuさん
                  情報提供ありがとうございます。試してみます。
                  • 6. Re: PageMaker7〜PDF書き出しエラー
                    Level 1
                    PDFの書き出しは、一応できるようになりました。
                    一応といいますのは、PDF化ができるページとできないページがある事が解りました。
                    できるページを指定するとできますが、できないページのみを指定したり含ませたりするとダメです。
                    いままでは全ページ指定で書き出そうとしていたので、PDF化できないページのところでエラーが発生していたようです。
                    おそらくDisillerの設定云々ではなくWolfさんの言うようにファイル自体に問題のようです。
                    同じようなページでもできたりできなかったりしてナゾなのですが...。
                    ただ、SilverFoxさんと同様PDF Writerで書き出せることはできていて最終手段としました。
                    • 7. Re: PageMaker7〜PDF書き出しエラー
                      PageMaker6.5初期の頃の話になりますが、わたしがPageMakerを利用するチームにいたときは、「PageNakerから直接PDF化せず、いったんPSファイルを作成しそれ をDistillerでPDF化する」というルールがありました。直接PDF化すると品質が落ちたりトラブルが多いというのが理由でした。印刷イメージ重視だったので、そういう手段をとってい ました。
                      理屈でいえば、DistillerはPSファイルを内部的に作成しそれをPDF変換しているはずなのですが、直接変換と間接変換では異なる結果を生む場合もあると聞きます。PSファイルを作成 するプリンタドライバーに何かしらの差があるのかなと疑っているのですが・・・。
                      直接PDF化できなければ、いったんPSファイルを作成してみてはどうでしょうか?
