4 返信 最新の回答 日時: Sep 19, 2007 12:12 PM ユーザー:(そらくん)
    フラグ情報の保存場所について
      写真にフラグをつけて、すべての写真をフォルダーごとコピーをして、他のユーザーのHDDにそのフォルダーをコピーしましたが、フラグ情報はコピーされていないようです。おそらくこうしたフラ グ情報はどこか別のフォルダーに保管されて管理されているものと思われます。こうした場合の対処方法を教えていただければと思います。なお、私の周りにはWinユーザーとMacユーザーがいま すので、両方の方法を教えていただければと思います。なおあ、私はWinユーザーです。
      よろしくお願い致します。
        • 1. Re: フラグ情報の保存場所について
          正確には分かりませんが、Lightroomのメタデータは、デフォルトではLightroom Catalog.lrcatというカタログファイルの中に書き込まれると思います。
          その際に、フラグ情報もそこに書き込まれるのではないかと思います。
          その場合は、実データのみをほかのボリュームにコピーしても、メタデータが一緒に付いてこないので、ほかのボリュームでは設定が反映されません。
          反映されないのは、フラグだけでしょうか?
          現像設定もですか?
          LightroomとBridgeは、星の数をつけるレーティングというメタデータを共有する事が出来るのですが、それには、XMPというものを利用します。
          RAWデータの場合は、.xmpという拡張子の付いた別ファイル(サイドカーファイル)が生成されますし、JPEG,TIFF,PSDの場合は、直接ファイル内にメタデータが書き込まれます。
          ただし、そのメタデータは、それを読めるアプリケーションでないと反映されません。
          今のところ、互換性があるのは、AdobeのLightroomとBridge(Camera Raw含む)だけだと思います。
          Adobeソフト間でも互換性を持たせるには、メタデータを集中管理したファイル(例えばLightroom Catalog.lrcat)に置くのでなく、XMPに書き出して元ファイルと一緒にしておく必要があります。
          それら書き出されたメタデータがファイルと一緒になっていれば、ほかのボリュームにコピーした時も、設定が反映されます。
          フラグについては使ったことがないので分かりませんが、レーティングや現像設定が引き継がれるのは日頃使っているので確かです。
          ほかのメーカーのアプリで開いた場合に、設定が反映されないことことはご存じでしょうから、ご質問はLightroom同士での話だと解釈しますが、その場合は、カタログ設定で「変更点をXM Pに自動的に書き込む」にチェックを入れておくか、ほかのボリュームにコピーする前に、ライブラリモジュール>メタデータメニュー>メタデータをファイルに保存、を実行する必要があります。
          • 2. Re: フラグ情報の保存場所について
            残念ながらフラグに関しては未確認ですが、写真のラベルもXMPファイルにメタデータとして保存されているのを確認しました。yukinyaaさんのご指摘の通り、Lightroom間のメタ データ共有は、、XMPファイルで行う事が出来ますが、片方のPCが英語環境で使用しているLightroomであると、ラベルやレーティングが共有されない現象が確認できました。
            また余談ですが、私はサイドカーのXMPファイルが扱いにくいと感じているので、カメラRawをDNGにコンバートして保存しています。
            DNGフォーマットであると、XMPメタデータをDNGに内包できるので、サイドカーファイルが育成されません。
            • 3. Re: フラグ情報の保存場所について
              Level 1
              yukinyaa 様
              kamecame 様
              ご返事が遅れ大変申し訳ありませんでした。
              長期出張と体調不良にて暫く休んでおりました。まだ、体調が回復していませんが、
              教えていただいた内容でちょっと試してみます。また、報告させてもらいます。
              ありがとうございました。
              • 4. Re: フラグ情報の保存場所について
                Level 1
                yukinyaa 様
                kamecame 様
                教えていただいたXMPファイルのことを調べて
                色々と試してみました。
                私が質問した「フラグ」情報はできませんでしたが、カラーラベルやレーティングのコピーができて、私が意図したことがこれで
                できました。
                本当にありがとうございました。
