5 返信 最新の回答 日時: Mar 2, 2007 8:09 PM ユーザー:(taoxp)
    Lightroomでのフォルダ及びファイル移動について
      初めまして、taoと申します。
      ベータ版を使用し大変使い勝手がよく購入を考えているのですがこの頃写真ファイルを移動した際に困った点があったのでどうなの知りたく書き込みします。
      解ってないだけかもしれないですが^^;
      既存の位置にあるファイルを参照でライブラリに持って来てたのですが参照元の写真が多くなり要領が足りなくなった為フォルダを全部別ドライブに移動したのですがそうするとライブラリ内の写真に ?マークが付き使用できなくなります。
      露出等を変更してたりレーティングをつけてたりしてるのでその内容は削除したくない為移動したフォルダを指定する事は可能なのでしょうか?
      ファイルパスから検索をかける事は出来るようなのですがファイル数が非常に多いためそのような作業は時間が架かりすぎできないので・・・
      拙い文章で読みにくいかもしれませんがご存知の方いましたらご指導お願いします。
        • 1. Re: Lightroomでのフォルダ及びファイル移動について
          abi_papa
          私も同じことで戸惑いましたが、次の操作で新しいフォルダを指定できました。
          まず、?マークのついた画像をダブルクリックすると、「Confirm」というウィンドウが開きますので「Locate」ボタンをクリックしてファイルを移動したフォルダを指定して、「開く」 をクリック。これで完了です。
          なお、一旦取り込んだ画像(フォルダ)を移動するには、LightLoom上のLibraryモードでFoldersボタンのところの「+」をクリックして新しいフォルダを作り(実際に指定し た場所のデバイスにフォルダができる)、そこに移動すれば後処理がいりません。
          • 2. Re: Lightroomでのフォルダ及びファイル移動について
            Level 1
            m_ikeda様、ご回答ありがうございます。
            私もかなり悩んでましてどうしたら良いのかなぁと思っていました。
            パソコンの容量もあまり多くなかったので思い切って外付けHDDに写真を全部移動して
            この問題?に遭遇してしまっています。
            m_ikeda様が使用しているのはLightroomは英語版でしょうか?
            まず、最初にお教え頂いた通り試してみました。
            ライブラリモードでダブルクリックすると
            確認
            元のファイルがみつからなかったため、写真"DSC_001.jpg"は使用できません。
            元のファイルを検索しますか?
            前の位置:C:¥Documents and Settings¥Photo¥xxx¥DSC_001.jpg
            [検索][キャンセル]
            の様な確認画面が出るので検索をクリックします。
            そうすると検索場所を指定するのかと思ったのですが
            "DSC_001.jpg"を検索
            ファイルの場所[ローカルディスク(D:)]
            〜中略〜
            ファイル名(N)[             ]   [ 開 く ]
            ファイルの種類(T):[サポート対象ファイル]   [キャンセル]
            移動したフォルダを開きそして移動したファイル名(DSC_001.jpg)を[開く]で
            完了する方法になりました。
            ただ、ファイル総数が数千枚のファイルを移動した為この方法では数千枚分作業をしなくてはならず苦痛になります。
            そこで、撮影プロジェクトを移動したフォルダに割り当てる?やり方があるのかなと思い質問させて頂いた次第です。
            最初から作り直すのも時間も労力もかなり大変ですしどうにかならないものかと思ってます。
            そこで2番目に教えて頂きました方法を試そうと思ったのですが
            よく解らないので教えて下さい
            >なお、一旦取り込んだ画像(フォルダ)を移動するには、LightLoom上のLibraryモードでFoldersボタンのところの「+」をクリックして新しいフォルダを作り(実際に指定 した場所のデバイスにフォルダができる)、そこに移動すれば後処理がいりません。
            こちらの方法が良く解らないのですが一旦取り込んだ画像(フォルダ)とは
            ファイル→読み込み→
            ファイル管理:既存の位置にあるファイルを参照
                   ファイルをLightroomライブラリにコピー
            のコピーで行った時の事でしょうか?
            Foldersのボタンそのものが無く良く解りません^^;
            申し訳ないのですがまたご教授お願いします。
            • 3. Re: Lightroomでのフォルダ及びファイル移動について
              abi_papa Level 1
              日本語版/英語版の違いはともかく、ベータ版/製品版の違いを認識していませんでしたので、私のレスは適切でなかったようです。
              製品版(1.0)では移動してしまったファイルについて、一つだけ移動先フォルダを指定すれば、後は自動的に設定されます。
              後の件は、どこかに「新しいフォルダを作る」というようなコマンドがあればそれで試してください。取り込んだ過程は関係ないと思います。
              • 4. Re: Lightroomでのフォルダ及びファイル移動について
                taoxpさん、その後問題は解決したでしょうか?
                私はMacユーザーですが、Betaバージョンの時から、m_ikedaさんがお書きの方法、そしてtaoxpさんがお試しになった方法で、サムネールと実データのリンク回復は出来ていました 。
                今一度、?マークをクリックして移動したファイルを「開く」方法をお試し下さい。
                移動先の階層構造が変わっていなければ、m_ikedaさんがお書きのように、ほかのファイルも自動的にリンクが回復するはずです。
                移動した後に、階層を変えたり、フォルダを分けたりした場合は、全ていっきに回復というわけにはいかないかも知れません。
                でも、何カ所かリンクを直せば、回復出来ると思います。
                尚、製品版では、「プロジェクト(英語版ではShoot)」という項目がなくなり、その代わり「フォルダ」という項目になります。
                製品版にライブラリをアップデートすると、うまくリンクが貼れなかったり、見つからないフォルダに対しては、左パネルの文字が、赤くなるようです。
                • 5. Re: Lightroomでのフォルダ及びファイル移動について
                  Level 1
                  返信遅くなり申し訳ありません。
                  レスありがとうございます。
                  m_ikeda様
                  製品版でそのような事が可能でしたら試してみたいですね。
                  日本語版が出たら買ってみようと思います。
                  yukinyaa様
                  はい、解りました。
                  リンクを貼れなかったら解るようになるんですね
                  なるほど、英語っと言うか横文字苦手で無理ですが・・・
                  わざわざ、ありがとうございます。
                  二人とも親切に教えて頂き本当にありがとうございます。
                  このような場で人の温かみをしれて良い週末を過ごせそうな気分です。
                  (私事ですがw
                  では、失礼します
