2 返信 最新の回答 日時: Apr 30, 2009 10:24 PM ユーザー:AsianWalker
    過去のカタログバックアップを消去しても大丈夫でしょうか?
    Level 1
      MacBook Pro(OSX10.5.6, 2.4GHz, メモリ4GB)の環境の元でLightroom 2.3を使用し、1週間に1回のカタログバックアップ(Lightroom→カタログ設定)するように設定しています。このカタログバックアップは、Mac上のUser→ピクチャ→Ligh troom→Backupsフォルダ内に、バックアップした日ごとに作成される(つまり私の場合は一週間に一回)新たなフォルダに保管されているようです。
      最近Backupsフォルダがかなり重くなり20GBを越えるようになってきました。過去の日付のカタログバックアップフォルダを消せばHDの容量に少々余裕が出てくるのではないかと素人的に は考えています。が、「その消去した日付までに行った現像結果なども消えてしまったらどうしよう?」と考えると躊躇しています。
      どなたか詳しい方がおられましたら、ご教示いただけないでしょうか?よろしくお願い申し上げます。
        • 1. Re: 過去のカタログバックアップを消去しても大丈夫でしょうか?
          yukinyaa Level 4
          前々回のカタログバックアップを削除しても、前回のバックアップカタログからその部分がなくなるということはありません。
          バックアップは、1週間分の「差分」だけ追加されるのではなく、その都度メインのカタログファイルが「丸ごと」コピーされるので、それ以前の設定なども含まれています。
          なので逆に言うと、古いバックアップファイルのほうには新しい部分がないので不要です。
          新規にバックアップしたら、古いバックアップは捨てて構いません。
          むしろ、ディスク容量の無駄になるので捨てた方が良いです。
          (AsianWalker)さんは、いまどれくらいのファイル数を読み込んでおられるでしょう?
          読み込み数が多くなると、カタログファイルよりもプレビューキャッシュのファイルの方が重くなっていきます。
          もしMacBookProのディスク容量が逼迫していっているとしたら、バックアップファイルが溜まったことより、プレビューキャッシュが重くなったためかも知れません。
          プレビューキャッシュのファイルは、パッケージファイルなので中にフォルダとファイルがいっぱい入っています。
          1:1プレビューはLightroomのメニューから削除できますが、標準プレビューは読み込みが増えるに従って蓄積されていきます。
          なので多くのファイルをひとつのカタログで管理する場合、カタログファイルを置く場所に注意が必要です。
          プレビューファイルは、カタログファイルと同じフォルダ(デフォルトでは、ユーザ>ピクチャ>Lightroom)に出来ますので、カタログを含むフォルダは、十分なディスクスペースのあるボ リューム内に作った方が安全です。
          その意味では、これからもずっとそのカタログファイルに読み込みを続けていくなら、ノートパソコンのHDDには置かない方が良いと思います。
          カタログフォルダは、デフォルトの場所でなくとも、どこにでも任意の場所に置けます。
          • 2. Re: 過去のカタログバックアップを消去しても大丈夫でしょうか?
            AsianWalker Level 1
            yukinyaaさん、大変詳しいご回答をいただき本当にありがとうございました。
            MacBook Proの容量が2Gを切るようになってしまい、カタログバックアップが20G以上を占めていたので、何とかならないものだろうか困っていたのです。
            早速、過去のカタログバックアップを消去したいと思います。
            はっきりとはわからないのですが、6年分3万枚程度でしょうか?
            オリジナルの写真(700GM程度)はMacBook Proには入りきらないので、1Tの外付けHDに保管しています。
            > カタログを含むフォルダは、十分なディスクスペースのあるボリューム内に作った方が安全です。
            ありがとうございます。
            カタログファイルを外付けHDに作った方がよいようですね。
            早速挑戦してみます。
            本当にありがとうございました。
            AsianWalker
