5 返信 最新の回答 日時: Apr 4, 2007 6:42 PM ユーザー:(yabujouji)
    Lightroom Webモジュールについて
      1PC環境
       パソコン:Windows XP サービスパック2
       CPU:ペンティアム4 2.4Ghz
       メモリー:1GB
       HDD空き容量:25GB
       アドビフラッシュプレーヤー:WIN9.0.28.0
      2質問1
       LightroomFlashギャラリーを選択して作業している場合、メイン画面にプレビューが表示されません。(ベータ4でも同じでした。)
       「ブラウザでプレビュー」ボタンをクリックすると、ブラウザ画面で表示される。
        LightroomHTMLギャラリーの場合はメイン画面へプレビューが表示されます。
       原因及び対処策は?
        • 1. Re: Lightroom Webモジュールについて
          英語ですが、同じ問題がフォーラムにあがっており、対策についても記載があります。参照してください。
          http://www.adobeforums.com/cgi-bin/webx?128@@.3bc33c26
          新しいユーザでLRを起動するしかないようですね。
          • 2. Re: Lightroom Webモジュールについて
            Level 1
            サゼッション誠にありがとうございました。新しいユーザアカウントを作成し、試してみる方法については実施済みですが別の原因で不成功でした。
            理由として、私のPCでは「ようこそ画面」を表示させない設定にしてあったことと、「ようこそ画面」が表示されるように設定し直そうにも元に戻せない状況でした。
            この状況をクリアするための方策として、最近インストールしたソフトをアンインストールすることのようですが、この原因になっている元凶は「tvt_gina.dll」ファイルのようなのです 。Lrの再インストールも試みたのですが解決には至っていません。
            このファイルは、「C:¥Windows¥system32」にあるファイルでちょっといじれないような気がしました。
            結論として、現状に甘んじて使用するか、もしくはHTMLギャラリーを使用するしかなさそうです。
            • 3. Re: Lightroom Webモジュールについて
              yabujoujiさん 私もWEB flashギャラリーで同様の現象が出ています。私の場合はブラウザでプレビューでも表示されません。
              これはLRの初期のバグではないでしょうか。
              PC環境はwinXPpro(SP2) Pen4 2.8Ghz
              メモリー1.0G  FlashPlayer:WIN9.0.28.0
              全て最新のバ−ジョンをインスト−ル済みです。
              一日も早いバグが解消されたLRの更新をお願いしたいです。
              • 4. Re: Lightroom Webモジュールについて
                Level 1
                mochanさんこんにちわ
                ライトルームのトラブルシューティングについて、英語版のページを調べましたところ次のURLに沢山のケースが紹介されていました。
                http://www.adobe.com/cfusion/knowledgebase/index.cfm?id=333653
                このうちのいくつかをトライしてみましたが未だにアウトです。
                これから、デスクトップから再インストールする方法と、PCのセーフモードから再インストールする方法を試してみる予定です。
                ちなみに、上記のテクノートからデスクトップからのインストール方法を紹介します。
                あるシステムコンポーネント、例えばデバイスドライバ、ウイルスプロテクションユーティリティは、Lightroomインストーラーと競合することがあり、その結果インストールが十分に行われ なかったり、もしくはインストールに失敗することがあります。
                これらの競合を防ぐため、Lightroomをデスクトップからインストールします。
                1 LightroomディスクからAdobe Photoshop Lightroomフォルダをデスクトップへコピーする。
                2 デスクトップにあるAdobe Photoshop Lightroomフォルダを開く。
                3 Adobe Photoshop Lightroom.msiファイルをダブルクリックし、以後画面表示の指示に従ってインストールする。
                成功を祈ります。!!
                • 5. Re: Lightroom Webモジュールについて
                  Level 1
                  mochanさんこんばんわ
                  1 今回Lightroon Flashギャラリを選択した場合でも、作業画面へプレビューが表示されるようになりました。
                  トライした方法は、新たな管理者権限のユーザを作成し(アルファベットのみで)、このユーザでログインしましたら、表示されるようになりました。
                  2 私の場合今まで、新たなユーザを作成しても「ようこそ画面」を表示してユーザ選択ができない現象がありました。
                  メーカへメールで問い合わせたところ、Client Security Solutionが悪さをしていることが判明し、この中の設定を変更したところ、「ようこそ画面」が表示され、新たな管理者権限のユーザで入ることができ、フォーラムの言うとおり、Ligh troom10も正常に作動するようになりました。
