2 返信 最新の回答 日時: Apr 3, 2007 4:51 PM ユーザー:(yabujouji)
    LrのFTPでアップロードが出来ない。
       LrのFTPを利用してのアップロードを試みたのですがうまくいきません。(警告として、「ファイル転送時にエラーが発生しました。リソースが存在しません」がよく表示されます)<br /><br />Lrで書き出したフォルダ類(bin,resources,index.html)を今まで使用しているFTPソフト(FFFTP)を利用してのアップロードではうまくいきます。<br /><br />どなたかご教示を頂けませんでしょうか。以下のような設定でトライして見ました。<br /> 1 FTP設定画面でのサブフォルダに保存<br />  この箇所で、サブフォルダとは何をさすのか、上位のフォルダは何かが問題だと思うのですが次のように考え、設定しました。<br />  上位フォルダ:アップ予定の写真を格納しているフォルダ<br />         (例:e:/web_photo)<br />  サブフォルダ:Lrで書き出すフォルダ類(bin,resources,index.html)を格納するフォルダ名を記述(例:e:/web_photo/photos)<br />2 FTPサーバの編集<br />  プリセット名:適宜(例:My Web Photo)<br />   サーバ:自分のホストアドレス<br />   ユーザ名:サーバから指定されたIDなど<br />   パスワード:指定のパスワード<br />   サーバパス:ここがよく理解できない箇所です。<br />         この欄にアップ予定のフォルダが格納されているパスを記述してみました。(例:e:/web_photo)<br />      サーバパス欄右横の「参照」をクリックすると次のような画面が表示される。<br />        サーバパス:<home><br />                           bin<br />                           index.html<br />                           resources<br />   「選択」ボタンをクリックすると編集画面に戻るのですが、サーバパス欄は空欄になります。<br />  FTPポートはデフォルトのまま「21」<br />  データ転送はパッシブモードに設定
        • 1. Re: LrのFTPでアップロードが出来ない。
          yabujoujiさん、こんにちは。
          1.FTP設定画面のサブフォルダとはご自分がLRからアップロードしたときに格納されるディレクトリ(またはフォルダ)となります。
          こちらに例えばweb_photoと記入された場合(e:/は記入しません)。
          URLは例:http://www.example.com/web_photoがTopページとなるはずです。
          2.FTPサーバの編集でサーバパスとありますが、これも1と同じディレクトリを指します。
          サブフォルダを上記の(1)で指定するか、(2)で記入して新規で作成させるか、という2択ができるようになっています。
          例えば、
          1)homeディレクトリにweb_photoという名前のサブディレクトリを新規で作り、そこに格納したい場合。
          サブフォルダ:web_photoを記入
          サーバパス:ルートを示すスラッシュのみ(/)を記入
          ※記入してなくてもアップされますが、心配でしたら入れてみてください。
          2)もうすでにweb_photoというディレクトリがサーバに存在し、そこに格納させたい場合。
          サブフォルダ:チェックしない
          サーバパス:参照をクリックし、web_photoのディレクトリを探し、そのweb_photoを選択し、選択ボタンをクリックします。
          ※web_photoをダブルクリックしてもOKです。
          ※例えディレクトリの階層が深い場合でも、ダブルクリックして行けば下までみに行きますし、右上の▲ボタンをクリックすれば上の階層へ移動します。
          あとはyabujoujiさんが設定された通りで大丈夫だと思います。(FTPポートはデフォルトのまま「21」、データ転送はパッシブモードに設定)
          ちなみにサーバーパスで指定した下にさらにディレクトリを作成してそこに格納したい場合は先のサブフォルダに新規で作成したいディレクトリ名を記入し、さらにサーバーパスで既存のディレクトリ を指定すれば、既存のディレクトリ下に新規でディレクトリ(サブフォルダ)をつくってくれます。
          このように併用しても使用できるようになっていますので、ぜひお試し下さい。
          • 2. Re: LrのFTPでアップロードが出来ない。
            Level 1
            shijimiさんこんばんわ
            ご教示ありがとうございました。1回目はOverwriteのことでトラブッタのですが、2回目は何とかアップできました。
            ありがとうございました。
