6 返信 最新の回答 日時: Aug 25, 2006 9:45 PM ユーザー:(mamiya)
    タイムラインに入れると映像が出ない
      Premiere Elements 1.0を新しくインストールしたのですが、
      タイムライン上で再生しようとすると、映像が流れなくて困っています。
      「メディア」の中で再生するときには映像も音も流れるのですが、タイムラインに入れると音だけしか流れません。
      映像は真っ暗なままです。
      DirectXをインストールしなおしたり、GDIにしたりしてもダメでした。
      コーデックの問題かと思って、一通りのコーデックを入れてみましたが、やっぱり映りません。
      ほとほと困り果てています。
      一体何が原因なんでしょうか…。
      OS: WinXP Pro service pack2
      CPU: PentiumM 1.73GHz
      メモリ: 512MB
      HDD: 80GB
      グラフィック: RADEON(R) XPRESS 200M
        • 1. Re: タイムラインに入れると映像が出ない
          Level 1
          やはりコーデックの問題でしょう。使ってるファイル形式をまず書かないと、これ以上は推測できません。DV AVIファイルの再生はどうですか?
          • 2. Re: タイムラインに入れると映像が出ない
            Level 1
            ファイル形式はAVIです。別のソフトを使って、DivX5.0.1で圧縮してあります。
            DivXのコーデックも入ってます。
            DV AVIファイルだとタイムライン上で再生できました。
            ということは、コーデックに問題があるということでしょうか?
            • 3. Re: タイムラインに入れると映像が出ない
              Level 1
              DivXですか...。編集できなくても仕方ないんじゃないですか。
              • 4. Re: タイムラインに入れると映像が出ない
                Level 1
                PCを買い換える前はDivXで圧縮したファイルでもタイムライン上で映ったので、編集できない事はないと思うのですが…。
                何に問題があるんでしょうか。
                ご存知の方がいらっしゃいましたら、切実にアドバイスいただきたいです。
                • 5. Re: タイムラインに入れると映像が出ない
                  mamiyaさん
                  DivXは、実際にCodecとしてはクセ者だと思います。
                  Octaneさんのおっしゃっている、
                  「編集できなくても仕方ない」というのは、確かにそうだと思います。
                  ですので、明確な助言ができないので、申し訳ないです。
                  僕も、DivX Codecの映像を使って編集したことありますが、
                  実際に映像が出なかったり、一部分だけ音声が再生されなかったりと、
                  満足な編集は出来ませんでした。(Premiere Elements 2.0)
                  Codecの問題となるとPCやドライバ、その他のCodec、
                  派生してdllとの相性であったりというのが、強くなると思います。
                  もしかしたら単純にグラボのドライバをアップデートすることで解決するかもしれないし・
                  別のソフトというのは、具体的にソフトの名前はわかりますか?
                  もしそのソフトで、Microsoft DV Codecで書き出しができれば、
                  Premiere Elementsで正常に編集することができるかもしれません。
                  前のPCでは出来たということで、どうしても追求したいということであれば、
                  システム情報を比較して、怪しいところを前のPCに近づけるっていう、
                  気の狂いそうなナンセンスな作業を行って、可能になるかもかもかもしれないかと。
                  ひとまず、5.0.1より新しいバージョンの、DivXのCodecのみ
                  PCにインストールしたりしてみてはいかがですか?
                  PCの問題なので、ひょんなことで表示できるようになるかもしれないっすよ○
                  時間と手間はかかりますが、Codecって いろんな所を通過させると意外と
                  サクっと外れたりすることがあります。
                  しかも、単純なフリーソフトとかでも・
                  最悪、Codec外しも念頭に!
                  • 6. Re: タイムラインに入れると映像が出ない
                    Level 1
                    なるほど。DivXは厄介なコーデックなんですね。
                    有名処だから安定しているのだと思ってました。
                    グラボドライバのアップデート、DivXのバージョンアップは効果ありませんでした…。
                    前PCに何を入れたかを思い出して、いろいろやってみることにします。
                    それでもダメなら、コーデックを外してみます。
                    どうもありがとうございました。
