2 返信 最新の回答 日時: Feb 4, 2005 9:53 PM ユーザー:(スミッシー)
    フィールドオプション
      私が使用しているTVキャプチャーカードからのMPEGファイルは、優先フィールドを入れ替えないとDVDに書き出したときに動きがぎこちないのですが、PCでは、入れ替えない場合と入れ替え た場合の違いを確認する方法がわかりません。
      事前に確認する方法をご存じないでしょうか?
        • 1. Re: フィールドオプション
          Level 1
          一般に、
          ・DVの規格はフィールドオーダが、ボトムフィールドが先(ボトムファースト)
          ・DVD-Videoの規格はトップフィールドが先(トップファースト)
          になっています。
          ボトムファーストでも問題なく再生できるDVDプレーヤも有りますが、トップファーストでなければ、画像が乱れてしまうDVDプレーヤも有ります。
          普通ビデオキャプチャーしたMPEG2は、DVD-Videoの規格に準拠している事が多いのですが、設定でボトムファーストになっていたり、DVカメラからキャプチャーしたDV-AVIをそ のままPEG2にエンコードすると、ボトムファーストになります。
          また、ボトムファーストとトップファーストのMPEG2を混ぜたVDVを作成する事は避けなければなりません。
          任意のMPEG2のフィールドオーダーを調べてくれるフリーソフトが有るので、試されてみてはどうでしょうか?
          トップファーストの場合は[T]、ボトムファーストの場合は[B]と表示されます。
          I-0 データのGV-MVP/RXの場合は、[T]と表示されました。
          video easy info [ 作者 yakkiさん]
          http://yakki-.hp.infoseek.co.jp/delphi/videoeasyinfo/videoei.htm
          • 2. Re: フィールドオプション
            Level 1
            GV-MVP/RX2,SmartVisionとも[T]と表示されました。DVDプレーヤ(2台とも)で正しく表示させるためには、「優先フィールドの入れ替え」をする必要があります。
            ままっぽさんの説明では、トップファースト(=偶数)なので、そのままで正しく表示されそうなのですが...。
            読み込み時には、「偶数」で固定されているようですし、なぜでしょうか?
