18 返信 最新の回答 日時: Dec 14, 2004 9:10 PM ユーザー:(evirob)
    要望
      色々と手頃な価格帯の編集ソフトに手を出してきては、ガッカリすることが多かっただけに、今回のソフトには非常に期待していました。
      早速の要望ですが、追加できるメディア情報に、他社のアプリケーションで作成したMPEG−2ファイル(M2P形式等)を読み込めるようにしてください。
      切実です。
      パッケージにはMPEG−2ファイルがサポートしていると明記されているのに、マニュアルを確認すると、MPEG−2ファイルは Premiere Elements で作成したファイルを使用するようにしてくださいとあり、せっかく用意した素材が使えません。
        • 1. Re: 要望
          Level 1
          少し面倒ですけど、拡張子を「m2p」や「mpv」から「mpg」に変更すれば編集可能ですよ。
          音声が分かれている場合は、別に音声を読込ませてエレメンツ内でグループ化させる必要が有りますけど。
          もちろん最初から「m2p」や「mpv」も読込めるようになっていると良いですけどね。
          • 2. Re: 要望
            Level 1
            「m2p」ファイルの拡張子名変更については、書き込みの前にも試してみていたのですが、うまくいきませんでした。
            音声は再生成されるのですが、画像部分が真っ暗なのは、なぜなのでしょう?
            CODECの問題では?という指摘がPremiereのフォーラムで見かけたのですが、拡張子変更後はMediaPlayerで再生することも出来ます。
            なお、「m2p」ファイルはCANOPUSさんのMTV2000Plusで作成したものです。
            TMPGEnc等で再度MPEG−2ファイル化させて駄目でした…。
            • 3. Re: 要望
              Level 1
              MTVシリーズは細かく設定ができるので、他で標準的に作られるMPEG2と違うMPEG2を作る事も有るそうですよ。
              たとえば、テレビ録画では映像と音声の多重化ストリーム方式は一般的にエレメンタリストリームを分割したプログラムストリーム(PS)が使われますが、MTVシリーズでは分割しないエレメンタ リストリーム(ES)も選べたりするのでプレミアとの互換性が無いかも知れませんね。
              MTVの相性から行くと、カノープスの編集ソフト「超編」が良かったかもしれません。
              • 4. Re: 要望
                横レスすいません。
                初めてPremiereを手にしたのですが、
                私のパソコンで録画した映像が編集できません。
                MPEG2のファイルです。
                やはり、MPEG2対応と書いてありながら、
                普通に作ったMPEG2ファイルは対象外ということでしょうか?
                拡張子はmpgになってますが、
                このファイルを取り込むにはどうすればよいのでしょうか?
                ちなみに、素材としてメディアに取り込むことは出来るのですが、
                タイムラインに取り込むと音声が一切消えてしまいます。
                • 5. Re: 要望
                  Level 1
                  それは音声がドルビーデジタル(AC-3)だからです。
                  MPEGオーディオとLPCMしか読込めませんよ。
                  • 6. Re: 要望
                    Level 1
                    回答ありがとうございます。
                    何か対処法はありますでしょうか?
                    これが出来ないと購入した意味が全く無いのですが。
                    • 7. Re: 要望
                      Level 1
                      録画設定で、LPCMかMPEGオーディオにしましょう
                      • 8. Re: 要望
                        Level 1
                        う〜ん・・・
                        音声の設定がない・・・
                        • 9. Re: 要望
                          Level 1
                          私は透視能力が無いので、あなたがどんなソフトで録画しているか、どんなMPEGを吐き出しているか判りません。
                          映像と音声を分けて出力するソフトもあるしね。
                          だいたい、このような質問をする時は、ご自分が録画している環境くらいは書いておくものです。
                          また、サポートに電話すれば応えてくれます。
                          • 10. Re: 要望
                            Level 1
                            あ、失礼しました。
                            環境は最初に書いたつもりでいました。
                            わたしの使っているソフトは
                            Panasonicの「TVFunStudio」です。
                            バージョンは一番新しい物だと思われます。
                            設定の「映像・音声」のタブを選んでも、
                            映像の設定しかなく、音声は全く設定できないようなのです。
                            一応Panasonicには問い合わせのメールを出したのですが、
                            返事が全くなかったもので・・・
                            もし、お分かりになるようでしたら、是非教えて下さい。
                            といっも、ここまでソフトが絞られてしまうと逆に難しいですよね・・・
                            • 11. Re: 要望
                              Level 1
                              TVFunStudioを持っていないので何とも言えませんが、パナソニックのQ&Aには「TVfunSTUDIO で作成したファイルは他のアプリケーションでは再生できない場合があります」と書いてあります。
                              メーカーパソコン内臓のTVキヤプチャーボードで作成されたMPEG2は、そのパソコンだけで再生される事を前提にしているので、番組情報のタグを埋め込んだりしている場合があります。
                              そのMPEG2はWindowsのメディアプレーヤーで再生できますか?
                              再生されるのであれば、
                              1.映像と音声が分かれて保存されている
                               →映像と同じフォルダに音声ファイルが有る場合があります
                              2.音声がドルビーデジタルである
                               →ドルビー対応の編集ソフトを買う必要があります。
                                ドルビーは使用料がかかるのでコストを下げるために対応していないソフトが多く有ります。
                              • 12. Re: 要望
                                Level 1
                                丁寧な回答、ありがとうございます。
                                パナソニックに「TVfunSTUDIO で作成したファイルは他のアプリケーションでは再生できない場合がありますとなってますが、Premiereに取り込めないのもそのためでしょうか?」
                                と問い合わせたところ、
                                「素材として取り込めて、タイムラインに取り込めないというのは、他アプリで使えないというのとはちょっと意味が違ってきます。あとはAdobeに問い合わせてください」
                                との返答でした。
                                MediaPlayerでは普通に再生され、音声ファイルも他には見つからないので、
                                おそらくドルビーデジタルだというのが有力かと思われます。
                                先日、他の編集ソフト(MotionDVStudio)を使って、
                                TVFunStudioで撮った素材を編集してみたところ、
                                簡単な編集はできました。
                                さらにAVIへ変換することもできたので、
                                今後は、一旦MotionDVStudioで編集せずにファイルの変換だけ行い、
                                それをPremiereに取り込むしかないかな?と思っています。
                                • 13. Re: 要望
                                  Level 1
                                  Panasonicに問い合わせしたところ、
                                  音声形式はMPEG-1 Audio Layer-2とのことでした。
                                  この形式はPremiereは対応していないのでしょうか?
                                  • 14. Re: 要望
                                    Level 1
                                    MPEGオーディオレイヤー2なら読み込み可能なはずですけどね。
                                    MPEG2を読込んだ時、画面右下に「ファイルの最適化中」表示とグラフが出るはずですけど、どうなってます。
                                    ファイルの最適化が終わった時点で音声が出るようになります。
                                    この時内部ファイルを作成して、容量は1時間で2GBにもなります。
                                    アドビの無償電話サポートに聞くのが良いと思いますよ。
                                    製品登録が済んでいる必要があります
                                    • 15. Re: 要望
                                      Level 1
                                      いつもありがとうございます。
                                      一応、ファイルの最適化が終わってからタイムラインには落としてます。
                                      ちなみに、Premiere自体には取り込めているので、
                                      モニタ上でメディアを再生することは出来るのです。
                                      それなのにタイムラインには落ちないという現象です。
                                      アドビの無償サポートにかけようと思ってはいるのですが、
                                      平日、自宅のPCの前にいられることがないので、
                                      なかなか問い合わせできず困っていたのです。
                                      ご丁寧に回答ありがとうございます。
                                      • 16. Re: 要望
                                        Level 1
                                        そういう事情であれば、お困りでしょう。
                                        ちなみにPremiere elementsのCD-ROMの「お読みください」には次のような記述があります。
                                        <<MPEG ファイルのサポート>>
                                        「MPEG の読み込みと書き出しは、トランスコード用にだけサポートされています。タイムラインに配置して再生するとコマ落ちなどが発生しますが、レンダリングは正しく行えます。Adobe Premiere Elements は、MPEG ファイルの再生に、システムデフォルトになっている DirectShow デコーダを使用するため、MPEG ファイルの編集はご使用のシステム環境にインストールされている MPEG コーデックに依存します。そのため、ご使用のシステム環境によっては、問題が発生する場合があります。問題が発生し、DVD 再生ソフトウェア等の再インストールでも問題が解決しない場合は、MPEG ファイルを他の形式に変換してから、Adobe Premiere Elements に読み込み編集を行ってください。同様に、他のアプリケーションでエンコードされた MPEG ファイルは Adobe Premiere Elements に対して適切にエンコードされていない可能性があります。そのようなファイルを読み込むと、使用している MPEG デコーダに関係なくクラッシュすることがあります」
                                        つまり、Premiere elements自体はPMEG2デコーダーコーデックを持っていないため、あらかじめPC内にインストールされているMPEG2コーデックをDirectShowという機能を使って使用し ます。
                                        WinDVDやPowerDVDなどのメジャーなDVD再生ソフトや動画編集ソフトがインストールされていない場合、問題が発生する可能性が有るかも知れません。
                                         これはWindows内臓のメディアプレーヤーでも同じで、メディアプレーヤーでMPEG2を再生させた時にプロパティを見ると、DirectShowで使用されるMPEG2コーデックが判 ります。
                                        そのコーデックがPremiere elementsと相性が悪いのかも知れません。
                                        私の環境の場合は、
                                        オーディオコーデックにMPEG Audio Decoder
                                        ビデオコーデックにInterVideo Video Decoder
                                        が使われていました。
                                        いくつもMPEG2デコーダーやMPEG2オーディオデコーダーがインストールされている可能性も有り、DirectShowで使用するMPEG2デコーダーを変更するフリーソフトを作成して いる方もおられます。
                                        メリット値を変更して、相性の良いMPEG2デコーダーやMPEG2オーディオデコーダーと変更してみると良いかも知れません。
                                        「DirectShow Filter Tool」
                                        http://hp.vector.co.jp/authors/VA032094/DFTool.html
                                        問題が解決しない場合、別途DVD再生ソフトをインストールすると解決するかも知れません。
                                        • 17. Re: 要望
                                          Level 1
                                          映像と音声を分けるMPEG-2 Splitterも変更してみて下さい。
                                          これが原因かも知れません。
                                          • 18. Re: 要望
                                            Level 1
                                            なんとかAdobeに電話して聞くことが出来ました。
                                            答えは・・・
                                            どうしようも出来ない。とのことでした。
                                            これではPremiere買った意味が全然ないと嘆いております。
