4 返信 最新の回答 日時: Nov 27, 2008 10:57 PM ユーザー:(naranobonkura-3756d60e)
    Sony VaioにバンドルされているPremiereElements3のタイトルテンプレートの種類を増やす方法はありませんか
      Sony VaioにはPremiereElementsがプリインストールされた機種があります。
      昨年秋にVaio VCG-LA73DBを購入しました。
      PremiereElementsを使いたかったためです。
      30数年前に撮りだめしていた8mmフィルムをテレシネして編集にとりかかりましたが、バンドルされている PremiereElements 3 のタイトルテンプレートが、今まで使用していたPremiereElements 1 にくらべて非常にお粗末なもので使いものになりません。
      アップデーとをし、3.02 にしましたが、タイトルテンプレートが変更されることはありませんでした。
      正規版のPremiereElements 3を購入し、入れ替えようとしましたが、現在ではPremiereElements3 は 4 にバージョンアップされておりPremiereElements3を入手することができません。
      また、PremiereElements 4は私の購入した Vaio LA73DBの性能では動かすのに不安があります。
      PremiereElements 1 のタイトルテンプレートの元となっている画像ファイル(.TGAファイルらしい)をPremiereElements 3のプロジェクトに読み込めばなんとかなりそうかなとの思いはありますが、動きのあるタイトルテンプレートはどうするのかなど疑問が出てきて具体的に試してはいません。
      なにかいい方法があれば、ご教示いただきたいのです。
      なお、バンドルされているPremiereElements 3 のタイトルテンプレートが「お粗末」というのは次のようなことです。
      タイトルテンプレートのカテゴリーの中で「エンターテイメント」に分類さているテンプレートの背景デザインがすべて同じで、そのデザインもエンジとグリーンの横縞模様でとてもビデオのタイトル 画面には使えそうにないデザインです。
      PCでは「文字化け」という現象がありますが、画像化けしているのではないかと思うようなデザインです。
      Sony が PremiereElements をカスタマイズしているという Adobe の説明でしたので、Sonyに聞いてみると、このデザインが正常だとの回答でした。
      PCを買い換えるしかないかと思っていますが、なにしろ年金生活者の身、大きな出費はつらいのでここで解決策をお尋ねするしだいです。
        • 1. Re: Sony VaioにバンドルされているPremiereElements3のタイトルテンプレートの種類を増やす方法はありませんか
          テンプレートを増やす方法。
          1.4.0を購入し、インストールしたソフト自体のフォルダの「DVD Templates」の中身を、お手持ちの3.0の同じフォルダに追加する。
          4.0は、後日新しいPCを買ったとき用にとっておきます。
          2.上記ではお金がかかると思われましたら、少々手間ですが自作する方法もあります。
          3.0の「DVD Templates」フォルダに、各テンプレがあります。
          そこを開くと、「●●_mm.psd」という名前のついた画像があります。
          これを、Photoshop Elementsなどの画像ソフトで開きます。
          テンプレートは、レイヤーごとに「ボタンを押したときに表示される絵(ボタンの絵)」「選択したときに表示される絵(色が変わったボタンの絵)」などに分かれています。
          それらを、ご自分の好きな絵に入れ替えます。
          (もとのテンプレをとっておきたい場合は、フォルダごとコピーして、新たにお好きな名前を付けて保存し、それをいじってください)
          表示の法則は多少面倒ですが、「この動作のときは、このレイヤーが表示される(そのレイヤーに書いてあるボタンの絵が表示される)」ということをつかむと良いです。
          不慣れなうちは、背景画像だけでも、お好みの風景の写真などに変えると、かなりきれいなメニューを作ることができます。
          風景画像は、ご自身でデジカメなどで撮ったり、市販の素材集やネット上のフリー画像などをお使いになると良いと思います。
          「●_sm.psd」「●_mm.psd」の二つの画像ファイルに同じ作業をします。
          Premiere Ele.のDVD作成画面を開くと、新しくお作りになったフォルダが出てきます。それを選び、プレビューでメニュー選択などが上手く動くかなどを確かめてからお使いください。
          最初は何度かボタン位置や色などを直したり試行錯誤が必要ですが、慣れればご自分の好みにあったテンプレートが作れて楽しいです。
          一から作るのは大変なので、既存のファイルをコピーして、それを変更していくという手段がおすすめです。
          がんばってください。
          • 2. Re: Sony VaioにバンドルされているPremiereElements3のタイトルテンプレートの種類を増やす方法はありませんか
            Level 1
            Premiere Elements 1のテンプレートが気に入ってるなら、それを3の該当するアプリケーションフォルダに入れれば使えるでしょう。
            • 3. Re: Sony VaioにバンドルされているPremiereElements3のタイトルテンプレートの種類を増やす方法はありませんか
              Level 1
              機種名は「VGC-LA73DB」ではありませんか?
              「C」と「G」の位置がひっくり返っていますね。「VCG-LA73DB」だとGoogle検索でも3件しかヒットしません。
              数は少ないですが、通販で入手可能のようですね。
              通販利用に関してはご自分の責任で調べてください。
              価格.com - アドビ Premiere Elements 3.0 日本語版 価格比較
              http://kakaku.com/item/03400719917/
              ソニーにはVAIOユーザ専用の投稿サイトもあるみたいですね。
              ・VAIO Hot Street - Sony VAIO ユーザーによる投稿&質問サイト
              http://hotstreet.vaio.sony.co.jp/
              Premiere Elements 最新版へのアップグレード権はないのですか?
              文書番号 : 7131
              http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?7131+001
              アップグレード対象製品は何ですか?
              文書番号 : 7096
              http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?7096+001
              Adobe Premiere Elements 4 よくあるお問い合わせ
              Windows Vista Home Premiumが最初から搭載されたPCのようですし、それほど非力とも思えませんが?
              体験版で確認してみては?
              文書番号 : 232595
              体験版 Premiere Elements 4 インストール手順
              • 4. Re: Sony VaioにバンドルされているPremiereElements3のタイトルテンプレートの種類を増やす方法はありませんか
                Level 1
                ご回答をいただいた皆様、誠に申し訳ございません。
                ご丁寧なご指導をいただいていたのにお礼とご報告が遅くなってしまいました。
                投稿して永くスレッドがなかったものですから、諦めておりましました。
                先日、別件でお尋ねしたいことがまた生じこのフォーラムを閲覧する機会がありましたが、そのときにご回答をいただいていることに気付きませんでした。
                mir様
                DVDテンプレートの件は、Elements7 を入れましたので、一応解決していますが、DVD Templatesフォルダに使いたいテンプレートを入れればよいというご指導は、今後役に立ちそうです。
                また、テンプレートを自作するという方も法是非挑戦したいと思っています。
                よく分かるご説明なので出来そうな感じがしています。
                ありがとうございました。
                Octane 様
                上のスレッドでmir様からも同様のご教示を頂いております。
                Elements7 を入れましたのでDVDテンプレートを増やす件は、解決しました。
                ありがとうございました。
                brazil様
                ご指摘のとおりです。不正確な記述をしてすみません。
                投稿した当時、インターネットで調べましたが、中古品がYahooのオークションに出ていました。
                オークションの登録手続きまでしたのですが、中古品ということで購入する決断が出来ませんでした。
                最近、思い切って Elements7 を購入しました。(アップグレード版です)
                上記記載のとおり Elements7 を入れました。
                PCの性能を心配していましたが、Elements7は機嫌よく動いてくれています。
                (動きは少し遅いような気がしますが)
                ご親切なご回答をいただきありがとうございました。
