2 返信 最新の回答 日時: Sep 2, 2008 11:37 PM ユーザー:fase_k
    トラックマットキーのマスクに設定した画像が消えない
      Premire Elementsの編集で困っているので質問させていただきます。
      ある程度ランタイムの編集をするとなるのですがトラックマットキーでマットに設定した画像が消えなくなってしまうのです。最初は自分のやり方や素材として利用しているものが悪いのかと思ったん ですが、新規プロジェクトを立ち上げてまったく同じ素材を使うときちんと出来るのです。
      文で説明しますと、ビデオ1に背景となる画像、ビデオ2に切り抜きたい画像、ビデオ3に切り抜きたい形の画像を配置して、ビデオ2にトラックマットキーのエフェクトを配置してマットをビデオ3 に設定。新規プロジェクトならきちんと切り抜きたい画像にビデオ2がなるのですが、編集をして何回も保存終了しているプロジェクトで同じ事をしてもビデオ3の切り抜きたい形の画像が表示されて ビデオ2は隠れてしまいます。
      必要な箇所だけ新規プロジェクトを作って別編集するという方法もあるのですが、こったものを作ろうと思うと今のままでは不自由なので解決方法がわかる方がいましたら教えていただければと思いま す。
      使用ソフトはPremire Elements 3.02 OS:WindowsXPになります。
        • 1. Re: トラックマットキーのマスクに設定した画像が消えない
          私はPremiere Elements 4ですが、まったく同じ現象になりました。
          1280x720 Huffyuvコーデック使用 10数秒程度のAVIファイルを
          複数取り込み、ビデオトラックを3つ作成してビデオ4目に置いたマスクを
          2トラック目のクリップからトラックマットキーでマスクとして
          指定させましたが、ビデオ4のマスクが完全に上に表示されてしまい
          切り抜きされません。
          試しに新規プロジェクトを作成して、ビデオ1に背景、ビデオ2に
          切り抜いて表示させたいクリップ、ビデオ3にマスクを置いて
          ビデオ2のクリップからトラックマットキーでマスクとして
          指定すると問題ありませんでした。
          (使用した背景やマスクの静止画ファイル、ビデオ2の動画ファイルは
          元のトラックで使用していたものをと同様です)
          そこで元のいままで編集していたプロジェクトでもビデオ3に
          マスクを持ってきて同様に指定しましたが、
          やはり切り抜きされませんでした。
          他の掲示板でも同様の症状が散見されますので、
          どうやらPremiere Elements系の伝統的なバグか
          妙な裏仕様なのかもしれません。
          • 2. Re: トラックマットキーのマスクに設定した画像が消えない
            fase_k Level 1
            ビデオトラック3以降にマットを指定した場合は、そのビデオトラックを非表示にセットしたらいかが?
            それでもうまくいかないのでしょうか?
