3 返信 最新の回答 日時: Jul 19, 2005 11:24 PM ユーザー:(nottin)
    DVD出力が出来ないプロジェクトが出来ることがある
      お世話になります。
      以下のトラブルで悩んでおります。
      何か解決の手がかりがありましたら、ご教授をお願いします。
      トピックのタイトルの通りなのですが、DVD出力が出来ないプロジェクトが出来ることがあります。
      DVD出力(フォルダ出力でも同じ)を使用とすると、「重大なエラーが発生しました」と表示され、ソフトが落ちます。
      プロジェクトを再作成するとうまく行きます。(もちろん全く同じソースを利用して、大体同じような内容で作りなおしています。)
      5〜6回に一度ぐらいの割合で上記の現象が起きます。一度起きてしまうと、最初から作り直すしかありません。(これは、かなりきついです。)
      下記のFAQを元に、プロジェクトの復旧を試みましたが、うまく行きません。
      http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?225031+002
      環境は以下の通りです。
      OS:WindowXP Pro SP2
      CPU:Atlon XP 2600+
      Memory:1GB
      Video Card:Radeon9600
      タイムラインを自由に追加できる機能と、リップル削除機能に魅力を感じて、VideoStudioから乗り換えました。DVD出力さえ、安定して出来れば、非常にすばらしいソフトだと思うので すが。。。
      何か情報がありましたら、よろしくお願いします。
        • 1. Re: DVD出力が出来ないプロジェクトが出来ることがある
          Level 1
          エラーからの復帰方法としては一定時間毎に保存を行ったり、編集 → 環境設定で「自動保存」を有効にしましょう。
          自動保存設定によって作成されたプロジェクトファイルを開くには、次のいずれかの操作を行います。
          Adobe Premiere Elements を起動し、「プロジェクトを開く」をクリックします。
          Adobe Premiere Elements で、ファイル/プロジェクトを開くを選択します。
          プロジェクトフォルダの Adobe Premiere Elements 自動保存フォルダにあるファイルを開きます(ファイルがない場合、「自動保存」環境設定はオフになっています)
          また、エラーが5〜6回に一度なら、メモリ不足の可能性があります。
          WindowXPは一度起動したアプリの再起動が早くなるようにメモリ内にファイルを保存するので、いくつもアプリを起動した後でPremiere Elementsを使用すると、使用できるメモリ量が減少します。
          また、Premiere Elementsで編集作業を繰り返すとヒストリー(元に戻す)データが増えてメモリーを圧迫します。
          そんな時に時間インジケータを強制的に動かしたり何回も続けてアンドウすると、強制終了する事があるようです。
          メモリークリーナーソフトを常駐させて定期的にメモリを開放してみて下さい。
          メモリの掃除屋さん (フリーソフト)
          http://www.vector.co.jp/soft/win95/hardware/se190988.html
          • 2. Re: DVD出力が出来ないプロジェクトが出来ることがある
            プロジェクトが壊れているのでタイムラインのデータをコピーして新しいプロジェクトに貼り付けるとDVDに書き込めるようです。      どーす
            • 3. Re: DVD出力が出来ないプロジェクトが出来ることがある
              Level 1
              アドバイスありがとうございます。
              タイムラインのデータをコピーして新しいプロジェクトにすると書き出しを始めることが出来ました。
              しかし、書き出しの途中で
              「Adobe premire elementsはビデオフレームを返せません」
              というエラーで落ちてしまいます。。。。
              このエラーが起きるのは2〜3時間後のため、何度も試すことも苦痛です。
              何らかの情報をお持ちでしたら、アドバイスをお願いします。
