5 返信 最新の回答 日時: Nov 18, 2005 5:43 PM ユーザー:(takekyom)
    パソコンへの取り込みについて
      はじめまして、プレミア初心者です。皆様にとってはごくごく基本的なことかもしれないのですが、二つほど教えてください。
      まずひとつめは、デジカムの動画をパソコンに移す方法です。型式はパナソニックNV-GS200です。デジカム側をテープ再生にして、USBケーブルをパソコンにさして、準備完了かと思いきや …「キャプチャデバイスオフライン」だそうです…。どうやらカメラを認識していないようなかんじです。とりあえず、ヘルプやらマニュアルやら、こちらのユーザーフォーラムやらをあさるように見 たのですが、解決できませんでした。カメラはUSB2.0対応ですが、デバイスコントロールのオプションにこのカメラの型式は出てきませんでした。やはりこれが原因なのでしょうか?もしそうだ とした場合、解決法もわかる方がいらっしゃれば教えてください。
      もう一つは、そもそもパソコンに取り込むことができるのはSDカードの中だけなのでしょうか?テープの動画はパソコンに移せないのでしょうか?
      質問がぐだぐだになってしまいましたが…助けてください。このままでは宝の持ち腐れな感じです。もったいなぃよぉ。
        • 1. Re: パソコンへの取り込みについて
          Level 1
          自己レスです。
          書き込みDVDに付属していたソフト「パワープロデューサー2」でもデバイスに出てきていません。同じような感じです。
          デバイスマネージャーのポートには出てきているのですが…。もぉぉどーゆことかさぱりです!!
          • 2. Re: パソコンへの取り込みについて
            Level 1
            GS200Kは、USB2.0のフルスピード対応であって、USB2.0のハイスピード(ビデオクラス)に対応していないのでテープの動画をPCに転送する事は出来ません。
            (この辺はややこしいですね。GS250やGS400Kは対応)
            PCにテープの動画を転送するには、IEEE1394ケーブル(DVケーブル)を買ってきて、ビデオカメラのIEEE1394端子とカメラのDV端子を接続して行います。
            IEEE1394ケーブルのカメラの方は4ピンですが、PC側は4ピンと6ピンが有るので注意して下さい。
            また、テープ1時間当り、13GBのハードディスクの空き容量が必要です。
            接続方法は、ここに簡単に書いてありますので、参考にしてください。
            http://www2d.biglobe.ne.jp/‾yonemura/DV0.html
            • 3. Re: パソコンへの取り込みについて
              Level 1
              早速のレスありがとうございます。
              よーくわかりました。わかりやすい説明感謝です。質問ついでにもう一つ教えてください。DV-AVIという種類をMPEG4などPremiere Elements で編集できるしかも軽い種類に取り込みながらエンコードする方法はないのですか?ほかのソフトでしかできないということなのでおすすめのものがあれば教えてください。できればフリーソフトで あればうれしいです。
              ついでに質問するなど厚かましい限りですが…よろしくお願いいたします。
              • 4. Re: パソコンへの取り込みについて
                Level 1
                フリーソフトは知りませんが、MPEG4などに変換したものを編集すると2度レンダリングする事になり画質が劣化しますよ。
                • 5. Re: パソコンへの取り込みについて
                  Level 1
                  了解しました。
                  参考にさせて頂きます。
                  ありがとうございました。
