1 返信 最新の回答 日時: Nov 20, 2005 9:11 AM ユーザー:(ままっぽ(@^_^@))
    メディアの検索
    Level 1
      初めまして。宜しくお願い致します。エレメンツ初心者です。
      mpgデータを用いたプロジェクトを結構前に作りまして、今日再度そのプロジェクトを立ち上げたら、そのmpgデータは「オフラインファイル」となっていました。ヘルプを見てメディアの検索を 知り、対象のデータを当ててみましたが、
      「選択したファイルをリンクできません。このファイルには1個のオーディオチャンネルがあり、クリップは2個のオーディオチャンネルで作成されています。」
      と表示されました。もう2度を編集したMPEGデータを用いる事はできないのでしょうか?
      私はどうしてこのような状況になってしまったのか不明ですので、こんな事はやらないほうが良いのではないか的なアドバイスもいただければ幸いです。
      大変恐縮ですが、宜しくお願い致します。
        • 1. Re: メディアの検索
          Level 1
          1.プロジェクトは元のファイルを捜しに行くので、元の場所に無いとオフラインになってしまいます。
            後から編集し直すならば、元のファイルは消したり名前を変えたり移動したりしてはいけません。
          2.どちらのバージョンを使用しているのか分りませんが、Premiere Elements1.0とPremiere Elements2.0では使用するMPEG2エンコーダが変わっているので、そのような事になるのかも知れません。
            もし、Premiere Elements2.0で、そうなるならPremiere Elements1.0でリンクし直して、保存後にPremiere Elements2.0で編集すれば良いのでは?
          3.もし、Premiere Elements1.0しか使用していないのならば、今回読込んだMPEG2は前回と別物という事になります。
            MPEG2だけ読込んで、再度編集し直す必要がありますね。
            なお、エフェクトなどはタイムラインに残っている「メディアオフライン」をコピーして、新たに読込んだMPEG2に「属性のペースト」を行えば、適用されます。
