22 返信 最新の回答 日時: May 8, 2005 5:15 PM ユーザー:(ままっぽ(@^_^@))
    MPEG-2ファイルのメディア追加
      他のソフトでエンコードしたMPEG-2ファイルをPremiere Elementsに「メディア追加」しようとすると、それだけでフリーズしてしまいます。ちなみに、PC環境は、OSがWindows XP SP2、CPUがHT-Pentium4 3GHzです。どなたか助けてください。
        • 1. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
          Level 1
          ・ハードディスクの空きに余裕は有りますか?(10GBくらい)
          ・メモリーの余裕はありますか?(512MBくらい)
          ・どのソフトで作ったMPEG2ですか? ビットレートは?
          問題なかったら、アドビの無償電話サポートに相談しましょう
          製品登録が済んでいる必要があります
          • 2. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
            Level 1
            ままっぽさん、ありがとうございます。
            ・ハードディスクの空きは100GB。
            ・メモリは1024MB
            ・TMPGEnc Plus 試用版で作成したMPEG-2で、
            ビットレートは、2Mbps〜8Mbpsのファイルです。
            やはりサポートに相談しないとだめですかね?
            • 3. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
              Level 1
              PC環境には問題有りませんね。
              私の環境ではTMPGEncでエンコードした,MPEG2も問題ありません。
              そうすると、DirectShowで使用されるMPEG2コーデックの相性かも知れません。
              Premiere elements自体はPMEG2デコーダーコーデックを持っていないため、あらかじめPC内にインストールされているMPEG2コーデックをDirectShowという機能を使って使用し ます。
              WinDVDやPowerDVDなどのメジャーなDVD再生ソフトや動画編集ソフトがインストールされていない場合、問題が発生する可能性が有るかも知れません。
               これはWindows内臓のメディアプレーヤーでも同じで、メディアプレーヤーでMPEG2を再生させた時にプロパティを見ると、DirectShowで使用されるMPEG2コーデックが判 ります。
              そのコーデックがPremiere elementsと相性が悪いのかも知れません。
              MPEG2デコーダが複数インストールされているならメリット値を変更して、相性の良いMPEG2デコーダーやMPEG2オーディオデコーダーと変更してみて下さい。
              「DirectShow Filter Tool」
              http://hp.vector.co.jp/authors/VA032094/DFTool.html
              他にMPEG2デコーダが見つからなければ、DVD再生ソフトなどをインストールする必要が有ります。
              • 4. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
                Level 1
                ままっぽさんへ
                いろいろと親切に教えて頂きありがとうございます。
                早速、「DirectShow Filter Tool」をダウンロードしてメリット値を変更し、コーデックをそれぞれ、
                MPEG-2 Video Decoder→MainConcept(Adobe Encore) MPEG Video Decoder、
                MPEG-2 Audio Decoder→MainConcept(Adobe Encore) MPEG Audio Decoder、
                MPEG-2 Splitter→MainConcept(Adobe Encore) MPEG Decoder、
                を選択するようにしてみたところ、
                うまくTMPGEncでエンコードしたMPEG-2ファイルも複数読み込めました。
                本当にありがとうございました。
                しかし、お詳しいですね、ほんと。
                • 5. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
                  ままっぽさん、twinsさん貴重な情報ありがとうございました。サポートセンターでお二方の書き込みを紹介され、メリット値のことを知りました。
                  私はカノープスのMTVX2004HFで生成したMPEG2ファイルの読み込みでクラッシュしていましたが、MainConceptのメリット値を最優先に書き換えて解決することができました 。多謝!多謝!です。
                  • 6. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
                    Level 1
                    わざわざ、ありがとうございます。
                    ホームページでもプレミアエレメンツのエフェクト使用例やトラブル対策例を書いて有るので参考にして下さい。
                    http://www2d.biglobe.ne.jp/‾yonemura/DV20.html
                    • 7. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
                      私も先日、サポートセンターでお二方の書き込みを紹介され、メリット値のことを知りました。tadさんと同じ状況なんですが、tadさんが設定された「MainConceptのメリット値を最 優先に書き換えて」と言うのが、どのようにするのか分かりません。詳しくお教え頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。
                      • 8. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
                        Level 1
                        DirectShow Filter Toolのホームページに解説してありますが、
                        1.DirectShow Filter Toolをダウンロードしてから解凍する
                        2.DirectShow Filter Toolを起動
                        3.フィルタの選択のプルダウンメニューで「MPEG2-Video Decoder」を選択
                          表示されたフィルタ名の中で使いたいフィルタを右クリックしてメリット値の変更を選択
                          メリット値を大きくする
                         (フィルタ名の一覧の一番上のフィルタのメリット値より大きい値に変更 00700000なら00800000に)
                        4.フィルタの選択のプルダウンメニューで「MPEG2-Audio Decoder」を選択
                          表示されたフィルタ名中で使いたいフィルタを右クリックしてメリット値の変更を選択
                          メリット値を大きくする
                        5.フィルタの選択のプルダウンメニューで「MPEG2-Solitter」を選択
                          メリット値を大きくする
                        ※変更して不都合が発生したら、フィルタの選択のプルダウンメニューで「メリット値を変更したフィルタ」を表示させ、フィルタ名を選択後、元にメリット値を戻して下さい。
                         なお、メリット値の変更は、自己責任で行って下さい。
                        • 9. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
                          Level 1
                          ままっぽさんありがとうございました。
                          早速、「メリット値を変更」しましたが、再登録に失敗してしまいます。何が原因なんでしょうか。
                          • 10. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
                            Level 1
                            他のソフトでエンコードしたMPEG-2ファイルの拡張子をm2p→mpgに変更し、教えて頂いたMainConceptのメリット値を変更した結果、解決する事が出来ました。ままっぽさん本 当にありがとうございました。
                            • 11. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
                              MPEG-2ですが、クリップとしては正常に再生できるのですが、
                              タイムラインで再生すると、映像が早送り、巻き戻しみたいな感じでうまく表示されません。
                              音声は正常です。
                              レンダリングをするとちゃんと表示されます。こんなもんなんでしょうか?
                              編集がかなりたへんです(泣
                              MPEG-2以外はタイムラインでもうまく再生できます。
                              • 12. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
                                Level 1
                                フォーラムの「編集後のプレビュー」に同じような症状が出ています。
                                CPU能力と、ビデオチップの能力に依存します。
                                • 13. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
                                  Level 1
                                  「編集後のプレビュー」をみました^^
                                  たびたびありがとうございます。
                                  自分のマシンスペックは
                                  CPU速度 PentiumM 1.6GHz
                                  ・メモリー容量 512GB
                                  ・ビデオカード RADEON 9600ビデオメモリー128MB
                                  ・ハードディスク 40GB + 160GB
                                  です。
                                  MPEG2は多重編集していないのに上記現象だったので、
                                  なにか設定があるのかな〜と思ってかきこしました。
                                  やっぱマシンスペックのせいなのかな?^^;
                                  レンダリングで頑張ります^^;
                                  • 14. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
                                    MPEG2のファイルを操作できず困っています。
                                    ままっぽさんのご投稿を読みDirectShow Filter Toolでメリット値なるものを変更しようとしていますが、
                                    フィルターの選択:で
                                    Mpeg-2 Video Decorderを選択するとフィルタ名及びメリット値欄に次のように4つのフィルタが表示されます。
                                    CyberLink Video/SP Decoder 0×00600000
                                    MainCncept(AdobeeEncore) MPEG Video Decorder 0×005fffff
                                    Mpeg VideoDcorder PIXELA 0×00200001
                                    Sony Mpeg Video Decorder 0×00100000
                                    Sony Mpeg Video Decorder LE 0×00000000
                                    メリット値にアルファベットのfや0×の表現があったりしてどの数値が最高値なのかわかりません。
                                    具体にどうすればよいのか、教えてください。
                                    • 15. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
                                      Level 1
                                      表記は16進法になっています。
                                      普通の10進法は0〜9で次は10に繰り上がりますが、16進数は0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、Fで次が10に繰り上がります。
                                      005fffffの次は0060000になるので、CyberLink Video/SP Decoder 0×00600000 が現在最上位と言う事になります。
                                      使いたいコーデックのメリット値を現在の最上位のものより大きくするか、現在最上位になっているコーデックのメリット値を下げます。
                                      変更の再は現状のメリット値をメモしておくと、自動で戻せなくなっても手動で戻せます。
                                      • 16. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
                                        Level 1
                                        ままっぽさん、ご指導ありがとうございます。
                                        メリット値の大小についてはよく分かりました。
                                        恥ずかしながら、「使いたいコーデック」というのが、よく分からないのですが多分
                                        MainCncept(AdobeeEncore) MPEG Video と察しをつけこの値を 0×00700000 に書き換えて試してみようと思います。
                                        • 17. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
                                          Level 1
                                          DirectShow Filter Toolを使い、メリット値を次のように変更してみましたが、MPEG−2のファイルを操作することはできません。
                                          フィルタの選択で Mpeg-2 VideoDecoder を選択し Main consept(AdobeEncore)MPEG Video Decoder のメリット値 005fffff を 00700000 に変更
                                          フィルタの選択で Mpeg-2 AudioDecoder を選択しMain consept(AdobeEncore)MPEG Audio Decoder のメリット値 005fffff を 00700000 に変更
                                          フィルタの選択で Mpeg-2 Splitter を選択し Main consept(AdobeEncore)MPEG Splitterのメリット値 005fffff を 00700000に変更
                                          選択したフィルタが違っているのでしょうか。
                                          ○現在のPremiere Elementsの現象
                                          メディアウインドウに読み込むことはできますが、モニタウインドウで再生しようとしたり、タイムラインに配置しようとするとPCがフリージングしてしまいます。
                                          なお、読み込めないファイルもあります。(メディアの追加をするとフリージングしていまう)
                                          参考:このメリット値の変更後も Avi ファイルは正常に操作できています。
                                          Premiere Elementsで操作したい Mpeg-2 ファイルは、Sony HandyCam DVD201 で撮影した映像(DVDに記録される)をこのカメラに付属していたソフト Image Mixer でPCに取り込んだものです。
                                          これまでは、ソフト Image Mixer で MPEG-2 ファイルを Avi ファイルに変換した上、Premiere Elementsで編集をしていましたが、この変換作業が面倒なのでなんとか MPEG-2 を直接Premiere Elementsで扱いたいのです。
                                          ままっぽさんはじめ、お詳しい方、お知恵を貸してください。お願いします。
                                          サポートセンターでは、ファイル変換する方法とこのユーザフォーラムの紹介をサポートしていただきました。
                                          • 18. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
                                            Level 1
                                            コーデックの相性が悪いのかもしれません。
                                            Sony Mpeg Video Decorderを最上位にしてみて下さい。
                                            または、DVD201は音声がドルビーAC-3で記録されていますね。
                                            プレミアエレメンツはドルビーAC-3に対応していないので、音声は読み込めないと思います。
                                            • 19. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
                                              Level 1
                                              奈良の凡暗(naranobonkura)です。
                                              ままっぽさん、早速のアドバイスありがとうございます。
                                              音声の記録方式を「取り扱い説明書」の仕様で確認してみましたら、Dolby Digital(ステレオ) となっていました。
                                              とりあえず、Sony Mpeg Video Decorderを最上位にして試みてみます。
                                              結果はご報告させていただきます。
                                              また、よろしくお願いします。まずはお礼まで。
                                              • 20. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
                                                Level 1
                                                Sony Mpeg Video Decorderのメリット値を最上位にしてMPEG2ファイルを操作してみましたが以前と同様、PCがフリーズして駄目でした。
                                                音声の記録方式のこともありファイル変換して対処してゆきたいと思います。
                                                ままっぽさん、ほんとうにありがとうございました。
                                                ファイル形式や音声記録方式、コーデックなど全く無知識・無関心でしたが、これでは満足なビデオ編集などできないなぁと悟りました。
                                                ビデオ編集に関して、このあたりの基本的な知識を習得できるような書籍を紹介していただければありがたいのですが。
                                                もちろん、ままっぽさんのHPは大いに参考にさせていただいており、助かっています。この場を借りてお礼申し上げます。
                                                • 21. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
                                                  ままっぽさん有難うございます。(メーカーのHPより貴殿の方が頼りになります!)
                                                  自分もMPEG2ファイルを取り込んだ時に「(タイムライン上で)ビデオはブラックアウトしたまま、音声のみ再生される」という症状に悩んでいましたが、、確認してみると大昔に使っていたMy DVDの「Ligosコーデック」のメリット値が最大になっていました。ご指導の様にビデオ・オーディオ共に別(今回はCyberLink製)のコーデックを最上位に持っていくと上記症状は見 事に改善されました。助かりました。
                                                  • 22. Re: MPEG-2ファイルのメディア追加
                                                    Level 1
                                                    naranobonkuraさん、
                                                    ichirowさん、
                                                    ありがとうございます。
                                                    ビデオ編集については、グーグルなどで検索されると紹介されたホームページが見つかりますし、ネットランナーやアスキーなどのパソコン月刊誌に随時特集されています。
                                                    また、書店のビデオコーナーやパソコン誌コーナーを覗くなり、アマゾンコムで検索するなりしてみて下さい。
                                                    http://www.amazon.co.jp/
