3 返信 最新の回答 日時: Mar 16, 2006 10:42 AM ユーザー:(VHS-Crew)
    Premiere Elements 1.0 の削除
      しばらく使ってなく久しぶりに起動したら、起動するとすぐに次が出て先に進めない。
      「登録情報が無効です。Adobe Premiere Elements を再インストールしてください。」
      それで「プログラムの追加と削除」でPremiere Elements 1.0 を削除したら途中で
      「キー HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Adobe¥Premiere Elements¥1.0¥DefaultPreset を開くことができません。 そのキーへの十分なアクセス権を持っているかを確認してください。または、サポート担当者にお問い合わせください。」
      と出て削除できないでいます。
      もちろん管理者権限で上記作業をしているのですが・・・。
      Premiere Elements 2.0を購入したのにupdate出来ずに困っています。
      対策方法を教えてください。
        • 1. Re: Premiere Elements 1.0 の削除
          Level 1
          PE1のアンインストールでは無しに、PE1のインストールディスクを入れて、修復インストールではどうですか?
          それにPE1をアンインストールしなくてもPE2はインストール出来ます。
          但し、PE2でPE1のプロジェクトを開くことができますが、開いたプロジェクトを PE2で保存した場合、PE1で開けなくなります。
          • 2. Re: Premiere Elements 1.0 の削除
            Level 1
            ご教授ありがとうございます。
            修復インストールをやると正常にインストールできたようですが、再度そのままPE1を駆動すると、やっぱり「「登録情報が無効です。Adobe Premiere Elements を再インストールしてください。」の表示が出て先に進めません。
            このままでPE2をインストールしても異常が生じないでしょうか。
            またこのままではPE1は削除されずに残ってしまうのでしょうか。PE1で作ったものは全部削除したいのですが。
            • 3. Re: Premiere Elements 1.0 の削除
              Level 1
              パソコンには、管理者権限アカウントでログインしていたとしても、[キー HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Adobe¥Premiere Elements¥1.0¥DefaultPreset]にアクセス権が無くなっちゃてるのではないでしょうか。
              Premiere Elements 1.0アンインストールの前に、[キー HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Adobe¥Premiere Elements¥1.0¥DefaultPreset]に「everyone」のアクセス権を持たせたらどうでしょうか??
              でも、レジストリ編集に自信が無ければ、
              パソコンメーカー様にお問い合わせするか、
              Adobeサポートセンターにお問い合わせするのが、賢明だと思うです。Adobeサポートセンターがレジストリの案内してくれる可能性は低いと思いますが。。。
              あとは、Microsoft社で、Windows Installer CleanUp ユーティリティというツールをダウンロードして、Premiere Elements 1.0をアンインストールしてみるのも、1つの手と思います。
              いかがでしょうか。
