7 返信 最新の回答 日時: Apr 4, 2006 8:17 PM ユーザー:(つばさ)
    タイムランウインドで音が出ない
      mpegで転送されたデータの編集で、タイムラインウィンドウで音声が出ません。
      ビデオデッキからIEEE1394 ケーブルを使用し取り込んだデータはまったく異常なく再生できる状態で、転送されたデータのみのトラブルです。
      転送されたデータはメディアプレイヤーでは再生できます。またモニターウインドウでも正常に音声が再生されますがメディアウインドウから、タイムランウィンドウにドラッグ&ドロップするとオー ディオのウインドウで音声の波形が出てこない状態です。
      同じ相手から3つのデーターを送っていただいていますが、3つとも同じ症状です。
      自分のパソコン内のwmvデータをmpegに変換して再生しましたが正常に音声は再生されます。
      サポートデーターベースの
      タイムラインを再生しても音が出ない (Premiere Pro 1.0/1.5)
      はすべてやってみましたが解決しません。
      転送データに限ってのトラブルです。
      また転送されたデータの場合、コマ落ち、あるいはコマが重複するなどの問題は起こるのでしょうか?普段はWMVの自己データがほとんどですが今回mpegは初めてで、データ的にも重いようで連 打稟議に時間がかかります。
      ウィンドウズXP210GHz480MB RAM
        • 1. Re: タイムランウインドで音が出ない
          Level 1
          質問する時はPEのバージョンも書いて下さい。
          バージョン1.0なら過去ログ「音声がでないのは?」が参考になります。
          • 2. Re: タイムランウインドで音が出ない
            Level 1
            ままっぽさん、ありがとうございます。
            Premiere elementsのバージョンは1です。
            >MPEG2の音声が出ないのは、
            ・音声がドルビーデジタル(AC-3)になっている
            これについては確認の仕方がわかりません。
            >・Premiere elementsがDirectShowで使用するコーデックと元のMPEG2の相性が悪い
            などが考えられます。
            「MPEG-2ファイルのメディア追加」スレッドや、私のホームページを参考にしてみて下さい。
            転送ファイルInterVideo Audio Decoder自分のmpegも同じです。転送元の人も同じ
            Premiere elementsバージョン1を使っています。
            >プロジェクト、プロジェクト設定、一般、再生設定、ここで出てくる「DV再生設定」の「ビデオをDVハードウェアで再生」、
            ここのチェックを外してみると、、、、いかがでしょう!?
            やってみましたが結果は変わりません。
            >TV録画する際に、キャプチャーボードの設定で、オーディオの設定を「PCM」に設定すると問題は解消します。
            これはメディアを追加から取り込んでいるので関係ないようです。
            >WindowsMediaエンコーダーでwmv形式に変換して取り込むのはどうでしょう?proではwmv形式にも対応してましたがElementsは不明ですが…
            これもやってみましたが結果は変わりません。
            ハードディスク129GB+外付け212GB メモリ480MB
            • 3. Re: タイムランウインドで音が出ない
              Level 1
              症状として、モニターウインドウでは音も出るがコマ飛びもない、しかし、タイムランウインドウでは音声が出ない。音声の波形が表示されない所からも、ほかのムービーが正常に表示されるところか らも、パソコンやソフト自体の問題ではないように見える。
              モニターウインドウや、WMVでの再生では正常に見えるが、実際は転送時になんらかの問題が起きているということでしょうか?
              転送元は同じプレミアエレメントを使っていて環境は似ている(同じ)はずだと思うのですが。
              • 4. Re: タイムランウインドで音が出ない
                Level 1
                音声がAC-3かどうかは、転送元の人に聞けば判るんじゃないですか?
                まずは、転送元の人にどのようなMPEG2か聞くのが先だと思います。
                転送元がPE1で書き出したのなら、PCMかMPEG Audioになっているので編集できない事はありません。
                ドルビー(AC-3)になっている場合は、PE1では編集不可能で、PE2にアップグレードする必要があります。
                DVD再生ソフトで再生すると、ドルビーマークやAC-3と表示されます。
                ドルビーでないのに音声が出ないのなら、私のHPの「☆ MPEG2を読込んでも、音声が出なかったりフリーズする」を参考に、「 DirectShow Filter Tool 」 でDirectShowで使用されるMPEG2コーデックを変更すれば解決するかもしれません。
                • 5. Re: タイムランウインドで音が出ない
                  Level 1
                  ままっぽ(@^_^@)さんこんばんは。
                  転送元の方から返信が来まして、やはり
                  ドルビー(AC-3)ではなく、バージョンもこちらと同じPE1だと言うことです。
                  そうなるとDirectShowで使用されるMPEG2コーデックを変更するということになるわけですね。
                  早速、「 DirectShow Filter Tool 」をダウンロードしてやってみました。
                  フィルタの選択でMPEG-" Video Decoderを選択。現在使っているフィルタがInterVideoAudioDecoderなのでその欄の
                  メリット値は元が0×007000000でした。
                  この数値を書き換えればいいということだと思うので桁単位で700000000〜からいろいろ試してみましたが変化はない様に見えます。ほかのフィルターに変えてしまうといいのでしょうか?い ろいろ試してみます。
                  • 6. Re: タイムランウインドで音が出ない
                    Level 1
                    音声が聞こえないなら、MPEG-2 Audio DecoderやMPEG-2 Splitterのメリット値が関係してきます。
                    それに現在使用されているコーデックのメリット値を下げるより、使いたいコーデックのメリット値を上げる方が簡単です。
                    http://www2d.biglobe.ne.jp/‾yonemura/DV20.html#label101
                    • 7. Re: タイムランウインドで音が出ない
                      Level 1
                      ままっぽ(@^_^@)さん、こんばんは。
                      HP拝見しました。・・。と言うかここのと頃毎日見せていただいてます。
                      本題以外のセピア調にしたりというようなのは便利に使わせていただいてます。(^^;;
                      説明の追加ありがとうございます。そのままの数値で変更してみましたが、変化なしです。数値を変更してOKを押した時点で
                      PE2のすべてのプロジェクトがその数値に変更されると言う理解で良いにでしょうね?
                      とりあえずまったく同じファイルでWMVのものがありますので、音声をそちらに入れ替えて対応してしまいました。
                      うちのパソコンの現在の状況ではmpegのファイルは荷が重いようで、タイムランウインドウではコマ落ち状態です。ただDVDに落とすと正常に見えるようになります。
                      編集知るにはちょっとつらいですが。
