6 返信 最新の回答 日時: Jun 17, 2006 8:31 AM ユーザー:(ままっぽ(@^_^@))
    エフェクト(エッジのぼかし)について教えて下さい
       初めて投稿します。よろしくお願いします。今まで、ユーリード社のVideoStudio8を使用していました。このソフトも使いやすくてそれなりに編集可能ですが、このPremiereE lementsはトラックの追加がたくさんできる点が魅力です。
       さて、質問ですが、ビデオ・クリップの周りを白い(あるいはいろんな色の)ぼかしを入れたいのですができるのでしょうか。ビデオエフェクトのトランスフォームの「エッジのぼかし」というのが ありますが、これは黒い色のみのようです。しかも「ぼかし」の幅を100に設定してもほんの少ししかかかりません。どなたか教えて下さい。
        • 1. Re: エフェクト(エッジのぼかし)について教えて下さい
          Level 1
          内蔵されているエフェクトだけではカラーのぼかしは入れられません。
          「黒」以外の色でぼかすには、
          映像クリップは、ビデオトラック2以降に配置し、ビデオトラック1はぼかしの背景色用トラックにします。
          ※ ビデオトラック1に映像を配置済みの場合は、トラックパネルを選択後、「編集」 → 「すべてを選択」してからマウスを右クリックしながらドラッグして全部のクリップをトラック2以降に移動させます。
          メディアパネル内でマウスを右クリックして、新規項目 → カラーマット で好きな色でぼかし用マットを作ります。
          できたカラーマットをビデオトラック1に配置し伸ばします。
          ビデオエフェクト → トランスフォーム → エッジのぼかし を映像クリップに適用します。
          ※ ぼかし量はプロパティパネルで調整できます
          • 2. Re: エフェクト(エッジのぼかし)について教えて下さい
            Level 1
            大変詳しく教えて頂きましてありがとうございます。早速やってみましたところ、確かにぼかしができました。しかし、次のような点で問題があります。
            1)量の指定を最高の100にしてもほんの周囲の付近だけしかぼかしができません。例えば映像の3分の1位ぼかしたいと思ってもできません。
            2)このぼかしをして、他のエフェクトをかけるとこのぼかしは効果が消えてしまいます。つまり2種類以上のエフェクト効果はできないようですね。
             以上の点は今まで使用していたVideoStudio8では問題なくできます。因みに小生のPremiere Elementsはバージョン1です。上記の問題点はバージョン2ではすでに解決済みかもしれませんが・・・・。
            • 3. Re: エフェクト(エッジのぼかし)について教えて下さい
              Level 1
              1.0でも、(1)(2)共に問題ないみたいですよ??
              エッジのぼかしで100にすると、結構中までボケます。少なくとも、カラーマットの色は中の方まで入ります。
              エフェクトも上からかけても外れません。ちなみに、「ブラー」とか「反転」とか。
              あ、「エコー」はダメですね。
              こういう場合、「エッジのぼかし」より前にエフェクトを移動すると大丈夫です。
              • 4. Re: エフェクト(エッジのぼかし)について教えて下さい
                Level 1
                たびたび申し訳ありませんが、(1)(2)とも問題ないとのことですが、再度試してみましたが、やはり同じ結果でした。ちなみに(1)について状況を下記HTMLでご覧ください。
                また(2)についてはこの「ぼかし」と「プロセットのイメージズーム・アウト」をかけると「ぼかし」効果は消えます。
                http://www.video-hensyu.com/bokasi.htm
                • 5. Re: エフェクト(エッジのぼかし)について教えて下さい
                  Level 1
                  リンク、見ました。
                  確かに狭いですね。
                  僕がやるともっとボケますよ。アップできず、もうしわけないですが。
                  ぽちさんの20%と100%があのくらいだと、感覚的に、ですが、僕の20%設定でのかかり具合がぽちさんの70%くらいにはなりそうです。
                  グラフィックあたりが絡んでいるんでしょうか??
                  • 6. Re: エフェクト(エッジのぼかし)について教えて下さい
                    Level 1
                    サンプルを拝見するとモニタ画面が小さいようですが、DirectX 9に対応しているグラフィックボードを使っていますか?
                    エッジのぼかし
                    http://www2d.biglobe.ne.jp/‾yonemura/DV20.html#label94
                    http://www2d.biglobe.ne.jp/‾yonemura/DV20.html#label109
