6 返信 最新の返信: Jan 22, 2009 9:37 PM by みんらん RSS
    AVCHDにブロックノイズが現れます。
    みんらん Community Member
       製品版のPremiere Pro CS4を購入して、ソニーHVR-S270jからHDVをキャプチャーしまして、それからHDVメモリーレコーダのコンパクトフラッシュのデータをパソコンにコピーして、最後にAVCHDカ メラのメモリースティクProデュオのメモリーもパソコンにコピーしました。
       そしてHDVをキャプチャーしたPremiere Pro CS4の、メディアブラウザからHDVメモリーとAVCHDメモリーをそれぞれ読み込みました。(Premiere Pro CS4以前はメディアブラウザがないので「読み込み」からでしたが)
       その結果キャプチャーしたHDVと
      HDVメモリーは実に綺麗ですが、AVCHDメモリーは沢山のブロックノイズが現れて実に汚いです。
       もちろんソースそのものは綺麗なのですが、Premiere Pro CS4のメディアブラウザで読み込んでも、昔のように「読み込み」から読み込んでもブロックノイズがでます。
       HDVと一緒に編集しなくても、AVCHDの編集のみでもブロックノイズが出ないようにできないものでしょうか、・・・
      できるならチャンポンで編集したいのが本音ですが、・・・
        • 1. Re: AVCHDにブロックノイズが現れます。
          追伸
           シーケンスのプリセットを新しく変えて
          AVCHD 1080i
          AVCHD 1080i30(60i)でもやって見ましたが
          全体的にブロックノイズのようなものが
          やはり沢山でます。
           ソースのAVCHDが1920×1080iではなく
          AVCHDの1440×1080iだったので、
          AVCHD 1080i30(60i)Anamorphicでもやって
          見ましたがやはり同じです。
           将来、ソニーの「まめカムHD」で、
          簡易のクレーンとしてAVCHD 1080i30(60i)
          で撮影してHVR-S270jのHDVと編集したい
          と思っているのですが、・・・
           もしかしたら私のPCのCPUがAVCHDに
          追いつかないのかもしれません。
           ちなみにPCはGateway GT5652jで
          ブルレィーディスクドライブと地デジ搭載
          UPUはAMD Phenom X4 9550
          クアッドコア (2.2Ghz)です。
          2.2Ghzといいましても、一応クアッドコア
          なので大丈夫ではないかと思うのですが、
          HDVの編集は今のところ大丈夫のようです。
          そしてAdobe Encore CS4でブルーレィに
          書き込むことができました。
          • 2. Re: AVCHDにブロックノイズが現れます。
            Community Member
            こんにちは。
            実際に作成したBlu-rayにもブロックノイズは出ていますか?
            • 3. Re: AVCHDにブロックノイズが現れます。
               いつもお世話になっています。
              私もブルーレィのメディアを3枚買ってきて
              テストするつもりでした。
               最初DVDでも良いかなと思ったのですが、
              やはりハイビジョンで確認したかったので
              ブルーレィのメディアにします。
               まず、1枚はAVCHDでトランジションなど
              なにも付けないカット編集のみでやりたい
              と思います。
               2枚目はトランジションやエフィクトなど
              を付けたものでおこないたいです。
               3枚目はシーケンスプリセットをHDVに
              変えてHDVとAVCHDをミックスしたもので
              やりたいと考えています。
               もし、これでBDの仕上げが綺麗なら、
              それで良い事にしたいと思います。
               Adobe Encore CS4でBDに焼くときの
              ビルドをやる前のプロジェクトで
              オーサリングはもちろんBlu-rayで次の
              コーディクの設定なのですが、
               先日、HDVを焼くときはコーディクは
              MPEG-2 1920×1080 フレームレート29.97
              にしましたが、
              こんどはAVCHDなのでコーディクをH.264に
              したほうが良いのかなとも考えています。
               HDVとAVCHDのミックスはコーディクを
              MPEG-2に戻すつもりです。
               とりあいず、これからBDのメディアを
              買いにいってきます。
               編集に少し時間がかかると思いますが
              成功か失敗かの結果を載せたいと思います。
              • 4. Re: AVCHDにブロックノイズが現れます。
                 多用でなかなか取り掛かれませんでしたが、なんとか編集することができました。
                 一番最初はPremiere Pro CS4でAVCHDの編集からいたしました。
                 新規プロジェクトは「DV」と「HDV」しか表示されませんので、とりあいず「HDV」にしました。
                 シーケンスのプリセットは私のAVCHDが1440×1080だったので(ソースを見るまではてっきり1920×1020のつもりでいたのですが)
                 AVCHD 1080i30(60i)AnamorPhicにしました。
                 そこでタイムラインには撮影順番とおりにピンを配列して、トランジションなどは何も付けずにそのまま編集しました。
                 つぎにEncore CS4で新規プロジェクト設定で
                 オーサリングはBlu-Ray
                設定のテレビ方式はNTSC コーディックはH.264
                 寸法は1920×1080 フレームレート29.97
                 そしてAdobe DynamicLinkからPremiereProのシーケンスを読み込みタイムラインに貼り付けました。
                 そしてフローチャートでメニューのスタートボタンで開始できるように簡単に作り
                 エンドアクションははとりあいず停止にしました。
                 ポップアップメニューでチャプターなんかは、また次の機会にゆっくりやることにして、
                 Blu-Rayにビルドしました。
                 ものすごく時間がかかり翌朝近くにおわり結果を見ましたら、
                 まったくブロックノイズが見当たりません。
                 画質そのものはハイビジョンにしては、イマイチな気がします。
                 これが1440×1080のAVCHDの限界かもしれません。
                 それにフレーム内圧縮でないフレーム間圧縮の宿命なのかもしれません
                 ソースと見比べてないので、どれくらい変わったかはハッキリとはわかりませんが、とりあいずブロックノイズがでなくBDに焼くことができました。
                • 5. Re: AVCHDにブロックノイズが現れます。
                   二番目は一番目を編集で手を加えてトランジションやエフィクトを追加しタイトルやBGMを入れて編集らしくしました。
                   編集は夜中の十二時ちょっとまえに終わり、Encore CS4で設定してビルドさせましたら、朝になってもトランスコード中で、夕方帰ったら終わっていました。そんなにたいして長いものではなかったのですが、やはりAVCHDの再エンコードなど に時間がかかるのでしょうか・・
                   タイトルは私のAVCHDが1440×1080なので、タイトルもHDVのAnamorPhicにしました。
                   タイトル場面が左右が圧縮されましたが、完成すれば引き伸ばされるだろうと思ってそのままやりましたら、やっぱり完成しても左右があっしゅくされたままでしたので、次回から別の方法を考えま す。
                  これもお蔭様でブロックノイズはあらわれませんでした。
                  • 6. Re: AVCHDにブロックノイズが現れます。
                     三番目は新規プロジェクトは「HDV」にしました。
                     シーケンスプリセットはHDV 1080i30(60i)AnamorPhicにしました。
                     これはソニーHVR-S270jのHDVメモリーレコーダのコンパクトフラッシュのデータをPremiere Pro CS4の、メディアブラウザから読み込んでタイムラインに配置したものに、AVCHDのピンをところどころにインサートしてトランジションやエフィクトを加えさらせにタイトルとBGMを付け て一応編集らしくして、
                     Encore CS4で設定してビルドしました。
                     ビルドするときに今度はコーデックをMPEG2にしました。
                     そのためかかなり早くおわりました。
                     いや今までのものすごく長かったので編集の長さを極力短くしたからかもしれませんが、
                     これもお蔭様でブロックノイズは現れませんでした。
                     結論から言いばPremiere Pro CS4の編集モニターにAVCHDのブロックノイズが現れても、Blu-rayディスクに焼けばブロックノイズは消えるので気にしなくても良いということになりました。
                     いろいろ有り難うございました。
