21 返信 最新の返信: Dec 29, 2008 11:21 PM by みんらん RSS
    HDVのキャプチャー表示がでない
    みんらん Community Member
      体験版Premiere Pro CS4 の新規プロジェクトでキャプチャー設定にDVしか表示しません。ですから、DVはキャプチャーできるのですが、HDVやAVCHDのキャプチャーをおこなうことができません。
       キャプチャーしようとしましてもキャプチャーデバイスオフラインになっています。
      通常PCのスペック不足だとしても機能が表示されなくなるなどの制限は無いはずです。とHVR-S270jを購入した店では言っているのですが、
       ただ、パソコンも6ピンカメラも6ピンのIEEE1394ですが関係あるのでしょうか、
       AVCHDはUSB2.0の接続をしました。
      どこをどうしたらキャプチャーできるのかお教しいてください。ハイビジョン編集ができるようになったらこのソフトを正式に購入したいと思います。
      HVR-S270J側のメニュー内 IN/OUT REC の項目内 iLink SET の項目で、HDV→DV CONVがONになっていませんでしょうか。
      これがONになっていますと、HDVの素材が強制的にDV信号に変換されて出力されますので、ONの場合はここが原因ではないでしょうか。
      とHVR-S270jの販売店の方がおしゃいましたが、確認してみたところ、ちゃんとOFFになっています。
      Premiere Pro CS4 ではしかたがないのでDVのまま強制的にプロジェクトしてキャプチャーしようとしますと、レコーダーをアクテブにできません。デバイスを取り付けなおしてください。と表示します。
       どこをどうやったらデバイスを取り付けなおすことができるのでしょうか、・・・
      Adobe Premiere Pro をサポートする HD キャプチャカードなのかというのが書いてありましたので、PCのメーカーにお聞きしましたら、最初からPCに入ってないソフトに関しましては、わからないので、Adobe さんのほうにお聞きしてくださいとのことです。おそらく逆にAdobe さんにお聞きしたら、PCのメーカーさんにお尋ねくださいと言われそうです。
      どこにAdobe Premiere Pro をサポートする HDVのキャプチャカードとわかるパーツが売っているのでしょうか、・・・
        • 1. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
          追伸
          格安のパソコンを購入したためHDVのキャプチャー表示がでないのでしょうか、
          CPUがAMDの場合でも可能と書いてあったような気がしますが、・・・
          ちなみに私のパソコンの スペックは
          CPU名称 AMD Phenom X4 9500
          CPUクロック 2.2GHz(ですが、一応クアッド・コアになっています)
          最大CPU数 1
          チップセット AMD 780G(3600MHz)
          プレインストールOS Windows Vista Home Premium SP1
          セカンドキャッシュ [容量] 512K×4
          メモリ [標準容量] 3072 (単位 MBまたはB)
          メモリ [最大容量] 4G (単位 MBまたはB)
          メモリ [オンボード容量] 0 (単位 MBまたはB)
          メモリ [タイプ] デュアルチャネル DDR2 SDRAM 667MHz DIMM
          メモリ [スロット数] 4
          メモリ [空スロット数] 0
          メモリ [増設単位] 2
          標準HDD [容量] 500G
          標準HDD [接続IF] SATA II
          標準HDD 7,200rpm
          標準CD-ROM関連 [タイプ] CD-R/-RW・DVD±R DL/±RW/-RAM・BD-R・HD
          DVD-ROM
          標準CD-ROM関連 [読込倍速] CD-ROM最大40倍速、DVD-ROM最大16倍速、DVD-RAM最大5倍速、BD-R最大6倍速、HD DVD-ROM最大3倍速
          標準CD-ROM関連 [書込倍速] CD-R最大40倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-R/+R最大16倍速、DVD-R DL/+R DL最大4倍速、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速、DVD-RAM最大5倍
          速、BD-R
          メモリメディアスロット 15in1スロット×1
          グラフィックコントローラ ATI RADEON HD 2400 Hybrid X2
          VRAM容量 256MB
          TVチューナ アナログ、デジタル[地上]
          ビデオキャプチャ ×
          サウンドコントローラ ○
          サウンドコントローラ [機能] High Definition Audio
          モデム速度 56K (単位 bps)
          モデム規格 V.92
          NIC ○
          LANポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
          モニタポート VGA×1、DVI-I×2、HDMI×1
          USBポート USB×6(背面×4、前面×2)
          IEEE1394ポート 2(背面×1、前面×1)
          マウス/キーボードポート PS/2×2
          です。
          • 2. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
            Community Member
            体験版の機能制限です。
            体験版使用時の制限について(Premiere Pro CS4/Soundbooth CS4/After Effects CS4/Encore CS4/Flash Professional CS4)
            http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?234662+002
            • 3. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
              ありがとうございました。
              でも、製品版を買った後で私のPCでHDVやAVCHD使いないことがわかったら高い買い物になる気がします。一番安くても9万円以上しますから、・・・
               自分のPCで自分のやりたいことができるかどうか確認のために30日間のお試しがあるのではないでしょうか、
               買うべきかどうか悩むことになりそうです。
               ぜったい使える保障があるなら今すぐ注文するのですが、・・・
              • 4. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
                Community Member
                何を苦悩してらっしゃるのか、理解できません。
                アドビに直接確認すれば済む話に思えます。
                アドビ製品購入前のご相談
                http://www.adobe.com/jp/support/service/prepurchasequestion/
                • 5. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
                  ご指摘いただきましたようにアドビー製品購入前のご相談に電話いたしましたら、
                   カメラについては適応化確認できますが、PCについてはわからないそうです。
                   Premiere Proの認定キャプチャーボードとかがあるそうで、私のPCのキャプチャーボードはなにか聞かれましたが、私のPCにはキャプチャーボードがないのですが、IEEE1394は付いております ので、体験版ではDV自体はキャプチャーすることができましたので製品版ではHDVもキャプチャーすることはでないものでしょうかと言いましたら、・・
                   対象外ということになりますと言われました。
                   また、振り出しに戻って悩んでいます。
                   ありがとうございました。
                  • 6. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
                    maccrow Community Member
                    振り出しではなく大きく前進したのでは?
                    カメラが対応しているのであれば、PremiereProCS4を購入してインストール、対応のキャプチャボードを購入して取り付ければ終わりですよね。
                    あとは思う存分使い放題です。動画保存用とスクラッチ用のディスクも欲しいところですね。
                    USB2.0よりFirewire(IEEE1394)ディスクですかね。
                    • 7. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
                       わかりました、ご指南いただきましたようにキャプチャーボードを購入いたしまして、・・・
                       ところでPremiereProCS4に適応するキャプチャーボードはなんと言うメーカーのなんというキャプチャーボードがよろしいのでしょうか、・・
                       私が知っているのはカノープスがHDVやAVCHDのキャプチャーボードをだしているのはわかりますが、それでPremiereProCS4をキャプチャーするといのはいかにも変ですし、そ れなら EDIUS Pro 5ということになってしまう気がします。
                      もうひとつ気になることがあるのですが、私のPCのIEEE1394でDVをキャプチャーできたのですから、製品版ではキャプチャーボードを使わなくてもIEEE1394でHDVもキャプチ ャーできないものでしょうか、
                       それからもし、キャプチャーが駄目なら、私のHVR-S270jのHDVメモリーレコーダからキャプチャーなしでダイレクトにPremiereProCS4に読み込むことはできないものでし ようか、
                       もしそれが可能の場合PremiereProCS4が最初に立ち上がったときは新規プロジェクトでどのように設定すればよろしいのでしょうか
                       それでは宜しくお願いいたします。
                      • 8. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
                        Adobeのサポートにもう一度連絡して、対応しているキャプチャボードの一覧をメール等で送ってもらうのがいいと思うのですが。
                        • 9. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
                          Community Member
                          以下のようなサイトがあります。
                          画面上はCS4対応のように思えますが、リストにはCS3までしか出てきませんね。
                          Adobe Premiere Pro CS4:サードパーティハードウェアとの互換性
                          http://www.adobe.com/jp/products/premiere/dvhdwrdb.html
                          Premiere Pro CS3とキャプチャカードの組み合わせで検索しても特に製品名は出ませんが、以下のメッセージが。
                          「検索条件を満たす、 Adobe Premiere Pro CS3キャプチャカード互換情報が見つかりませんでした。なお、アドビが行った動作検証テストによると、OCHI規格準拠のキャプチャカードはすべて、 Adobe Premiere Pro CS3 と互換性があります。詳しい情報については、Pro Video Resellerにお問い合わせください。」
                          米国のほうにはCS4がリストにあります。
                          こっちも上記と同じような結果とメッセージですね。キャメラとかの互換性だと製品名は出てくるようですが。
                          http://www.adobe.com/products/premiere/dvhdwrdb.html
                          • 10. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
                            Community Member
                            nishizawa様。
                            プレミアと相性のよいキャプチャボードにDECKLINKというのがあります。しかし所詮開発しているのはアドビではないので、アップデートのたびに何かしらのトラブルが起こるのは覚悟してお いたほうがよいでしょう。
                            カノープスのエディウスは、ちょっと親しみやすさではプレミアに引けをとりますが、慣れるととても扱いやすいですよ。ハードも連携して作っているので、安定を求めるならこちらかもしれません。
                            270Jとは立派なカメラをお持ちですね。もちろんメモリーレコーダーからファイルをコピーして編集に使えるはずです。しかしHDVファイルは高圧縮なので編集にはかなりPCに負担がかかりま す。PCの性能によってはかなりレスポンスが悪くなります。オススメできません。カノープスの場合は専用のコーデックが用意されているのでコア2デュオ8400でも十分快適に作業できます。
                            一度カノープス製品の体験版も試してみてはいかがでしょうか?
                            • 11. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
                              いろいろありがとうございました。
                              Premiereビデオ編集用のキャプチャーボードを見つけたのですが、
                              HDV対応キャプチャーボード Matrox RT.X2
                              販売価格(税込): 218,400 円
                              値段が私のPCの値段の倍位するのです、それなら最初から
                              ソニーのタイプRシリーズのパソコンを買ったほうがよかったです。
                               もうひとつは今の私のPCの拡張スロットに空きがないことです。
                               Windows7まで待ちたかったのですが、私のWindows2000が今年いっぱいでウイルス対策ソフトをが使えなくなるというのであわてて買ってしまって後悔しているところです。
                              【Adobe Premiere Pro CS3対応】
                              Adobe Premiere Pro でネイティブHDV/DV リアルタイム編集が対応できる唯一のソリューションです。 Panasonic P2データもネイティブ取り込み可能。
                              入出力 : HDV/DV/DVCAM/DVCPRO/コンポーネント/コンポジット/S-Video
                              ※ 本製品には、Adobe Premiere Proはバンドルされておりませんので
                              お客様で別途ご用意くださいとのことでした。
                              もし、このキャプチャーボードを買うなら、私のPCから何のボードをはずそうか今年いっぱい考えて来年決めることにいたします。
                               本当にいろいろありがとうございました。
                              • 12. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
                                Community Member
                                職場で Premiere Pro CS3 を使ってビデオ編集していますが、普通の IEEE1394 インターフェースで HDV 機器からの取り込み/書き出しをおこなっています。とりあえず、職場にある HDV 機器は、HVR-Z1J、HVR-V1J、HVR-A1J、HVR-M15J、HVR-M10J といった感じですが、これらとの接続に不都合が生じたことはありません。(※すべての環境で動作すると責任を持てるわけではありませんが...)
                                高価なキャプチャーカードは、テレビモニタでのリアルタイムプレビューを可能にするとか、アナログコンポーネントからのキャプチャを可能にする、といった利点があると思いますが、その辺りに目 をつぶれるのであれば、数千円で販売されている IEEE1394 のインターフェースさえ追加すれば、HDV 機器からの取り込みは可能だと思います。
                                また、AVCHD 機器からのキャプチャは、「キャプチャ」というよりも外部記憶装置として認識させ、拡張子が .m2ts や .mts といった拡張子のファイルを「コピー」するといった感じだと思います。 これは、記録されているファイルの形式が異なるだけで、HVR-S270J のメモリレコーディングユニットで記録された CF からキャプチャするときも同じような感じではないでしょうか?
                                • 13. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
                                   貴重なアドバイスありがとうございました。
                                   なんだか自信が持ててきました。
                                   私もDVをIEEE1394で読み込めたときに、もしかしたらHDVも読み込めるのではないかという疑問があったのです。
                                   ただ、Premiere Pro CS4の値段が結構するもので、買ってから動かなかったらと思うと心配になったのでお伺いしたしだいです。
                                   来年はPremiere Pro CS4について真剣に検討することにいたします。
                                   ありがとうございました。
                                  • 14. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
                                    Community Member
                                    捕捉になりますが...
                                    ・自宅で使っているノートパソコン(DELL Inspiron 700m)を使って、内蔵している IEEE1394 の端子で HVR-Z1J から Premiere Elements 4 で HDV な素材を取り込んだときがあります。 取り込み時にパソコン上でプレビューさせなければ、何とか取り込みはできました。
                                    ・最新号の「ビデオサロン」にリアルタイムプレビューするための機器について記事が掲載されていました。参考になるのでは?
                                    • 15. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
                                      ありがとうございます。
                                       前回のお話をお聞きしまして、ひとつ気になることがあるのですが、
                                      AVCHD 機器とHVR-S270J のHDVメモリレコーディングユニットからの、キャプチャーでない読み込みについてですが、
                                      拡張子が .m2ts や .mts といった拡張子のファイルを「コピー」と書かれておりますが、AVCHDの場合、拡張子が.AVCではなく.m2tsやmtsになっておるのでしょうか、
                                      ちなみにHDVメモリーレコーダにはm2tで書き込まれているのでしようか、
                                      今までWindows2000だったので確かめることができませんでしたが、さかもと様の書き込みを拝見いたしまして、正月休みになりましたので、これから新しいPCで接続して拡張子を見れる かどうか試して見ます。
                                           2008年12月28日 良いお年を・・・
                                      • 16. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
                                        fase_k
                                        まことに恐縮ですが・・・・?
                                        お休みに入ったとのことなので、できれば書店にて少し最近のビデオ雑誌等でどういう形式があるかを見てこられてはいかがでしょうか?
                                        また、HDVメモリレコーディングユニットやハードディスクユニットについては、詳しいことは、ソニーのwebに出ています。
                                        詳しい取り込み方や流れについても載っていますので、ご自分の出来る範囲をお決めになったらよいと思います。
                                        当然注意事項も出ています。
                                        追記
                                        メモリレコーディングユニットからのダイレクトのインポートは出来ますが、あくまでもCFからの参照になるので、作業する上で問題が生じることになると思います。
                                        一度、作業ディスクにコピーを行ってからのインポートを行うとよいでしょう。
                                        では、がんばってください。
                                        • 17. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
                                          ソニーのHVR-S270jに付いているHDVメモリーレコーダのHVR-MRC1KのWebを見にいきましたら次のように書いてありました。
                                          HVR-MRC1KはHVR-Z5JなどのHDVカムコーダーやDSR-PD170などのDVCAMカムコーダーと接続し、映像をファイルとして記録することができます。HDV1080i方式 の信号を記録した場合は、ネイティブHDVファイル(.m2t)として、DVCAMおよびDV信号を記録した場合ではAVIファイル(Type 1 DV、Raw DV)として記録できます。
                                          つまりHDVのメモリーファイルの拡張子は(.m2t)ということですね。
                                          AVCHDはサカモト様のお書きになった.m2tsやmtsだと思いますが、よく読みますと、
                                          Premiere Pro CS4 ではAVCHDは現在サポートされていなくサイドパテー製のプラグインを探さなければならないとか、一難さってまた一難ですね。
                                          来年も宜しくお願いいたします。
                                          • 18. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
                                            fase_k Community Member
                                            少し疑問に思ったのですが?
                                            スレ主さんのnishizawa さんは今までノンリニアのソフトを使ったことがあるのでしょうか?
                                            お気を悪くしないでください。
                                            最初からどうも何を悩んでいるかが良くわからないのです。
                                            <Premiere Pro CS4 ではAVCHDは現在サポートされていなくサードパテー製のプラグインを探さなければならない>
                                            なんてことはありません。・・・cs3ならばそうですよ!
                                            ネイティブと言う言葉が良くわかっていないのかなと思います。
                                            ですから今一度書店やwebサイト等でよく内容を把握してみることが良いのではと書き込みました。
                                            HDVのキャプチャーにおいては撮影が60i民生標準的に撮影されていれば 「ieee1394」でキャプチャーできるとおもいます。
                                            • 19. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
                                              私の先月までのPCはWindows2000で、そのパソコンのままDVのノンリニア編集はやってまいりました。
                                              昔、撮影所にいたころは美術さんや装置さんがセットを作ってくださいましたが、個人では日曜大工程度しかできなく、仕方なくMAYAや3dsMAXなどの3DCGでセットを作り合成しようとし ました。
                                              しかし、私のWindows2000では、それらのレンダリングでは7分くらいの作品でも2日くらいかかりどうにもならず、64ビットをまちました。
                                               コードネームのロングホーンが64ビットで出るというのでXPを買わずに待ちました。しかし、映画のビスタサイズで、でたWindows VISTAが実質32ビット(もちろん64ビットもありますが)そのころは今のこのPCではなくソニーのタイプRシリーズを買う気でおりましたので、次にでるWindows7を待ちました、 でも、やはり32ビットで出る気配と、前にも書きましたが私のWindows2000が今年いっぱいでウイルス対策ソフトのサポートを打ち切られるのであわてて、超安く、BD付で地デジ対応の 今のPCにしてしまったのがことの発端だったわけで皆さんにご迷惑をおかけしてしまったしだいです。
                                               私は以前いました撮影所ほどの規模の映画を作れるとは思いませんが。
                                               田舎でHVR-S270jでビデオ映画を作りたい気持ちは皆さんと一緒だと思います。
                                              追伸
                                               HDVが発売された当初からそういったハイビジョン関係の本は読んでいますので、当然ネイティブなどの用語はわかるつもりです。
                                               しかし、一度でもご自分でやったことがあるかどうか、ご自分で試されれば誰でもすぐに理解できることってあると思うのです。
                                              私ももうすぐ28年近くパソコンをやってまいりました。
                                              プログラムの言語もしかりです。
                                               友人はそういう教育を受けて頭ではプログラムはわかるのですが、書けない。
                                               私は一度も教育を受けなくとも実際にやっていれば書けるようになるのです。
                                               それと同じで一度でもやったことがある方には簡単ですがやったことのない人には自信がまだないのです。
                                               それに私も歳ですから昔のようにいかなくなりました。気持ちだけはあるのですが、
                                              • 20. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
                                                決して迷惑と言うわけではないのでご心配なく。
                                                それ程のスキルをお持ちの方だったことにことさら驚いています。
                                                しかし、それ程のスキルをお持ちの方でしたらやはりこれからのカメラ規格やそのデジタイズ等のことはあらかじめお調べになってからでも良いように思います。
                                                前レスにも書いたようにどちらの規格もとりあえず対応していますのでご安心を・・・・
                                                ただ、バグはまだ数多くあるのでクラッシュすることをがあります。
                                                ですから編集を進めていくときにはこまめに保存しておいたほうが良いと思います。
                                                c4においては・・・
                                                • 21. Re: HDVのキャプチャー表示がでない
                                                  ありがとうございました。
                                                  皆様には感謝しております。
                                                  どうぞ良いお年でありますように。
                                                   2008年12月30日 にしざわ としろう。
