4 返信 最新の回答 日時: Feb 13, 2007 3:48 PM ユーザー:(cobchi)
    G4とG5のカラーについて
      初歩的な質問ですみません。よろしくお願いします。
      今までMacG4でIllustrator8.0 Photoshop5.0を使用していて
      最近、MacG5を導入したのでIllustratorCS2 PhotoshopCS2も使い始めたのですが、
      カラープリンタでG4の出力と、G5の出力の色が一致しません。
      IllustratorCS2のカラー設定は、「プリプレス用-日本2」にしています。
      Illustratorは、8.0 CS2共にプリント設定の「Print Server Series」の「CMYK色補正」にチェックを入れて、
      CMYKシミュレーションを「雑誌広告基準カラー」にしています。
      Photoshop画像は、epsでIllustratorに貼り付けて出力しています。
      他の設定で変更している部分がないので、色の違いの原因がつかめません。
      このような時、どういった部分を変更していけば良いかお教えください。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: G4とG5のカラーについて
          (oOOo) Level 1
          Illustratorで作成した色が違いますか?
          それとも、Photoshopでしょうか?
          Photoshopのカラー設定はどのようにしているのでしょうか?
          epsでも、プロファイルは埋め込めますよね?
          でも、Illustrator 8のときと、Illustrator CS2では、扱い方が違っているかもしれません。
          Illustrator CSと、CS2もちょっと違っていたりするようなので。
          Illustrator 8とPhotoshop 5は、ずいぶん古いので、カラーマネジメントの内部の考え方が違ってきているのでは?と思います。
          合わせるのは難しいのではないかと思われるのですが。
          • 2. Re: G4とG5のカラーについて
            Level 1
            oOOo様
            ご返答ありがとうございます。
            色が違うのはPhotoshopだけです。
            Photoshopのカラー設定は「プリプレス用-日本2」
            プロファイルは埋め込んでいません。
            カラーマネージメントの内部とは、どのようなものなのでしょうか? やはり、G5のカラーマネージメントをして、チャートの色に近づけていくのが無難なのでしょうか。
            その後、IllustratorCS2の「Print Server Series」の「ユーザ調整」というところを「ユーザ調整1」に
            したら、同じ色が出ました。この調整が何を意味しているのかわかりませんが、今はこの設定で使っています。
            • 3. Re: G4とG5のカラーについて
              (oOOo) Level 1
              cobchi様
              プロファイルが埋め込まれていないということは、素性のわからない画像ということになってしまいます。
              推測ですが、Illustrator 8のときは、埋め込まれたプロファイルというものをそれほど認識せずに、Illustratorの色を雑誌広告基準カラーに調整していたのだと思いますが、CS2では、きちんと、プロファイ ルの情報を読み取ってくれるはずです。
              ない場合に、どうするのか?は、逆に疑問が残ります。
              InDesign CSと、CS2で色が違って困ったことがあったのですが、
              InDesign CSまでは、プロファイルを割り当てて貼り込みますが、InDesign CS2では、無視します(埋め込まれていたプロファイル情報は保持しています)。(http://www.incunabula.co.jp/061213/indexmg.html より)
              だそうで、これくらいの変更は、簡単にやってしまうのが、Adobeです。
              バージョン8からCS2(12?)だと4バージョンも違うのですから、違って当然のようなきがしています。
              私は、混乱を避けるために、貼りこむ側と、貼りこまれる側のプロファイルを合わせることにしています。どっちも同じであれば、変わっても、大丈夫だと思っているからです。
              • 4. Re: G4とG5のカラーについて
                Level 1
                oOOo様
                ありがとうございます。
                返信遅くなり申し訳ありません。
                プロファイルをあわせておいたほうが良いのですね。
                私はプロファイルを埋め込まないで統一しようと思います。
                やはり、G4は雑誌広告カラーで調整しているようで、
                G5の「ユーザ調整1」という設定がそれに当たるのではないかと考え、毎回この調整で出しています。
                この設定で、PhotoshopをIllustratorCS2に貼り付けて
                出せば、同じ色が出るようになりました。
                Photoshopからそのまま出力すると、違った色が出てしまいますが…そのまま出すことは、あまり無いので、気にしないようにしています。
                当初は、カラーマネージメントから始めて、
                設定をゼロから見直そうと思っていましたが
                そこまでする必要はなさそうだと判断しました。
                このまま様子を見ようと思います。
                いろいろとご迷惑おかけしました。
                ありがとうございます。
