6 返信 最新の返信: Apr 1, 2002 4:55 PM by (Jack) RSS
    PageMakerとPhotoShopとIllustratorの色を合わせたい
    Community Member
      今まで、PhotoSHopも、PageMakerもカラー管理システムを何も設定せずに印刷すると、色が合わせられるため、そうしてきたのですが、(PhotoSHopの出力では、RGBカ ラーを指定)、PhotoSHop 6では、その選択肢がないようなのですが、どうしたら良いか困っています。
      どうせなら、きちんと色の管理を行いたいとも思いますが、下手に設定して、PhotoSHopとPageMakerの色が揃わなくなるのも困ります。
      どうしたら良いのでしょう?
        • 1. Re: PageMakerとPhotoShopとIllustratorの色を合わせたい
          Community Member
          Photoshop6でのカラーマネジメントしないカラー設定は「最小限のカラーマネジメント」(もしくはRGB作業スペースを「RGBモニタ - ???? ????K」)ですけど、これはやってみたのですか?
          • 2. Re: PageMakerとPhotoShopとIllustratorの色を合わせたい
            Community Member
            Gato様ありがとうございます。
            RGB作業スペースを「RGBモニタ - ???? ????K」)にして、カラーマネージメントポリシーもオフにしています。
            が、印刷する時の設定で、以前5.5の時は、ただのRGBがあったのですが、今度は、「ソースの値と同じ」が初期値のようです。もともと、プロファイルが埋め込まれてしまったものの場合は、ど ういう設定にすれば、良いのでしょう?「作業用RGB」は「モニタ」に設定をしていますので、これだとカラーマネージメントしていないことになるのかなとも思いながら、文字どおりに取ると、作 業している環境によって、違う色になりそうですよね?
            それに、マッチング方法も選ばないといけないので、そうなるとやはり何らかの設定がされているわけで、どうしたら、今までのただのRGBカラーと同じような色になるのか、どこかに説明されてい るところはないんでしょうか?
            • 3. Re: PageMakerとPhotoShopとIllustratorの色を合わせたい
              Community Member
              単に表現が変化しただけで、その両者(5.5の「RGBカラー」と6の「ソースの値と同じ」)が同じ物だとは思わないのでしょうね。
              プロファイルが埋め込まれている物は開くとプロファイル変換ダイアログボックスが出るので、カラーマネジメントしない場合はそこで「変換しない(5.5)/埋め込まれたプロファイルを破棄(6 )」で開き、改めてPSD形式等で保存し直せばいいだけだと思いますが。
              カラーマネジメントしないのなら5.5の方も適当なRGBカラー設定にするのではなくて、ちゃんとモニタのICCプロファイルを読み込んだ方がいいと思います。
              カラーマネジメントしないという事はモニタ上に補正無しで表示された状態が基準ですので、不安なら色々設定を変えてみて5.5と6で印刷結果がどう変化するのか実際に見比べてみた方がいいと思 いますよ。
              • 4. Re: PageMakerとPhotoShopとIllustratorの色を合わせたい
                Community Member
                Gato 様
                いろいろありがとうございます。
                もちろん、モニタは合わせたいと思いますし、少しでも、モニタの色に近い色が出力される方がうれしいのですが、PageMakerからの出力と、Photoshopからの出力の色を合わせたい のが目的です。どんなに、Photoshopからの出力がきれいにであっても、最終出力は、PageMakerなので、その時の色を、わざわざPageMakerに割り付けてから印刷すること なく、Photoshopからの出力で確認したいわけです。
                PageMakerのカラーマネジメントがきちんと機能して、Photoshopからの出力と同じ色が印刷できるのであれば、そうしたいのですが、今のところその方法がわからないので、あえて 、カラーマネジメントしない方法を取っているのです。
                IllustratorやinDesignとPhotoshopは同じカラーマネジメントの設定を読み込むことができるそうです。PageMakerもできるようにして欲しいですが...>A dobeさんにお願いするしかないでしょうか???
                • 5. Re: PageMakerとPhotoShopとIllustratorの色を合わせたい
                  Community Member
                  PageMakerに関してはVer.6.5当時ではカラーマネジメントという概念に基づいた仕様ではない(それくらい古いバージョン)と思われますので、PhotoshopやIllustr atorではカラーマネジメントしない状態でデータを作成するのが正解のような気がします。
                  Ver.7になってどうなのかは分かりませんが、色を正確に合わせるなら素直にInDesignを使った方がいいと思いますね。
                  今となってはPageMakerはあまりそういうのを気にしないドキュメント作成用という位置づけのようですし。(以下のリンク参照)
                  http://www.adobe.co.jp/events/publishing/main.html
                  • 6. Re: PageMakerとPhotoShopとIllustratorの色を合わせたい
                    Community Member
                    PageMakerはTIFF画像しかカラーマネージメントが利用出来ないし、コダックかカラーシンクのエンジンを利用出来るだけですな。
                    ちょっと一言でした。
