1 2 前へ 次へ 40 返信 最新の回答 日時: Jul 8, 2009 9:18 AM ユーザー:naranobonkura
    DVDの動画の一部を自分サイズで編集
    hemu/2009
      DVD動画から一部を抜き出して好みのサイズで編集するにはどうしたらよいのでしょうか?このようなソフトを使用するのは全く初めてでわかりません。
      フォトショップエレメンツ7をインストールついでにプレミアムエレメンツもインストールもインストールしてみましたが、プレミアエレメンツの起動方法もわかりません。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
          naranobonkura
          とのご質問ですが、「一部を抜き出す」とはどういうことでしょうか。
          例えば30秒の動画があるとして、
           その動画の最初から10秒間の動画を抜き出すということでしょうか。
          あるいは
          B ある画面を田の字に4分割したとして、その4分割した一つの部分だけを抜き出したいのでしょうか。
          あなたのやりたいことに、少しでもお手伝いできたらと思っていますが、もし、ご質問の趣旨がであるなら、PremiereElementsを操作する基本のことです。
          またPremiereElementsの起動方法もお分かりにならならいとのことですが、起動できなければ当方としても説明のしようもありません。
          「PremiereElements 7.0 に動画ファイルを読み込む」
          「読み込んだ動画ファイルをタイムラインに配置する」
          大変失礼な質問になるかも知れませんが、上記の2行をお読みになって、その意味するところがお分かりになりますか。
          もしお分かりにならないようでしたら、頭書のご質問にお答えするのは困難です。
          困難というのは、Premiere Elements 7.0 の使い方を一から説明しなければならないからです。
          Premiere Elements 7.0 の操作を少しは習得された上、投稿された方がよいと思います。
          なお、Premiere Elements 7.0 を起動するには、PhotoShop Erements と同様になさればいいですよ。
          デスクトップにアイコンがあるはずです。なければ、スタート → 全てのプログラム から Premiere Elements 7.0 を探してください。
          ご質問の趣旨がであるなら、その旨このスレッドに投稿してください。
          お手伝いできると思います。
          • 2. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
            hemu/2009 Level 1
            回答ありがとうございます。とても感謝いたします。
            やりたいことの説明が的確でなくて申し訳ありませんでした。フォトショップ・エレメンツというものを使用したことがなく、また、プレミア・エレメンツという
            ものがどのような機能のソフトかもわからず、ソフト説明でなんとなく自分のやりたいことができるかもしれないと思い、ダウンロードしてみました。
            DVD動画の一部分の画像をDVDのレーベルにしたかったのでこちらのソフトが有効かもしれないということでこのソフトを選択しましたが、使用方法が全
            くわからずサイズは700×700でほしいのですが、なかなかそのようなサイズでは手に入りません。
            • 3. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
              hemu/2009 Level 1
              なんとかプレミアエレメンツが起動できましたが、起動しても全くよくわからない状態です。
              • 4. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                naranobonkura Level 1
                >DVD動画の一部分の画像をDVDのレーベルにしたかったので・・・
                とのことですが、レーベルとはCDやDVDのディスクに貼るラベルのことですよね。
                ディスクの内容が分るように内容の画像をラベルに印刷したいのだと理解しました。ディスクに直接印刷されたいのかも知れません。
                また、ディスクのケースに挟み込むカードの印刷かも知れませんね。
                となれば、あなたのおっしゃってる「DVD動画の一部」とは、静止画の連続である動画の中から1枚の任意の静止画を抜き出したいということですね。
                (ビデオは、1秒間に30枚の静止画で構成されています)
                この理解で説明いたします。
                さて、対象となっているDVDは、どのようにして作成されたものなのでしょうか?
                A 映画などなどを収録した市販のDVD
                B テレビで放映された映像をビデオレコーダーで保存したDVD
                C デジタルビデオカメラで撮影した映像をパソコンで編集し、編集後の映像を保存(書き込んだ)したDVD
                D デジタルビデオカメラには、撮影した映像をDVDに保存するタイプのものがありますが、そのDVD
                上記のいずれのDVDであっても、その中から静止画1枚を取り出すには、DVDに保存されている映像情報(以後「ファイル」と言います。)をパソコンに取り込む必要があります。
                (パソコンにファイルを取り込むことを「キャプチャ」と言います)
                Premiere Elements 7.0 には、キャプチャ機能が備わっていますので、Premiere Elements 7.0を使用してDVDのファイルをキャプチャすることができます。
                但し、上記A及びBのDVDの場合コピーガードがかかっていることがほとんどなのでキャプチャーすることはできないと思ってください。(裏の手はあるようですが)
                キャプチャできないDVDについて説明しても無駄だと思いますので、お持ちのDVDが上記のどのような種類のDVDなのかお知らせ願います。
                また、私の手におえるファイル形式かどうかの判断、またPremiere Elements 7.0で取り扱うことができるファイル形式かどうかを調べたいと思いますので、対象のDVDをパソコンのDVDドライブに設置し、保存されているフォルダ、ファイルの様子をお知らせください 。
                さらに、Premiere Elements 7.0 を起動させることができるようになったのかどうかもお知らせ願います。
                • 5. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                  Premiere Elements 7.0 を起動することができたとのことわかりました。
                  その投稿に気付かずNo4の投稿をしてしまいました。
                  全く初めてだとのことなので、「何がなんだか分らない」というのは当然です。
                  DVDに関しての情報をいただければ、お手伝いできるかどうか分りますので情報提供してください。
                  • 6. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                    hemu/2009 Level 1
                    回答感謝いたします!!
                    DVDファイルの中身はVOBファイルしか対応がないとアドビの方が申しておりましたので、何だかよくはわかりませんが、デスクトップにDVDを取り込みはできた(ディスクを取り込むで)よう なのですが、これをそのように扱えばよいのかがわかりません。
                    最初に起動(プレミアエレメンツ)したときも何かを選択しなければ作業できる状態にならなかったので、インスタントムービー・新プロジェクト・プロジェクト等、これも全く意味がわからず、とり あえず新プロジェクトを選択し起動しました。
                    いまさらの質問等で大変恐縮ではございますが、先程回答いただいた中に返信がわからなかったので重複してしまったとあったのですが、こちらへの質問の方法が英語版しかないようなのでどちらから 返信すればよいのかわからず日本語に翻訳しながらでもReplayというところから返信しているのですが、この方法ではないのでしょうか?
                    すみませんが、よろしくお願いします。m(_ _)m
                    • 7. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                      あなたの投稿6を読みました。
                      その中で私が理解できない箇所がありますので教えてください。
                      その1
                      (上の行の「>」はあなたの投稿文の引用を意味してます)
                      ここで書いておられる「先程回答いただいた中」とはこのスレッドの私の投稿5のことですよね。
                      私の投稿5には、「返信がわからなかった」とは書いていませんが、何のことを言っておられるのでしょか。
                      投稿5で私が書いたことが誤解を招いているのかも知れませんが、
                      投稿5の意味するところは、あなたが投稿3で
                      と書いておられるにもかかわらず、私の投稿4で
                      と督促の記述をしてしまったことについての説明をしたつもりです。
                      その2
                      >こちらへの質問の方法が英語版しかないようなのでどちらから返信すればよいのかわからず日本語に翻訳しながらでもReplayというところから返信しているのですが、この方法ではないのでし ょうか?
                      と書いておられますが、私への返信をするため投稿文の上あるいは下にある「返信ボタン」をクリックすると英語版のフォーラムのページに飛んでしまい、そのページから返信を書いておられるという ことでしょうか。
                      もし、そのようであれば、返信するのは大変でしょうから、この問題を解決するのが先決だと思います。
                      もし、今でも今でも英語版のページが表示されるようでしたら、次の操作をすれば日本語のページに変更できます。
                      1.英語版のページ最上段に United States(Change) という文字が表示されているはずですから、この文字をウリックします
                      2.クリックすると Select region and languge と表示されたダイアログボックスが開きますので、ここでドロップダウンリスト(コンボボックス)から Japan-Japanese を選択し「GO」ボタンをクリックする
                      これで日本語ページに変更できるはずです。
                      翻訳しながら返信を書いておられるとのこと、敬服いたします。
                      前投稿6の第2段落(デスクトップに取り込んだDVD)、第3段落(新プロジェクト等)については翻訳問題が解決してから、お手伝いします。
                      なお、投稿2でお尋ねしたDVDの種別についてもご連絡お願いします。
                      • 8. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                        hemu/2009 Level 1
                        不備が多く、大変失礼いたします。
                        プレミアエレメンツは起動できました。
                        DVDの種類は映画DVDを圧縮し4.7GのDVDになっています。起動できましたプレミアエレメンツで動画を取り込むをしたら、添付画像のようになりました。
                        こちらへのアンサー画面は添付ファイル画像にしました。
                        よろしくお願いします。
                        • 9. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                          早速、ご返事いただきご苦労様です。
                          また、画像ファイルを2件添付していただきありがとうございます。
                          さて、ご要望の
                          >DVD動画から一部を抜き出して好みのサイズで編集するにはどうしたらよいのでしょうか → (初期の投稿の引用)
                          の作業に入りたいと思いますが、その前に確認させてください。
                          投稿8について
                          確認1
                          添付ファイルのファイル名 [無題.JPG] は、このフォーラムの画面をプリントスクリーンした画像ですね。
                          日本語表記になっているところを見ると、翻訳問題は解決したのですね。
                          確認2
                          添付ファイルのファイル名 [2.JPG] は、マイコンピュータの画面だと思いますが、
                          DVDの中を開いている画面でしょうか、それとも投稿6に記述されている、デスクトップに取り込んだというDVDの中を開いている画面でしょうか。
                          投稿8の文面からは、Premiere Elements 7.0 での動画取り込み操作過程の画面とも読み取れるのですが、Premiere Elements 7.0での取り込み操作では、このような画面は表示されないと理解していますので確認したいのです。
                          確認3
                          と記述されていますが、DVDはもともと 4.7GB の記録容量だと思うのですが、それをさらに圧縮しているというのはどういうことなのか、私の知識では計りかねています。
                          以下は投稿8以外のことで、今後作業を進めるにあたって事前に確認しておいた方がいいと思うことです。
                          確認4
                          本件のDVDの再生時間を教えてください。(およそで結構です)
                          確認5
                          あなたのやりたいことを、投稿4で、私なりの理解を述べましたが、私の理解に間違いはないですか。
                          確認6
                          あなたが使用しているパソコンのOSを教えてください。
                          確認7
                          あなたが使用されているパソコンのハードディスクの空き領域をドライブごとに教えてください。外付けハードディスクをご使用ならそのドライブもお願いします。
                          確認8
                          あなたが使用されているパソコンのファイルシステムを教えてください。(FAT32 か NTSF だと思いますが、4GB以上(この数値に自信なし)のファイルを操作する場合 NTSF であることが必要です)
                          確認9
                          あなたがインストールされた Premiere Elements 7.0  は、正規版ですか体験版ですか。
                          確認10
                          本件のDVDの映像はパソコンで再生できますか。再生できるとしたら再生できるソフトは何ですか。
                          今の段階で確認しておきたいことは、以上10件です。
                          たいへんもったいぶっているとお感じでしょうが、少しでも効率よく(手もどりがないように)に進めたいと思っていますのでお許し願います。
                          また、ご希望に添えるかどうか不安もありますが、乗りかかった船、行けるところまで行ってみましょう。
                          沈んだらごめんなさい。
                          • 10. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                            hemu/2009 Level 1
                            不備が多いようで大変恐縮でございます。
                            確認1:この表記でよいならおかげさまで解決です。
                            確認2:プレミアエレメンツ起動後、取り込みを行いデスクトップに取り込んだファイルの中身を添付いたしました。
                            確認3:8.5GのDVDを4.7GのDVDに圧縮いたしました。
                            確認4:DVDの再生時間は2時間30分ほどです。
                            確認5:間違いありません。
                            確認6:OSは WIN XP SP3です。
                            確認7:C:16G D:12.6G 外付けHDD:46.3G
                            確認8:C&D:NTFS 外HDD:FAT32
                            確認9:体験版
                            確認10:再生可能です。再生ソフトはメディアプレーヤーやWIN DVDです。
                            • 11. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                              確認事項に誠意あるご返事をいただきありがとうございました。
                              しかも素早いご返事いたみいります。
                              さて、DVD内のビデオファイル(BODファイル)は既にデスクトップ内に保存されていることは、[確認2]で確認いたしました。
                              Premiere Elements 7.0 の取り込み機能を使い、取り込まれたのですから自動的に Premiere Elements 7.0 内にも取り込まれているはずです。
                              それを確認してみたいと思います。確認手順は次のとおりです。
                              . Premiere Elements 7.0 を起動する。 → 初期画面が表示されます(「インスタントムービー」「プロジェクトを開く」「新規プロジェクト」の3つのボタンがあるダイアログです)
                              .「プロジェクトを開く」ボタンをクリックする → 「新規プロジェクト」ボタンの上に窓が開き、「開く...」のフォルダアイコンとプロジェクト名が表示されるはずです。
                              このプロジェクト名は、あなたが Premiere Elements 7.0 でDVDを読み込むときに新規プロジェクトを作成されていますので、その時付けた名前が表示されているはずです。拡張子は prel です。
                              .上記2のプロジェクト名をクリックしてください → 「プロジェクトを読み込む」ダイアログが表示され、読みこみが完了するとこのダイアログは消えます。
                              .画面の右上に「整理」(ブルー)、「ムービーの編集」(茶色)、「ディスクメニュー」(紫色)、「書き出し」(緑色)の4つのボタンがあります。
                              それぞれのボタンはプロジェクト作業を切り替えるボタンですが、試みにそれぞれのボタンをクリックして各プロジェクト作業の選択状態がどのように表示されるか理解してください。
                              .「整理」ボタンをクリックしてください。→ 表示されている画面を「ワークスペース」といいますが、このワークスペースに、読み込んだビデオファイルのサムネイルが表示されているはずです。
                              ここにサムネイルが表示されているということは、 Premiere Elements 7.0 にビデオファイルが取り込まれているということになります。
                              これで確認は終わりました。
                              しかし、ここで私がさらに確認しておきたいことがあります。
                              「ムービーの編集」ボタンをクリックすると読み込んでいるビデオファイルの一覧が表示されますので、全てのファイル名(拡張子を含む)とメディアタイプを次の投稿で教えてください。
                              また、上記手順2で説明したプロジェクト名もお知らせ願います。
                              順調に行けば次の私の投稿で目的は達成できると思います。がんばってください。
                              このメッセージは次により編集されています: naranobonkura
                              • 12. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                                hemu/2009 Level 1
                                回答大変感謝いたします。
                                回答5でサムネイルが表示されているはずということですが、回答2のprelという拡張子のフォルダ(プレミアエレメンツのアイコンのフォルダ)を指定しましたがサムネイルの表示はありません 。
                                • 13. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                                  あなたの投稿11を読みました。
                                  どうもPremiere Elements 7.0のプロジェクトを開くのに手こずっておられるのだと推測しています。
                                  そこで確認ですが、
                                  確認1 Premiere Elements 7.0でDVDから取り込みを行ったとき、プロジェクトというものを必ず作成しているはずです。
                                  そのときプロジェクトの名前を付けて、プロジェクトの保存先(フォルダ)を指定しているのですが、プロジェクトの名前と保存先を覚えていませんか。
                                  確認2 >回答2のprelという拡張子のフォルダ(プレミアエレメンツのアイコンのフォルダ)を指定しましたが
                                  と書いておられますが、これはPremiere Elements 7.0を起動し、最初の画面で「プロジェクトを開く」ボタンをクリックしたときの状態ですね。
                                  もし、確認2について記憶がなかったら、もう一度Premiere Elements 7.0を起動し次の確認3 確認4 確認5 を確かめてください。
                                  確認3 「プロジェクトを開く」ボタンをクリックしたとき、「新規プロジェクト」ボタンの上に「新規プロジェクト」ボタンと同じぐらいの大きさの窓が開きますか。
                                  確認4 確認3の「新規プロジェクト」ボタンと同じ大きさの窓の中にフォルダアイコンとそのアイコンの右横に「開く...」という文字が見えますか。
                                  確認5 確認4の「フォルダアイコンとそのアイコンの右横に「開く...」という文字」の上の行に拡張子が prel のファイル名が見えますか。
                                  あなたは「prelという拡張子のフォルダを指定した」と書いておられますが「prelという拡張子のフォルダ」というのは存在しません。
                                  「prelという拡張子のファイル」なら分るのですが。
                                  いずれにしても、上記確認5のファイル名が見えたらそのファイル名をクリックしてください。プロジェクトが開くはずです。
                                  もし、ファイル名が見えないときは、別の方法をとりますのでご連絡願います。
                                  • 14. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                                    hemu/2009 Level 1
                                    回答いただきありがとうございます。
                                    よくわからないので、添付ファイルにいたしました。
                                    • 15. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                                      なたの投稿14に添付されている画像を見ました。
                                      この画像はマイコンピュータの画像だと思いますが、これを見る限り、このフォルダにプロジェクトファイルが格納されています。
                                      作業は続けられると思いますが、何が「よくわからない」のでしょう。
                                      私の投稿13で確認させていただいていますが、この記述にわからないことがあるのでしょうか?
                                      確認事項に何一つご返事がないので、私の文章が理解できないのかと心配しています。
                                      このことかとばかり、画像をお示しになっていますが、ひょっとするとあなたは Premiere Elements 7.0をかなり理解されておられのではないですか。
                                      Premiere Elements 7.0 は全くわからないという人がプロジェクトファイルの格納されているフォルダを探し当てるのは難しいと考えるからです。
                                      投稿13の確認1で、プロジェクトの名前および保存先を覚えていませんかと質問させていただきましたが、そのお答えが投稿14の添付画像と理解していいですか。
                                      • 16. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                                        hemu/2009 Level 1
                                        回答ありがとうございます。
                                        私もはじめプレミアエレメンツを起動したときに、どうしても何かを選択しなければ次画面に進まない状態でしたのでとりあえず新規に何かを作るということで選択し(はじめはどこに格納されたのか もわからない)次以降はマイプロジェクトを起動したら、最初に作ったと思われるフォルダが開かれました。感でだいたいこのあたりに格納されているのではないか?と思い、マイドキュメントを開い たところ、一応Adobeというフォルダの中にマイプロジェクトという名前のフォルダで何かができていました。←このとき、何も手を加えていない状態(何かをできるほどの操作方法がわからなか ったため、そのままプレミアエレメンツを終了したが、動画の取り込みを感で選択し「添付ファイル参照」DVDの取り込みもこの方法で目的が実行できるかどうかもわかない状態)でもこのフォルダ になっていました。
                                        回答いただいた中のわからないという項目は、サムネイルが作成されているはず、というところです。
                                        • 17. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                                          感でPremiere Elements 7.0のプロジェクトファイルの格納フォルダを探し当てるとは、相当パソコンを使い慣れておられると拝察します。
                                          Premiere Elements 7.0を操作するには、必ずプロジェクトというものを作成しなければなりません。
                                          そこで、プロジェクトというものがどのようなものかをご理解された方が早道ではないかと思います。
                                          そのためには、2往復程度の投稿のやりとりが必要になるかと思います。
                                          あるいは、このまま「サムネイルが作成されているはず」が分らないというところから続けますか?
                                          とにかく、静止画を抜き取りさえできればよいとお考えならこのまま続けるのもいいのですが、私としては、プロジェクトを理解される方を提案します。
                                          どちらでもいいですから、あなたの選択にお任せします。
                                          返事を待ちます。
                                          • 18. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                                            hemu/2009 Level 1
                                            とりあえず、わからない部分は全部後に整理しておいて、わからない部分は後から追及いたいと思います。手順を操作している間に理解できることもあるかもしれません。
                                            • 19. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                                              あなたの投稿18を読みました。
                                              投稿18からは、投稿17の私の提案を、あなたがどう考えておられるのかよく(正確に)わかりません。
                                              投稿17の私の提案の繰り返しになりますが、
                                              1 このままあなたのわからないことに、私が答えるという形で投稿を続ける
                                                現時点で、あなたのわからにところとは、私の投稿11の5.に記載している「読み込んだビデオファイルのサムネイルが表示されているはずです。」という部分だと
                                                私は認識しています。
                                              2 プロジェクトを理解するため、私の指示に従ってみる
                                              上記1、2のどちらを選ばれるのか返事してください。
                                              私は、2を推奨しますが、あながどちらを選択しても、お付き合いさせていただきますよ。
                                              面倒なことを言っていると思われるかも知れませんが、すこしでもお役に立てればとの思いがあるからとご理解ください。
                                              • 20. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                                                hemu/2009 Level 1
                                                どちらを選択しても、お付き合いしていただけるとのことで、大変恐縮し、感謝いたします。<m(__)m>
                                                はじめの手順が間違っていたのかもしれませんので、新規にプロジェクトを起動し、DVDの取り込みから案内していただければ幸いです。いままでのファイル達は全部削除いたします。
                                                • 21. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                                                  分りました。
                                                  新規にプロジェクトを作成し、DVDから取り込むことからやり直すことにします。
                                                  「のんびり行きましょう」と言いたいとことろですが、体験版は確か30日間の制限がついていますね。
                                                  これまでのお互いのやりとりのペースで行けば、そんなにかからないと思います。
                                                  また、今後、私が質問するようなことが生じるかと思いますが、その際には投稿10でご返事をいただいたように、的確にご返事をお願いします。
                                                  質問に答えるのに時間はかかってもかまいません。的確な返事をいただく方がいいです。
                                                  それでは新規にプロジェクトを作成することから始めたいとおもいますが、その前に次の質問に答えてください。
                                                  質問21-1
                                                  あなたの投稿20で
                                                  >いままでのファイル達は全部削除いた します。
                                                  と書いておられますが、あなたの投稿20に添付されている画像ファイル 2.JPG の画像にある9つのファイルも削除されましたか。
                                                  質問21-2
                                                  あなたの投稿14に添付されている画像ファイル 無題3.bmp に表示されている4つのフォルダと3つのファイルも削除されましたか。
                                                  とくに削除が必要ということは無いのですが、事前に私が承知しておいたほうがいいので、ご返事ください。
                                                  • 22. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                                                    hemu/2009 Level 1
                                                    すべて削除いたしました。
                                                    • 23. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                                                      投稿21で私がお尋ねしたファイルの削除については、全てのファイルを削除されたと分りました。
                                                      それでは、これから新規プロジェクトを作成する操作を説明します。
                                                      操作1 マイコンピュータで外付けハードディスクに、フォルダを一つ作成してください。そのフォルダ名を Test_Premiere Elements としてください。
                                                      操作2 マイコンピュータでフォルダ Test_Premiere Elements の直下に フォルダを作成してください。そのフォルダ名を Seisiga_Projyect としてください。
                                                           マイコンピュータを閉じてください。
                                                      操作3 Premiere Elements 7.0 を起動してください。
                                                           Premiere Elements 7.0が起動し終わると
                                                           「インスタントムービー」「プロジェクトを開く」「新規プロジェクト」の3つのボタンがあるダイアログが開きます
                                                           ※この画面を「スタートアップスクリーン」といいます。
                                                      操作4 スタートアップスクリーンの「インスタントムービー」ボタンをクリックしてください
                                                           「新規プロジェクト」という標題のダイアログが開きます(以後、「プロジェクト作成ダイアログ」と言います)
                                                           ・インスタントムービーというのは、その名のとおりインスタントにムービー(動画・ビデオ)を作成する機能です。
                                                           ・インスタントムービーを作成するためには、ここで新規プロジェクトを必ず作成しなけばならないのです。
                                                           ・「プロジェクト作成ダイアログ」には、名前と保存先を入力するテキストボックスがあります。
                                                           ・名前はデフォルトでマイインスタントムービー、保存先にはデフォルトのディレクトリパスが表示されています。
                                                           ・名前と保存先を指定して「OK」ボタンをクリックすると、プロジェクトファイルと呼ばれるファイルが勝手に作成され、保存先のフォルダに保存される仕組になっています。
                                                           ・プロジェクトファイルというのは、簡単にいうと Premiere Elements 7.0で行う操作情報が書き込まれるファイルです。
                                                           ・ここで説明したいのは、「プロジェクト作成ダイアログ」で「OK」ボタンを押さない限り、次の操作には進めないということです。
                                                      インスタントムービーは作りません。
                                                      操作5 「プロジェクト作成ダイアログ」の「キャンセル」ボタンをクリックしてください。
                                                            画面は、スタートアップスクリーンに戻ります。
                                                      ここからが新規プロジェクトの作成開始です。
                                                      操作6 「新規プロジェクト」ボタンをクリックしてください。
                                                            「新規プロジェクト」という標題のダイアログが開きます。操作4で表示されたのと同じ「プロジェクト作成ダイアログ」です。
                                                      操作7 今、表示されている「プロジェクト作成ダイアログ」で
                                                           名前に SeisigaSakusei と入力してください。(本件の目的である静止画を作成するプロジェクトと言う意味です。)
                                                           保存先に操作2で作成した フォルダ Seisiga_Projyect を指定し「OK」ボタンをクリックしてください。
                                                           (「参照」ボタンをクリックするとフォルダの参照ダイアログが開きますから、そのダイアログで指定できます)
                                                           しばらくすると(時間はパソコンの性能、環境によって違います)プロジェクトSeisigaSakusei の初期画面が表示されます。
                                                           言い換えるとプロジェクト SeisigaSakusei が開いたのです。
                                                           この画面のどこにも、SeisigaSakusei の文字はありませんので、なんという名のプロジェクトが開いているのは判定できません。
                                                      操作8 Premiere Elements 7.0 の初期画面をそのままにして(Premiere Elements 7.0は閉じないで)、マイコンピュータで Seisiga_Projyectフォルダを見てください。
                                                           フォルダが3つ、ファイルが2つ保存されていることに気付くでしょう。
                                                           これは、操作7で「OK」ボタンをクリックしましたが、そのとき作られたものです。
                                                           これらのフォルダの中にさらにフォルダが作られていますが現時点ではいずれも空です。
                                                           これから Premiere Elements 7.0を操作していくとこれらのフォルダに操作情報ファイルなどが書き込まれていく仕組みになっています。
                                                           2つのファイルのうち一つのファイル名が SeisigaSakusei.prel となっていると思います。
                                                           このファイルをプロジェクトファイルと呼びます。
                                                           上記のフォルダ、ファイルが確認できたらマイコンピュータを閉じてください。
                                                      操作9 Premiere Elements 7.0の体験版にヘルプがあるかどうか確かめてください。あるとすれば、画面最上段の一番右端にヘルプ(H)があります。
                                                      操作10 Premiere Elements 7.0を閉じてください。×で閉じます。×で閉じたときに「ファイルを保存しますか」などのメッセージボックスは開きません。
                                                           操作8で確認したように既にファイルは保存されているからです。
                                                      ここでいったん終了します。
                                                      次の質問に返事をしてください。
                                                      質問23-1 わからなかったところ、行き詰まったところはありませんでしたか。
                                                      質問23-2 操作9でのヘルプは表示されましたか。
                                                      • 24. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                                                        hemu/2009 Level 1
                                                        操作2 フォルダ Test_Premiere Elements の直下に フォルダを作成してください。そのフォルダ名を Seisiga_Projyect としてください。
                                                        という部分が理解できなかったのですが、テストプレミアエレメンツのフォルダの中に静止画プロジェクトフォルダを作成しましたが違いますか?
                                                        ヘルプはきちんと表示され、フォルダも5個表示があり、prelというファイルも確認できました。
                                                        • 25. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                                                          投稿24を読みました。
                                                          上記について回答します。
                                                          あなたの操作で合っています。
                                                          直下に」という言葉が分りにくかったのですね。
                                                          あなたの言うとおり、テストプレミアエレメンツ(Test_Premiere Elements )のフォルダのに静止画プロジェクト(Seisiga_Projyect) フォルダを作成していただきたいのです。つまり、Test_Premiere Elements フォルダを削除するとSeisiga_Projyectフォルダも削除されてしまうという状態です。
                                                          なお、今後は、「テストプレミアエレメンツ」や「静止画プロジェクト」という表現ではなく、上の( )内のように、私が記述したとおりの表現をしていただくようにお願いします。
                                                          >ヘルプはきちんと表示され
                                                          上の記述についてですが、ヘルプがきちんと表示されることは分りました。
                                                          上のことについて質問します。
                                                          質問25-1 投稿23の操作8を実行した結果の確認ですか。つまり、Seisiga_Projyectフォルダの中の様子ですか。 そうだとすると、フォルダが5個というのはおかしいです。操作8に記述してますが、フォルダが3個、ファイルが2個のはずです。
                                                          質問25-2 Seisiga_Projyect フォルダの作成場所についての疑問があったけれども、操作10まで進んだと理解していいですか。
                                                          質問25-3 あなたのパソコンの外付けハードディスクのボリューム記号は何になってますか。(例えば G :)
                                                          • 26. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                                                            hemu/2009 Level 1
                                                            大変失礼申し上げました。全部的確に指定できています。全部OKです。ボリューム記号はGです。
                                                            • 27. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
                                                              投稿26を読みました。投稿26では
                                                              >全部的確にできています
                                                              とのことですが、投稿25の質問25-1の回答を正確にお願いします。
                                                              ボリューム記号がG:であることは、分りました。
                                                              • 28. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
        hemu/2009 Level 1
        添付ファイルにしました。
        • 29. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
        投稿28の添付ファイル 無題4.bmp が開きません。
        投稿8 投稿14の添付ファイルは開きます。
        あなたの方でも添付ファイルが開くか試していただけませんか。
        もし、開かないようでしたら、もう一度投稿してください。
        • 30. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
        hemu/2009 Level 1
        勝手に拡張子を変更しただけなので見れるかどうかわかりません。
        • 31. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
        hemu/2009 Level 1
        やっぱりみれませんでした。
        • 32. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
        hemu/2009 Level 1
        もう一度
        • 33. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
        hemu/2009 Level 1
        見れない状態ですね。
        Adobe Premiere Elements Preview Files
        Encoded Files
        Media Cache Files
        Adobe Premiere Elements 自動保存
        上記がフォルダ
        SeisigaSakusei.log  テキストドキュメント
        SeisigaSakusei.prel
        以上がSeisiga_Projyectフォルダにはいっているものです。
        • 34. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
        何回も試行していだいて恐縮です。
        画像ファイルが開かないのは、Adobeサイトに不具合があるからだと思います。
        時間がたてば解消されるでしょう。
        投稿26に記載していただいたフォルダ名を見ましたが、これでいいかも知れません。
        投稿24であなたはフォルダ数を5個と書いておられますが、投稿33のフォルダ名を数えると4個ですね。多分記載漏れが一つあるのだと思います。
        また、私がフォルダは3個のはずだと書きましたが、
        Adobe Premiere Elements Preview Filesフォルダ、Encoded Filesフォルダ、Media Cache Filesフォルダそれぞれの下位のフォルダ数はカウントしていませんでした。
        フォルダについての検証は、ひとまずおいておきましょう。
        SeisigaSakusei.prelというファイルがプロジェクトファイルです。(詳しいことは私にも分りません)
        マイコンピュータでこのファイルを表示し、ファイル名をダブルクリックすると Premiere Elements 7.0が起動し、SeisigaSakuseiプロジェクトが開きますが、ここでは行わないでください。
        ここで、Test_PremiereElementsフォルダ内のディレクトリが一番下位のフォルダの中は、空であることを確かめておいてください。
        この確認については、質問33-3がありますのでよろしくお願いします。
        次の操作に移ります。
        これまでの操作で Premiere Elements 7.0 の中に SeigaSakuseiと言う名前のプロジェクトを作成しました
        今回は、このプロジェクトを開く操作を学習します
        しつこいようですが、Premiere Elements 7.0 ではプロジェクトを開かなければ何もできないことを理解してください。
        プロジェクトSeigaSakusei を開く操作
        操作01
        起動し終わるとスタートアップスクリーンが表示されます。
        ※ 「インスタントムービー」「プロジェクトを開く」「新規プロジェクト」の3つのボタンがあるダイアログです
        操作02 「プロジェクトを開く」ボタンをクリックしてください。
        ※ 「新規プロジェクト」ボタンの上に重なる形で窓が開きます。
        その窓の中に SeigaSakusei.prel という文字が見えるはずです。
        SeigaSakusei.prel は投稿23 操作7で作成したプロジェクト名が表示されているのです。
        操作03 SeigaSakusei.prel をクリックしてください。
        ※ 「プロジェクトを読み込む」のメッセージが出て、SeigaSakusei プロジェクトが開きます。
        この画面について次の方法で確認してください(ヘルプの画像と見比べてみる)
        1.画面最上段のヘルプ(H)をクリックしPremiere Elementsヘルプを表示する
        2.ヘルプ画面左にヘルプのエクスプローラーがあるので、「ワークスペース」の文字の左に表示されている+をクリックする
        「ワークスペース」が展開し、「ワークスペースについて」と「パネルの概要」という項目が表示されるので「ワークスペースについて」の文字の左の+をクリック
        する
        「ワークスペースについて」が展開し「ワークスペースの概要」「ワークスペースのカスタマイズ」「警告の確認または解除」という3つの項目が表示されるので、
        「ワークスペースの概要」という文字をクリックする
        ※画面右側に「編集用のワークスペース」と題した画像が表示されます(「ワークスペース画像」ということにします)
        ※ワークスペース画像の上に表示されている「フルサイズのグラフィックを表示」の文字をクリックすると画像が拡大し、見やすくなります
        Premiere Elements 7.0の今の画面とヘルプの「ワークスペース画像」とを見比べ、ほぼおなじであれば、SeigaSakuseiプロジェクトを開く操作は成功です
        3.ヘルプの「ワークスペース画像」をよく見て、ABCと表示されている部分の呼び方を覚えてください。
        (Aモニタパネル、Bタスクパネル、Cシーライン/タイムラインパネル)
        注:Premiere Elements 7.0のヘルプは大変見にくいので、記述どおり慎重に操作すること。文字をクリックするのか、+をクリックするのかに注意。
        うまく行かなかったらヘルプをいったん閉じて初めからやりなおす。
        操作04 ヘルプを閉じるか、最小化し、Premiere Elements 7.0 の画面を表示させてください。
        操作05 Premiere Elements 7.0 の画面でタスクパネルには、「整理」「ムービーの編集」「ディスクメニュー」「書き出し」の4つのボタンがありますが、それぞれ
        のボタンをクリックして画面がどのように変るかを観察してください。これに関して下記の質問332がありますのでご注意を
        「整理」ボタンをクリックしたとき表示されるタスクパネルを「整理ビュー」
        「ムービーの編集」ボタンをクリックしたときのタスクパネルを「編集ビュー」と言います。今後、この語を使うことがあると思います。
        操作06 Premiere Elements 7.0 を×で閉じてください。保存確認のメッセージは出ません。プロジェクトSeigaSakuseに何の変更も加えていないからです。
        以上でプロジェクトの開き方の説明を終わります。
        以下の質問の回答を待ちます。
        質問33-1 これまでの説明でわからないところはありませんでしたか。
        質問33-2 操作05で「整理ビュー」「編集ビュー」にしたとき、タスクパネルのボタンの下にサムネイルが表示されますか。
        質問33-3 Test_PremiereElementsフォルダ内の最下位のフォルダは、空っぽであることを確かめましたか。
        質問33-4 Premiere Elements 7.0を閉じた状態で SeisigaSakusei.prel をマイコンピュータで表示し、ファイル名をダブルクリックしてみましたか。
        (回答は質問番号ごとに箇条書きでお願いします)
        上記の質問の回答投稿に次の画像ファイルを添付してください。もし、まだ添付ファイルが開かない状況でしたら、ファイル名とファイルサイズをテキストで示してください。(ファイルの拡張子が VOBのファイルだけでいいです)
        本件DVDの中のファイル名とそのサイズが分る画像
        DVDをDVDドライブにセットし、マイコンピュータでDVDドライブ内を表示させます。
        できれば、マイコンピュータの表示は、詳細表示としてください。
        マイコンピュータを詳細表示にするには、マイコンピュータの画面で、最上段の表示(V)をクリックし、表示されるリストから 詳細(D) をクリックします。
        あなたのパソコンはおそらく、アイコン表示になっていると思います。(以前の添付ファイルを見た上での判断です)
        ご面倒をかけますが、確実に進行させたいためですのでよろしくお願いします。
        • 35. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
        この投稿は添付ファイルが開くか否かの実験を兼ねています。もし、開いたら下記記述を参考にしてください。
        開かなかったら、この投稿は無視してください。
        投稿35でヘルプを操作していただきましたが、この添付ファイルの画面を確認していただきたかったためです。
        添付ファイル 01PE_SeiriView.JPG は、 投稿35 操作03の SeisigaSakusei.prel という文字をクリックした結果、表示される画面です。
        言い換えると次のように言えます。
        PremiereElementsを起動し、タスクパネルを整理ビューに切り替えたところの画像です。
        以前に PremiereElements に取り込んだことのある動画のサムネイルが表示されています。
        添付ファイル 02PE_HensyuView.psd は PremiereElementsを起動し、タスクパネルを整理ビューに切り替えたところの画像です。
        いま、開いている PremiereElements のプロジェクトには、まだ動画を取り込んでいないので、サムネイルは何も表示されていません
        • 36. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
        hemu/2009 Level 1
        前述していたはじめに自分でフォルダを作成(テストプレミアエレメンツ&静止画プロジェクト)は今後ソフトを使用する上で開き方(指定の仕方)はわかりました。
        一つわからないのですが、自分で作成していないフォルダがマイドキュメントに勝手に作成されるようなのですが、これは削除してしまっても構いませんかね?(自分でプロジェクトを保存するフォル ダを作成しているため)
        添付ファイルは開きました。通常であれば、seisiga_projyect.prelではじめに取り込んでいたと思われる動画ファイルがサムネイル表示されなければならないはずが表示がなか ったため、一括削除をして新規プロジェクトとして作業開始しているため表示はない状態が普通ということでよろしいでしょうか?
        • 37. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
        hemu/2009 Level 1
        回答中の
        という部分も理解できませんでしたが、Adobe Premiere Elements Preview Files&Encoded Filesは空のようです。
        • 38. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
        はじめにお詫び申し上げます。
        と言いますのは投稿35には、画像ファイルを2つ添付したつもりでしたが、ひとつ(ファイル名は 01PE_SeiriView) しか添付しておりませんでした。
        この投稿に添付し忘れた画像ファイル(ファイル名は 02PE_HensyuView) をこの投稿に添付します。この画像ファイルの説明は、投稿35の最終4行に記述しています。
        投稿36、投稿37を読みました。私の質問に回答をいただいているようですが、投稿34にて赤文字でお願いしてますように、回答は質問番号ごとに箇条書きでしていただけませんか。
        投稿10で示していただいた回答の形を望んでいます。
        申し訳ないですが、投稿34の私の質問に対しての回答を改めてしていただけませんか。
        また、新たに疑問が生じたときには、遠慮なく質問してください。
        • 39. Re: DVDの動画の一部を自分サイズで編集
        投稿38にファイルを添付するのに失敗したようです。
        この投稿に添付します。
        1 2 前へ 次へ
