8 Replies Latest reply on Jul 3, 2009 1:01 PM by backdes
    after make a puzzle i need that goto.. to another frame?
    backdes
      estoy haciendo una aplicacion tipo puzzle pero necesito que al organizar las fichas me envie a otro frame donde se carge un puzzle distinto
      el codigo que estoy usando es:
      //VARIABLES
      //Esta variable almacena el resultado del juego.
      var correcto:Boolean = false;
      //Almacena todos los clips de arrastre
      var clips:Array = [drag1,drag2,drag3,drag4,drag5,drag6];
      //Almacena los nombres de los clips de destino para los clips de arrastre
      var destinos:Array = [hit1,hit2,hit3,hit4,hit5,hit6];
      //FUNCIONES
      //Función que se ejecuta al inicio y programa la escena
      function Empezar(){
              GuardarDatos();
              ProgramarArrastres();
              Corregir();
      //Almacena los datos iniciales de los clips de arrastre como variables dentro de cada clip.
      //Estos datos se utilizan despues para ver si se ha dejado sobre el destino, o para colocarlos de nuevo
      //en su posición inicial
      function GuardarDatos(){
              for (var i = 0;i < clips.length; i++){
                      clips[i].xIni = clips[i]._x;
                      clips[i].yIni = clips[i]._y;
                      clips[i].destino = destinos[i];
                      clips[i].prof = clips[i].getDepth();
      //Programa los clips de arrastre, añadiendo a cada uno los eventos onPress y onRelease
      function ProgramarArrastres(){
              for(var i = 0; i < clips.length; i++){
                      var clip = clips[i];
                      clip.onPress = function(){
                              startDrag(this,false);
                              this.swapDepths(getNextHighestDepth());
                      clip.onRelease = function(){
                              Soltar(this);
                              this.swapDepths(this.prof);
      //Esta función se ejecuta cuando se reproduce el evento onPress de alguno de los clips de
      //arrastre. Comprueba si el clip de arrastre está sobre su clip de destino, y si es así, lo
      //coloca en la misma posición que este. Si no, lo devuelve a la posición inicial que se ha
      //almacenado al principio.
      function Soltar(clip){
              clip.stopDrag();
              if(clip.hitTest(clip.destino)){
                      clip._x = clip.destino._x;
                      clip._y = clip.destino._y;
              }else{
                      clip._x = clip.xIni;
                      clip._y = clip.yIni;
              Corregir();
      //Corrige el juego. Recorre todos los clips de arrastre y ve si están colocados
      //o no. Modifica los valores de los campos de texto Resuelto_txt y Aciertos_txt
      //para mostrar los datos del juego.
      function Corregir(){
              var aciertos = 0;
                      if(clips[i].hitTest(destinos[i])){
                              aciertos++;
              correcto = (aciertos == clips.length)?true:false;
              Resuelto_txt.text = correcto;
              Aciertos_txt.text = aciertos;
      //Empezamos
      Empezar();
      Gracias
      stop();
