3 返信 最新の回答 日時: Jul 12, 2009 10:45 PM ユーザー:k-ooishi
    exelで作成したデータがそのままの形で貼り付けられない!
    あめみん
      以前Page Maker7.0を使用し、表データをexelで作成していました。バージョンアップでINDESIGN CS4にしたところ
      表データに枠線があるものはそのままの形で貼り付けられますが、枠線がないものは形がくずれてしまい、数式や描画は
      消えてしまいます。何か方法はないでしょうか?
        • 1. Re: exelで作成したデータがそのままの形で貼り付けられない!
          k-ooishi Level 1
          CS3しか持ってないのですが…。
          形のくずれについては、ファイル→配置→「配置ダイアログ」で「読み込みオプションを表示」にチェック→「読み込みオプションダイアログ」の「テーブル」に「フォーマットテーブル」を指定では ダメですか?そのレベルの話ではない?
          • 2. Re: exelで作成したデータがそのままの形で貼り付けられない!
            あめみん Level 1
            アドバイスありがとうございました。トライしてみましたが、残念ながらうまくいきません。以前は編集-“形式を選択してペースト”という選択ができたのでexel形式を選んで表示画面のまま貼 り付けができたのですがCS4ではペーストしかないんですよね。数式エディタや描画は取り残されてしまうのであとからひとつずつ貼り付ける状態です。また何か発見されたら教えてください。
            • 3. Re: exelで作成したデータがそのままの形で貼り付けられない!
              k-ooishi Level 1
              CS4でもいちおう「配置」はあるわけですかね?操作はできるが上手くいかないということですか?
              そうするとちょっと言葉足らずだったかもしれません。
              「選択ツール」でテキストフレームを選択するか、「文字ツール」でテキスト挿入点を入れてから、「配置」でEXCELを読み込みでいかがですか?CS4を持っていないので確信はありませんが… 。
              数式と画像は数が少なければ手でやることになるでしょうね。多ければ…VBAでこてこてやったら出来るかな?
