9 Replies Latest reply on Jul 25, 2009 12:11 PM by emersongutierrez
    to save it in javascript...
    emersongutierrez
      please give me an idea of how to solve this beginnes's error.
      i created a .mxml and a class type .as (\ChartTest\src\generated\webservices\MyArray.as)
      but when i try to debug it i am not able to save it in javascript (AC_OETags.js).
      thanks for your help (soory for my inglés, i am chilean )
      emersongutierrez@hotmail.c
        • 1. Re: to save it in javascript...
          Gregory Lafrance Level 6
          I think you will need to try describing the issue you are facing again, as I do not understand what problem you are facing.
          • 2. Re: to save it in javascript...
            Michael Borbor Level 4
            Emerson cual es tu problema?
            • 3. Re: to save it in javascript...
              emersongutierrez Level 1
              gracias por responder...
              puede que tenga problemas de concepto.
              generé un gráfico que trae datos de un web services, lo ejecuto y me funciona bien, pero cuando quiero llevar el .swf y .js a otra carpeta de otro sistema no me funciona, es decir, solo corre en la ruta \Grafico_Pr01\bin-debug, la muevo la carpeta y ya no funciona
              me doy cuenta que el .js es el original y supongo que hay deben quedar mis metodos de mis action script
              tambien pienso que al compilar debo agregar la carpeta que contiene las .as (\Grafico_Pr01\src\generated\webservices)
              pero no me permite, solo puedo en el proyecto (propiedades) agregar \src
              estoy en lo correcto... bueno, debe noser así.
              sldos
              • 4. Re: to save it in javascript...
                No me quedo claro el asunto, pero en general si quieres mover ya una
                aplicación a producción utilizarías la opción de file - export -
                release build.
                Te sale alguna clase de error cuando lo mueves a otra carpeta la
                aplicación?
                Sincerely,
                Michael
                Sent from my iPhone
                El 25/07/2009, a las 9:17, emersongutierrez <forums@adobe.com
                \src
                sldos
                • 5. Re: to save it in javascript...
                  release build.
                  aplicación?
                  Sincerely,
                  Michael
                  Sent from my iPhone
                  \src
                  sldos
                  • 6. Re: to save it in javascript...
                    michael, de esa forma estoy exportando, pero no me lleva los .as a la carpeta de producción.
                    no hay ningún tipo de error, sólo que no carga los datos.
                    pregunto diferente, cómo puedo exportar los .as creados por mí a la carpeta de salida...?
                    gracias por la paciencia.
                    • 7. Re: to save it in javascript...
                      Es que en realidad al generar el SWF, todos los archivos .mxml y .as
                      son compilados en archivos SWF o SWC dependiendo del caso.
                      Ahora con respecto a porque no puedes cargar los datos probablemente
                      al mover a producción la aplicación estas rompiendo alguna de las
                      sandboxes de seguridad. Publica el código que usas para llamar al
                      servicio web?
                      • 8. Re: to save it in javascript...
                        las .as estan en C:\inetpub\wwwroot\Grafico_Pr01\src\generated\webservices
                        este mxml esta en C:\inetpub\wwwroot\Grafico_Pr01\src, descrito a continuación
                        importe el web services de impotar wsdl.
                        gracias
                        <mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" layout="absolute" backgroundColor="white" viewSourceURL="srcview/index.html">
                        <mx:Script>
                        <![CDATA[
                        import mx.rpc.events.ResultEvent;
                        import generated.webservices.Accesos;
                        import generated.webservices.WSUsuarios;
                        import mx.collections.ArrayCollection;
                        private function Reload():void
                        var urlRequest:URLRequest = new URLRequest(Application.application.url);
                        navigateToURL(urlRequest,"_self");
                        [Bindable]
                        private var misUsuarios:ArrayCollection;
                        private function ResultadosUsuarios(event:ResultEvent):void
                        misUsuarios = event.result as ArrayCollection;
                        for (var i:int=0; i<misUsuarios.length; i++)
                          var current:WSUsuarios = new WSUsuarios();
                          current = new WSUsuarios(misUsuarios.getItemAt(i));
                          misUsuarios.setItemAt(current, i);
                        </mx:Script>
                        <mx:WebService id="miWSUsuario"
                        wsdl="http://www.capacitacionlaboral.com/SU2/gerencia/WebServiceEstadistica.asmx?wsdl
                        load="miWSUsuario.ObtenerUsuarios()" showBusyCursor="true" result="ResultadosUsuarios(event)" />
                        <mx:DataGrid id="dataGridAccesos" dataProvider="{misUsuarios}" width="210" height="92" x="10" y="383"
                          visible="false"/>
                        </mx:Application>
                        • 9. Re: to save it in javascript...
                          Thanks for responding...I´ve been conversing with Michael, but I'm still not able to make myself understood.
                          I imported (import->wsdl) a WebService for downloading data to a grid (originally a chart) that generated different classes (.as).
                          Now, when I export the classes do not appear in the exit directory.  If I execute the html directly from the debug folder it works, but if move the debug folder to the desktop the html doesn't work.
                          Of course, the html doesn't work because I don't have any of the methods of the classes .as .
                          Does that explain it?  I think I'm confused.  What do you think?
