2 返信 最新の回答 日時: Mar 9, 2010 6:48 AM ユーザー:wan2wan
    Acrobat pro 8.1 PDFフォームで消費税計算するには
    wan2wan
      恐れ入ります。スレッド違いでしたら申し訳ありません。
      Acrobat pro 8.1(Mac)を利用しています。
      PDFフォームで、いわゆる伝票を作成してます。
      単純な積算は問題ないのですが、消費税をいれる段階において
      内税扱いと外税扱いの業者が混在しているので、
      「コンボボックス」で「内税」「外税」を選択、
      「小計額」を参照して「消費税」を計算するというスクリプトを挿入しました。
      フィールドのプロパティ
      小計額/名前:shoukei
      税選択/名前:taxitem
      「内税」選択の値:105
      「外税」選択の値:100
      消費税/名前:taxvalue
      消費税(taxvalue)のスクリプト
      tax = this.getField("taxitem");
      var f = this.getField("shoukei");
      if (tax = 105)
      event.value = (f.value / 105 * 5);
      else
      event.value = (f.value * 0.05);
      ↑結果としては「内税」計算しかできていません。
      逆に
      消費税(taxvalue)のスクリプト
      if (tax = 100)
      else
      ↑今度は「外税」計算しかできていません。
      どなたか、対処の方法をご存じでしたらご教授願えますでしょうか。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: PDFフォームで消費税計算
          piyotama
          こんにちは。
          試してみました。こちらの環境は
          OS:WindowsXp PRO SP3
          Acrobat:6.0.6
          になります(OSが異なりますが、動作に問題は無いかと思います)。
          [taxitem]フィールドのキーストロークに以下のスクリプトを入れます。
          var a = this.getField("taxvalue");
          if (event.changeEx == "105"){
          a.value = (f.value / 105 * 5);
          if(event.changeEx == "100"){
          a.value = (f.value * 0.05);
          [taxvalue]フィールドの計算値に次のスクリプトを入れます。
          var s = this.getField("shoukei");
          var t = this.getField("taxitem");
          if(t.value == "100"){
          event.value =(s.value * 0.05);
          }else{
          event.value = (s.value / 105 * 5);
          [Total]フィールドの計算値に次のスクリプトを入れます。
          var s = this.getField("taxitem");
          var t = this.getField("shoukei");
          if(s.value == "105"){
          event.value = (t.value);
          if(s.value == "100"){
          event.value = (t.value * 1.05);
          以上です。これでコンボボックスの選択値が変るとそれに合わせて消費税の
          計算方法が変り、合計金額も変化します。
          消費税の計算方法はデフォルト値が「外税」と仮定して作成していますので
          「内税」の場合は[texvalue]フィールドの計算値を書き換える必要があります。
          • 2. Re: PDFフォームで消費税計算
            wan2wan Level 1
            かなり遅くなってしまってすみません<m(__)m>
            よく考えてみれば「なるほど」と。
            ご教授いただいた結果、とてもシンプルに仕上げることができました。
            本当にありがとうございました。
