1 返信 最新の回答 日時: Sep 25, 2009 4:38 PM ユーザー:juny_jy
    CS4のアンインストール方法
    dmagicinc Level 1
      CS4(Win)をインストールしたのですが、どうも動作が安定せず、CS3を再インストールしようと思っています。
      アンインストールや再インストールに関するデータベースが見つかりません。
      何か注意する点などあれば教えてください。
        • 1. Re: CS4のアンインストール方法
          juny_jy Level 1
          Adobe 製品をアンインストールする場合の手順
          1.ライセンス認証を解除する
          ライセンス認証を解除しておかないと、製品を将来、別の PC にインストールした後や、
          OS をクリアインストールして同じ PC にインストールした後に、
          ライセンス認証が既に 2 回行われている状態になると、Adobe のライセンス認証専用窓口に
          電話で連絡しなければならなくなります。
          このような状況に陥ると、悪評の多い Adobe カスタマーサポートでたらい回しされるなど、
          不愉快かつ面倒なことになる可能性が高いです。
          参考 URL:
          http://www.adobe.com/jp/products/activation/
          「複数台のコンピュータでアドビ製品をアクティベートすることはできますか? 」
          http://www.adobe.com/jp/activation/phonenumbers.html
          Adobe のライセンス認証専用窓口の電話番号はこのページで居住している国を
          選択すると調べられるのですが、Adobe の Web サイトで「ライセンス認証専用窓口」を
          検索してもヒットしません。
          2.Adobe 製品はすべて停止させ、ウィルス対策ソフトウェアも停止させる
          3.Adobe 製品を正規の方法でアンインストールする
          ・製品のアンインストーラを使用する
          ・Windows Vista の場合、[コントロール パネル] の [プログラムと機能] を使用する
          ・Windows XP の場合、[コントロール パネル] の [アプリケーションの追加と削除] を使用する
          4.再起動する
          通常は、上記の手順でアンインストールすればいいはずですが、
          アンインストール正常に完了しない場合が多いようで、
          トライアル版や製品版をアンインストールした後に、
          正規製品がインストールできないという現象が頻発しているようです。
          このような状況に陥った場合は、アンインストールした製品の「クリーンアップソフト」または
          「クリーンスクリプト」を Adobe のサイトで入手して実行するか、
          OS のクリアインストールをするかです。
          5.CS4 Clean スクリプトを実行する
          CS4 用は「CS4 Clean スクリプト」です。
          参考 URL:
          http://www.adobe.com/jp/support/kb/ts/234/ts_234621_ja-jp.html
