7 Replies Latest reply on Sep 20, 2009 7:06 AM by pedro cuenca
    Problema en importar swf a escenario
    pedro cuenca
      Tengo un flash hecho, y quiero importar a escenario un swf, pero el problema que no me lo importa. ¿Que debo hacer? ¿Tengo que configurar algo?
        • 1. Re: Problema en importar swf a escenario
          Hablo espanol un poco solamente.
          If you want to import an swf to the stage in the Flash editor, then you should copy and paste all the the layers/frames into a movieclip.  If you try to import it using the File -> import options, any actionscript in it will be lost.
          If you mean that you need to import the file during run time... how you import it during run time depends on which version of actionscript you are using.  In AS2 you would use loadMovie() or MovieClipLoader.loadClip(), while in AS3 you would use the Loader class.
          • 2. Re: Problema en importar swf a escenario
            LilMissTX Level 1
            I speak a few, so here you go.  What Ned wrote (lo que escribio Ned):
            Si deseas importar un swf al escenario en el editor de Flash, entonces deberias copiar y pegar todas las capas/marcos a un movieclip. Si intentas importarlo usando la opcion de File - > Import, se perderan todas las acciones de actionscript.
            Si a lo que te refieres es que necesitas importar el archivo durante el run-time (tiempo de pasada) como lo importas durante run-time dependera que de que version de actionscript estas utilizando. En AS2 deberias utilizar loadMovie () o MovieClipLoader.loadClip (), mientras que en AS3 utilizarias el Loader class.
            Thanks, Ned!
            • 3. Re: Problema en importar swf a escenario
              pedro cuenca Level 1
              Gracias compañeros, Ned y Litmisstx, seguro que me habeis contestado bien, pero yo no se mucho de Flash. Os voy a explicar bien lo que quiero hacer.
              Tengo hecho una pagina en flash, hecha con flash 8 y tiene actionscrip 2 que es http://www.amejicoconaviamex.es pero quiero cambiar el menu que no gusta porque es sencillo,
              Y quiero poner un menu como el que tengo en la web, que es mia tambien, pero lo hice con un programa que se llama amara.como en la direccion
              http://www.molletcommunication.es/polaris_world_apartamentos_de_la_manga_del_mar_menor.htm l  el menu vertical amarillo.
              Eso es lo que quiero hacer, hacer un menu con amara como el de esa pagina pues es mas bonito, y importarlo a flash 8 a escenario de la pagina del index cambiando el menu.
              Os agradeceria si me pudieran ayudar ya que es para entregar el trabajo bien, es un pedido de una empresa, gracias  por todo saludos
              • 4. Re: Problema en importar swf a escenario
                LilMissTX Level 1
                Que bien te comunicas en el español … tanto que me dio vergüenza haber contestado tan súbitamente. Jaja.  A veces uno se olvida de cómo comunicarse propiamente, no?
                Okay …
                Here is the question:
                Thank you friends, Ned & LilMissTX; I am certain that you have answered correctly, however I do not know much about Flash. I would like to explain properly what I am trying to do.
                I have created a page in flash 8 which has actionscript 2; [the page] is http://www.amejicoconaviamex.es, but I would like to change the menu which is too simple, and I would like to include a menu which is mine as well and I have on the web but which I made with a program called amara.como at http://www.molletcommunication.es/polaris_world_apartamentos_de_la_manga_del_mar _menor.html  … the vertical yellow menu.  That is what I would like to accomplish – to make this menu with amara like the one on that page because it is nicer and would like to import it into flash 8 to the index scene [thereby] changing the menu.
                I would appreciate it very much so that I could turn it in well done as it is a company, thank you for all and greetings.
                • 5. Re: Problema en importar swf a escenario
                  Thank you for the translation... it saves me from jumping back and forth for each uncertain word I run into.
                  I am not familiar with amara.como, so I do not know what form of source file it involves.  If it is an fla file that Flash 8 can edit, then my first suggestion would be the better approach. If the only file available that Flash can deal with is an swf, then chances are it will have to be loaded dyamically, using the second approach I mentioned.
                  Personally, if I didn't have an fla to work from, I would recreate the menu from scratch if I really wanted it rather than load it dynamically.
                  • 6. Re: Problema en importar swf a escenario
                    LilMissTX Level 1
                    Are you kidding?  I'm so grateful for all of you who are so giving with your time and knowledge!  A heartfelt thanks!
                    Pedro,
                    Dice Ned:  "No tengo conocimiento de amara.como, asi que no se que tipo de archivo fuente sobrelleva.  Si es un archivo fla que Flash 8 puede editar, entonces mi primera sugerencia [escrita arriba] seria la mejor manera de aproximar el asunto.  Si el unico archivo disponible el cual Flash 8 pueda leer es un swf, entonces pueda que el unico modo sea de cargarlo dinamicamente, usando la segunda sugerencia que mencione.
                    Personalmente, si es que yo no tuviera el fla original, yo recrearia el menu de abajo para arriba (lo crearia totalmente nuevo) si es que en verdad lo quisiera, antes de cargarlo dinamicamente.
                    • 7. Re: Problema en importar swf a escenario
                      Well colleagues, I thank you for your help, Ned'll do as I say with loadMovie, as the Amara of software creates the swf file. but not fla. then it is published. If I knew either flash 8 I would do here, but I have not made any tutorial and I'm very lost, so had hoped to use this little program works very well with effects and is easy to use, if I knew to do professional flash menus, I would learn.
                      Again thanks and I wish you farewell everything right. Pedro Cuenca
