3 返信 最新の回答 日時: Jun 30, 2012 5:46 AM ユーザー:yoshiyuki2012
    トランスコードにかかる時間
    shallowseastyle
      はじめまして。
      初めてのブルーレイディスク作成に当たり、アドビ アンコールを使用してメニュー作成およびビルドをやってみました。
      プレミアでフルハイビジョンのビデオとSD画質程度のデジカメモーションを編集し、およそ3時間の動画をレンダリングしました。
      その後アンコールに送り、メニューやチャプター編集をして、ビルドの計算がはじまりました。
      現在 22時間ほど経過し、依然トランスコード中です。半分を少し超えたくらいです。
      皆さんはどのくらい時間がかかりますか?
      こんなものなもでしょうか?
      パソコンは
      CPU :coreⅰ7 920
      メモリ:6GB
      HDD:1800GB(raid5)
      WindowsVista 64bit
      です。そんなに遅い環境では無いはずなのですが。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: トランスコードにかかる時間
          さかもと@富山
          もう少し低いスペックでの実例ですが... 映像素材は HDV で撮影したものの CG などをフルハイビジョン(1920×1080)で作成したため、フルハイビジョンな設定の Premiere Pro CS4 のプロジェクト(作品時間は約 24分)を、Encore CS4 でフルハイビジョンで最高レート(H.264 で 40Mbps)でビルドさせたところ、ディスクイメージの作成に 7時間くらいかかっていたように記憶しています。 これぐらいの時間であれば、一晩放置しておけばよかったので、あまり苦にはなりませんでした。(^-^;
          CPU: Core 2 Quad Q8200
          メモリ: 4GB
          HDD: System 500GB + Data 1TB(RAID0)
          OS: Windows Vista 32bit
          以上、参考まで。
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: トランスコードにかかる時間
            shallowseastyle Level 1
            情報ありがとうございます。
            やはり、H264トランスコードは時間がかかるようですね。
            にしてもちょっとかかりすぎですよね。今朝起きたら、VISTAの自動更新があったようでして、PCが再起動していました~~!
            ショックのあまり再トランスコードせずに出社しました~。
            アンコールって本屋などでは専門書があまり出ていないようで、その辺の感覚はなかなか経験しないとわからない感じがしました。
            本当は週末に友人へプレゼントできればと思っていたのですが、間に合いそうにありませんので、翌週にして。
            いろいろ設定いじったりして調整してみようと思います。
            ありがとうございました。
            • 3. Re: トランスコードにかかる時間
              yoshiyuki2012 Level 1
              Encoreに送るという操作の意味がよくわかりません。私の場合は、H264でトランスコードしてディスクを作成したことがありません。プレミアプロでMPEG2のファイルを作成し、これを アセットとしてEncoreで読み込んでいます。
              この方法だとm2vファイルはトランスコード済みになり、waveファイルは処理しないので、ビルド時にファイルのトランスコードが必要なくなるので、ブルーレイディスクに書き込みが始まるま で正確には覚えていませんが1時間はかかっていません。
              ただ、ファイル容量が大きくなるので、ブルーレイに書き込めるファイルの長さは、1980×1080の解像度で1時間強、1440×1080の解像度でその倍ほどの長さになります。
              書き込みが始まってから、書き込み終了まで1時間近くかかります。50GBのブルーレイではもう少し時間がかります。なお、プレミアプロでMPEG2のファイル作成はほぼ実時間かそれより少し 時間を要します。
              パソコンに性能差はありますが、MPEG2ファイルを作成されれば、処理時間は短縮されるのではないでしょうか。
               CPU:Xeon2.93GHz×8(ハイパースレッドで見た目はCPU×16)
               メモリ:24GB
               Cドライブ:SSD
               HDD:RAID
               OS:Windows7
              1 人が役に立つと言っています
