3 返信 最新の回答 日時: Oct 19, 2009 6:10 PM ユーザー:K太郎
    CS3 CS4で“ー”+F9で変換した全角ハイフン(Unicode FF0D)が字形検索でがヒットしない?
    K太郎
      テキストで『−●●●タイプ−』を新ゴPro Bで
      『−』の字形(“ー”をF9で変換)をUnicode FF0Dを使用している場合で
      『−』を選択して右クリックで[検索に選択している字形を読み込み]の指定をして
      字形検索を行ってもアラートで[一致する文字列またはオブジェクトが見つかりません]
      と言われて検索されませんでした。
      また、再度『−』を選択して
      字形パレットより再度FF0Dを選択すると
      字形検索でヒットするようになります。
      この現象はなにかしらのバグかなんかでしょうか?
      なぜ、最初に打った“ー”+F9変換のFF0Dだと字形検索でヒットしないのか
      ご存じの方おりましたら、ご教授いただきたいとおもいます。
      使用環境:OS 10.5.8
      Indesign CS3 5.0.4
        • 1. Re: CS3 CS4で“ー”+F9で変換した全角ハイフン(Unicode FF0D)が字形検索でがヒットしない?
          krissy2u
          Google translates the question in the following way:
          Reply Currently Being Moderated
          Oct 19, 2009 12:28 AM
          CS3 CS4 with "Oh" + F9 at converted byte hyphen (Unicode FF0D) does not hit in the shape search? 『Text - ● ● ● Type - Pro B in the new G』
          『-』 Shape of ( "Oh," the conversion F9) to Unicode FF0D if you are using
          『-』 Right click and select Import and select the shape that the Find and the specification
          Even with the search alerts shape [Can not find a matching string or object]
          It is said that was not found.
          And again 『-』 and select
          FF0D re-shaped palette to choose from
          Search is shaped like a hit.
          This ignorance is what bugs or something something?
          Why, the first hit "Oh" + F9 to convert search FF0D shape or it does not hit
          I apologize you know, I'm afraid your professor would like.
          Environment
          Bing translates this question in the following way:
          Reply currently Being Moderated
          Oct 19, 2009 12: 28 AM
          In CS3 CS4 “. ” em hyphen (Unicode FF0D) that translates the + F9-shaped search is not hit? in text '--o-type-' to 新ゴ Pro b
          '-' Of-shaped (“. ” to convert F9) to if you are using Unicode FF0D
          '-' To select the right by specifying the load shapes selected search,
          -Shaped search in the alert in matching string or object is not found,
          Could not find said.
          In addition, again '-' to select the
          When you select FF0D again shapes palette than
          You will be hit-shaped search.
          Is this behavior at all Oaks bugs or what?
          Why struck first “. ” or FF0D + F9 conversion and not hit-shaped search
          おりましたら, do you know how your Professor I want and I.
          Your environment
          (Forgive my including the translations, please.  I am trying to understand the question.  Thank you.)
          • 2. Re: CS3 CS4で“ー”+F9で変換した全角ハイフン(Unicode FF0D)が字形検索でがヒットしない?
            moji_memo Level 1
            ヒットしないほうはU+FF0DではなくU+2212なのではないでしょうか。Unicodeの符号位置に関しては、字形パネルの表示は当てにならないので、情報パネルで確認してみてください 。
            • 3. Re: CS3 CS4で“ー”+F9で変換した全角ハイフン(Unicode FF0D)が字形検索でがヒットしない?
              K太郎 Level 1
              ありがとうございます。
              情報パレットだとUnicode2212になっておりました。
              いままで字形パレットを当てにしておりましたが、
              今後は気をつけたいと思います。
              しかし、以上のように気をつけていても
              下記のようにやはり他にも不具合があるようでした。
              情報パネルでUnicode2212が表示されているにも関わらず
              該当『−』を選択して右クリックより
              「検索に選択した字形を読み込み」をすると
              字形検索にFF0Dとして読み込まれる。
              また、字形検索でOTF 新ゴPro Bなど2バイト書体で
              情報パネルではUnicode2212と設定されているにも
              関わらず、字形検索でUnicode2212を検索しても
              と言われます。
