4 返信 最新の回答 日時: Oct 23, 2009 5:06 AM ユーザー:pokt
    InDesignタグの質問です
    pokt
      「段落スタイル」あるいは「文字スタイル」が、すでに設定済みのInDesignのドキュメント上に「InDesginタグテキスト」を配置すると、「小塚明朝Pro R」の「9.213pt」になってしまいます。
      「InDesginタグテキスト」に<pstyle:*>や<cstyle:*>を設定すれば、問題ないのですが、「InDesginタグテキスト」に汎用性をもたせたいので、スタイルを設定 していません。
      そこで、「InDesginタグテキスト」に配置先のInDesignの「段落スタイル」あるいは「文字スタイル」を継承する「タグ」を入れることはできるでしょうか?
      ご教授よろしくお願いします。
      作業環境は「WindowsXP」と「InDesignCS2」です。
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: InDesignタグの質問です
          IKI Kohei
          結論から言えば、無理です。
          スタイル名は1対1対応です。
          <pstyle:>文章~
          としてやれば、段落スタイルなしの状態、つまりアプリケーションデフォルトの書式で流し込まれます。これは、ユーザーが変更することはできません。
          <pstyle:NormalParagraphStyle>文章~
          としてやれば、そのドキュメントの[基本段落]の書式で流し込まれます。これなら、ユーザー側で変更できます。
          どのドキュメントでも同じスタイル名を使い、かつドキュメントごとに違う設定にしておき、ドキュメントごとの書式を継承させたいタグに関してはそのスタイル名をタグテキストに与えてやるという 運用方法が考えられますが、少なくとも私はそのような運用をしたくはないですね。
          以上、参考までに。
          • 2. Re: InDesignタグの質問です
            mako-chan
            IKI Kohei 様
            ご教授ありがとうございました。
            「<pstyle:NormalParagraphStyle>がドキュメントの[基本段落]の書式」と、はじめて知りました。
            いただきました、アドバイスをぜひ参考にさせていただきます。
            貴重な情報提供を本当にありがとうございました。
            pokt
            • 3. Re: InDesignタグの質問です
              IKI Kohei Level 2
              補足です。
              文字スタイルに関して、必要な部分だけを登録する方法をとれば、より汎用性が高まります。
              例えば等幅半角字形にしたい場合など、フォント名や行送りなど他の一切の設定項目を空欄のままにしておき、異体字:等幅半角字形のみを設定します。
              もっとも、書体や級数も変更する必要があるのであれば、このアドバイスは何の意味も持ちませんが。
              • 4. Re: InDesignタグの質問です
                pokt Level 1
                IKI Kohei様
                ご教授ありがとうございました。
                無理なことがよく理解できました。
                ただ、アドビのInDesignタグのPDFには「CID番号」のフォントの件が載っていませんが、
                実際には「<cSpecialGlyph:5555><001A><cSpecialGlyph:>」などで、できますので、
                なにかあるのではないかと悩んでしまいました。
                いろいろとありがとうございました。
                poko
