2 返信 最新の回答 日時: Feb 13, 2010 11:20 PM ユーザー:takfoto
    読み込み時の初期化設定
    takfoto
      ニコンのD700を使用し、Lightroom 2で編集をしています。
      カメラからRAW画像を取り込んだ時点で、「黒レベル:5、明るさ:+50、コントラスト:+25」と決められてしまっており、カメラ側(ピクチャーコントロール)で設定した数値は完全に無視 されてしまいます。モノクロームも無視されてしまいます。数値を変更した後に「初期化」をクリックすると、この前述した数値に戻ります。
      JPEG画像は大丈夫なようですが…。
      ニコンのCapture NX 2で読み込むと、カメラ側で設定した数値で読み込めます。
      Lightroom側で読む込む際の設定を変更する必要があるのでしょうか?
      自分では設定をあまりいじっていません。
      画像を読み込む際に、「一般:ゼロ設定」にした方がいい感じなのですが、そしたらまた数値を確認しなくてはいけないし。
      どなたか、この初期化設定についてわかる方、アドバイスを頂けたら嬉しいです。
      宜しくお願いします。
        • 1. Re: 読み込み時の初期化設定
          yukinyaa Level 4
          LightroomにRAWデータを読み込むと、カメラ内で生成されたプレビュー、あるいはJPEG、あるいは純正ソフトで開いた結果などと比較して、「色が違う」と感じる方は多いようです。
          実際色は異なります。
          同じにはなりません。
          そしてそれは、RAWデータを解析して色に置き換えるアルゴリズム、エンジンが異なるので、仕方がないことですし、RAWデータの特性だとも言えます。
          RAWデータは、よくネガフィルムに例えられますが、ネガからのプリントがどこのペーパーパーを使ってどこのラボでプリントするかによって色が異なるように、RAWデータも開くアプリケーショ ンによって、色は一様ではありません。
          ニコンをお使いのようですが、CaptureNX、Lightroom(あるいはCamera Raw)、Capture One、SilkyPixなど、どれで開くかによって色再現は微妙に異なってきます。
          それぞれのメーカーの考え方によって色再現をしてるわけでして、極端なことを言えば、純正ソフトが作る色もひとつの解釈であり、絶対とは言えないと思います。
          カメラ内で設定したピクチャーコントロールがLightroomでは無視されるとのことですが、基本的にホワイトバランスなどを除いて、カメラで設定したパラメーターはLightroomでは 反映されません。
          反映されるのは純正ソフトだけで、あとのサードパーティー製RAW現像ソフトでは、皆反映されません。
          なので、ニコンのピクチャーコントロールと、Lightroomのカメラプロファイルは連動しません。
          もし、ピクチャーコントロールに適合するようなカメラプロファイルをお使いでしたら、読み込んでから手動で選択しなければなりません。
          汎用ソフトであるLightroomの初期設定は、どのRAWデータに対しても最適化されているとは言えません。
          また、現像調整は、好みや使用目的によって変更されるべきものです。
          露出やホワイトバランスの補正だけでなく、各パラメータを自分用に最適化するのが、RAW現像ソフトの使いこなしだと思います。
          なので、自分流のカスタマイズセッティングが決まったら、それを初期設定にする方法がLightroomには用意されています。
          カメラの初期設定の保存
          http://help.adobe.com/ja_JP/Lightroom/2.0/WS58F97739-1485-4613-B5D7-C7EA4AFECDC4.html
          手前味噌ですが、小生の拙ブログにも関連エントリがあります。
          http://yukinyaa03.exblog.jp/12106983/
          ただしそこに上げた数値は、参考程度にして下さい。
          私自身、それを書いてからまたセッティングを変更したりしましたので。
          ということで、お好みに合う初期設定をカスタマズしてみて下さい。
          初期設定そのものを登録するのは不安、ということであれば、現像のユーザープリセットとして登録し、読み込みダイアログで指定して読み込むのでも良いかも知れません。
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 読み込み時の初期化設定
            takfoto Level 1
            yukinyaa
            ご返答ありがとうございます。
            各社でそれぞれの設定があるのですね。
            答えがわかってすっきりしました。
            ありがとうございました。
