4 返信 最新の回答 日時: May 28, 2010 11:11 PM ユーザー:adramama
    Mac版 CS5 MasterCollectionで、ほとんどのアプリが起動しない問題
    eightbeat Level 1
      最新のMac Book Pro 15インチの竹モデル (CPU:Core i5 2.53GHz, GPU: 330M GT, メモリー: 4GB) を64bitカーネルで使用しています。
      CS4のMasterCollectionをアンインストールし、CS5のMasterCollection体験版をインストールして起動しようとしたところ以下のアプリケーションが起動時に エラーで起動しません。
      *After Effects
      *Premiere
      *Encore
      *Illustrator
      *Indesign
      *Fireworks
      *Flash
      *Flash Builder
      *Flash Catalyst
      無事に起動するのは
      *Bridge
      *Contribute
      *Device Central
      *Dreamweaver
      *Extension Maneger
      *Media Encoder
      *OnLocation
      *Photoshop
      *Soundbooth
      です。
      どなたか同じ症状が出ている方はいませんか?
      Premiereでエラーを追ってみました。
      【コンソール】
      Sun May  2 13:55:23 macbookpro.local Adobe Premiere Pro CS5[6725] <Error>: kCGErrorInvalidConnection: CGSGetOnScreenWindowCount: Invalid connection
      Sun May  2 13:55:23 macbookpro.local Adobe Premiere Pro CS5[6725] <Error>: kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
      <140735075998688> <DynamicLink> <5> Attempting to launch dynamiclinkManager
      <140735075998688> <DynamicLink> <5> /Library/Application Support/Adobe/Common/dynamiclink/CS5/dynamiclinkmanager.app
      Segmentation fault
      logout
      【エラーメッセージ】
      Process:         Adobe Premiere Pro CS5 [6820]
      Path:            /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/MacOS/Adobe Premiere Pro CS5
      Identifier:      com.adobe.AdobePremierePro
      Version:         5.0.0 (5.0.0)
      Code Type:       X86-64 (Native)
      Parent Process:  launchd [152]
      Date/Time:       2010-05-02 13:58:29.629 +0900
      OS Version:      Mac OS X 10.6.3 (10D2094)
      Report Version:  6
      Interval Since Last Report:          9663 sec
      Crashes Since Last Report:           33
      Per-App Interval Since Last Report:  167 sec
      Per-App Crashes Since Last Report:   8
      Anonymous UUID:                      BF50A777-7498-4A4D-84B4-E6F917BA5A90
      Exception Type:  EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)
      Exception Codes: KERN_INVALID_ADDRESS at 0x0000000000000000
      Crashed Thread:  0  Dispatch queue: com.apple.main-thread
      Thread 0 Crashed:  Dispatch queue: com.apple.main-thread
      0   com.apple.CoreFoundation      0x00007fff8525c360 CFStringGetCString + 144
      1   AdobeCoolType                 0x0000000104eebae7 CTCleanup + 1028001
      2   AdobeCoolType                 0x0000000104ef1359 CTCleanup + 1050643
      3   AdobeCoolType                 0x0000000104e41a57 CTCleanup + 331537
      4   AdobeCoolType                 0x0000000104da068a 0x104d97000 + 38538
      5   AdobeCoolType                 0x0000000104ea085f CTCleanup + 720153
      6   AdobeCoolType                 0x0000000104e4c664 CTCleanup + 375582
      7   AdobeCoolType                 0x0000000104e4c0c8 CTCleanup + 374146
      8   AdobeCoolType                 0x0000000104df05ce CTGetVersion + 12878
      9   AdobeCoolType                 0x0000000104df0adf CTInit + 65
      10  ...Frameworks.BravoInitializer 0x000000010479cb8c CTInit_Suite + 780
      11  ...Frameworks.BravoInitializer 0x000000010476ec57 InitBravoComponents() + 231
      12  ...obe.MediaCore.ImporterAIEPS 0x00000001273d1a6e ImporterAIEPS::ImporterAIEPS::Init(imImportInfoRec*) + 14
      13  ...obe.MediaCore.ImporterAIEPS 0x00000001273d493d PrImportModule<ImporterAIEPS::ImporterAIEPS>::ImportEntry(ASL::ResourceCollection const&, int, imStdParms*, void*, void*) + 621
      14  ...obe.MediaCore.ImporterAIEPS 0x00000001273d40da xImportEntry + 74
      15  ...ore.Frameworks.ImporterHost 0x0000000103c2a5d0 ML::LocalImporterModule::CallImportModule(int, void*, void*) + 512
      16  ...ore.Frameworks.ImporterHost 0x0000000103c2c7dc ML::LocalImporterModule::LoadPluginLocally() + 332
      17  ...ore.Frameworks.ImporterHost 0x0000000103c2ca85 ML::LocalImporterModule::SerializeToRegistry(ASL::RegistryKey&, bool&) + 53
      18  ...re.Frameworks.PluginSupport 0x000000010283a78e ML::(anonymous namespace)::AddPlugin(ML::PluginEntry const&, bool&) + 1662
      19  ...re.Frameworks.PluginSupport 0x000000010283d83f ML::(anonymous namespace)::LoadPluginList(ML::PluginNameList const&, std::vector<std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> >, std::allocator<std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> > > >&) + 1423
      20  ...re.Frameworks.PluginSupport 0x000000010283ea48 ML::LoadPlugins(std::vector<std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> >, std::allocator<std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> > > >&, std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> > const&, std::vector<std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> >, std::allocator<std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> > > > const&) + 2136
      21  ...re.Frameworks.PluginSupport 0x0000000102859d97 ML::PluginSupport::LoadAllPlugins(std::vector<std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> >, std::allocator<std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> > > >&, std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> > const&, std::vector<std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> >, std::allocator<std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> > > > const&) + 311
      22  ...re.Frameworks.PluginSupport 0x000000010285ad56 ML::PluginSupport::LoadAllPlugins(std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> > const&, std::vector<std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> >, std::allocator<std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> > > > const&) + 70
      23  ...re.Frameworks.PluginSupport 0x000000010285ae90 ML::PluginSupport::LoadAllPlugins() + 80
      24  com.adobe.Mezzanine           0x0000000105768982 MZ::(anonymous namespace)::MLInitializer::MLInitializer() + 242
      25  com.adobe.Mezzanine           0x0000000105768d98 MZ::(anonymous namespace)::FullInitializer::FullInitializer(std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> > const&, bool, bool) + 504
      26  com.adobe.Mezzanine           0x00000001057621ca MZ::Initializer::Initializer(std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> > const&, bool, bool) + 106
      27  com.adobe.premiere.frontend   0x000000010b43126b FE::(anonymous namespace)::MZInitializer::MZInitializer() + 411
      28  com.adobe.premiere.frontend   0x000000010b431eec FE::Initializer::PrivateImpl::PrivateImpl(ASL::ObjectPtr<ASL::Module, ASL::AtomicValue> const&, std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> > const&) + 124
      29  com.adobe.premiere.frontend   0x000000010b4301bc FE::Initializer::Initializer(ASL::ObjectPtr<ASL::Module, ASL::AtomicValue> const&, std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> > const&) + 60
      30  com.adobe.premiere.frontend   0x000000010b440126 AppMain + 214
      31  com.adobe.premiere.startup    0x000000010b584c58 (anonymous namespace)::LaunchFrontendFramework(ASL::ObjectPtr<ASL::Module, ASL::AtomicValue> const&, std::basic_string<unsigned short, std::char_traits<unsigned short>, dvacore::utility::SmallBlockAllocator::STLAllocator<unsigned short> > const&, int, void*) + 168
      32  com.adobe.AdobePremierePro    0x0000000100003660 (anonymous namespace)::CallStartupFramework(int, char const* const*) + 288
      33  com.adobe.AdobePremierePro    0x0000000100003bdb main + 155
      34  com.adobe.AdobePremierePro    0x00000001000034a4 start + 52
      Thread 1:  Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager
      0   libSystem.B.dylib             0x00007fff822aa4ea kevent + 10
      1   libSystem.B.dylib             0x00007fff822ac3bd _dispatch_mgr_invoke + 154
      2   libSystem.B.dylib             0x00007fff822ac094 _dispatch_queue_invoke + 185
      3   libSystem.B.dylib             0x00007fff822abbbe _dispatch_worker_thread2 + 252
      4   libSystem.B.dylib             0x00007fff822ab4e8 _pthread_wqthread + 353
      5   libSystem.B.dylib             0x00007fff822ab385 start_wqthread + 13
      Thread 2:
      0   libSystem.B.dylib             0x00007fff822ab30a __workq_kernreturn + 10
      1   libSystem.B.dylib             0x00007fff822ab71c _pthread_wqthread + 917
      2   libSystem.B.dylib             0x00007fff822ab385 start_wqthread + 13
      Thread 3:
      0   libSystem.B.dylib             0x00007fff822cc316 __semwait_signal + 10
      1   libSystem.B.dylib             0x00007fff822d0131 _pthread_cond_wait + 1286
      2   com.adobe.amt.services        0x0000000122623c53 AMTConditionLock::LockWhenCondition(int) + 37
      3   com.adobe.amt.services        0x000000012261ccce _AMTThreadedPCDService::PCDThreadWorker(_AMTThreadedPCDService*) + 92
      4   com.adobe.amt.services        0x0000000122623cbe AMTThread::Worker(void*) + 28
      5   libSystem.B.dylib             0x00007fff822ca8b6 _pthread_start + 331
      6   libSystem.B.dylib             0x00007fff822ca769 thread_start + 13
      Thread 4:
      2   ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x00007fff82850607 TSWaitOnCondition + 118
      3   ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x00007fff827bfe20 TSWaitOnConditionTimedRelative + 177
      4   ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x00007fff827b9d2b MPWaitOnQueue + 215
      5   ...e.Frameworks.ASL.Foundation 0x00000001004607b0 ASL::(anonymous namespace)::TaskProc(void*) + 96
      6   ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x00007fff82792045 PrivateMPEntryPoint + 63
      7   libSystem.B.dylib             0x00007fff822ca8b6 _pthread_start + 331
      8   libSystem.B.dylib             0x00007fff822ca769 thread_start + 13
      Thread 5:
      5   com.adobe.dvacore.framework   0x000000010018025f dvacore::threads::(anonymous namespace)::ThreadedWorkQueue::WorkerMain(boost::shared_ptr<dvacore::threads::ThreadSafeD elayQueue> const&, boost::shared_ptr<dvacore::threads::Gate> const&) + 143
      6   com.adobe.dvacore.framework   0x0000000100110a9e boost::function0<void>::operator()() const + 46
      7   com.adobe.dvacore.framework   0x0000000100178693 dvacore::threads::(anonymous namespace)::LaunchThread(std::string const&, boost::function0<void> const&, dvacore::threads::ThreadPriority, boost::function<void ()()> const&, boost::function<void ()()> const&) + 99
      8   ...obe.boost_threads.framework 0x00000001000c8ac4 thread_proxy + 132
      9   libSystem.B.dylib             0x00007fff822ca8b6 _pthread_start + 331
      10  libSystem.B.dylib             0x00007fff822ca769 thread_start + 13
      Thread 6:
      1   ...dobe.dvatransport.framework 0x000000010062634e boost::asio::detail::kqueue_reactor<false>::run(bool) + 478
      2   ...dobe.dvatransport.framework 0x0000000100627405 boost::asio::detail::task_io_service<boost::asio::detail::kqueue_reactor<false> >::run(boost::system::error_code&) + 517
      3   ...dobe.dvatransport.framework 0x0000000100604fcc SkyConnectionEnv::MainLoop() + 76
      4   ...dobe.dvatransport.framework 0x0000000100605039 SkyConnectionEnv::StaticThreadFunc(SkyConnectionEnv*) + 9
      5   ...obe.boost_threads.framework 0x00000001000c8ac4 thread_proxy + 132
      6   libSystem.B.dylib             0x00007fff822ca8b6 _pthread_start + 331
      7   libSystem.B.dylib             0x00007fff822ca769 thread_start + 13
      Thread 7:
      2   ...dobe.dvatransport.framework 0x000000010062753f boost::asio::detail::task_io_service<boost::asio::detail::kqueue_reactor<false> >::run(boost::system::error_code&) + 831
      3   ...dobe.dvatransport.framework 0x0000000100628135 boost::asio::detail::posix_thread::func<boost::asio::detail::resolver_service<boost::asio ::ip::tcp>::work_io_service_runner>::run() + 53
      4   ...dobe.dvatransport.framework 0x000000010060d379 asio_detail_posix_thread_function + 25
      Thread 8:
      Thread 9:
      Thread 10:
      Thread 11:
      Thread 12:
      Thread 13:
      Thread 14:
      0   libSystem.B.dylib             0x00007fff8229175a mach_msg_trap + 10
      1   libSystem.B.dylib             0x00007fff82291dcd mach_msg + 59
      2   com.apple.CoreFoundation      0x00007fff8527f452 __CFRunLoopRun + 1698
      3   com.apple.CoreFoundation      0x00007fff8527e8df CFRunLoopRunSpecific + 575
      4   com.apple.audio.CoreAudio     0x00007fff8019cc86 HALRunLoop::OwnThread(void*) + 152
      5   com.apple.audio.CoreAudio     0x00007fff80189c85 CAPThread::Entry(CAPThread*) + 125
      Thread 15:
      Thread 16:
      Thread 17:
      Thread 18:
      Thread 19:
      Thread 20:
      5   AdobeACE                      0x000000010487d23d 0x104843000 + 238141
      6   AdobeACE                      0x000000010487cbea 0x104843000 + 236522
      7   ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x00007fff82792045 PrivateMPEntryPoint + 63
      8   libSystem.B.dylib             0x00007fff822ca8b6 _pthread_start + 331
      9   libSystem.B.dylib             0x00007fff822ca769 thread_start + 13
      Thread 21:
      Thread 22:
      Thread 0 crashed with X86 Thread State (64-bit):
        rax: 0x0000000000000400  rbx: 0x0000000008000100  rcx: 0x0000000008000100  rdx: 0x0000000000000007
        rdi: 0x0000000000000000  rsi: 0x00007fff5fbfa0a0  rbp: 0x00007fff5fbfa090  rsp: 0x00007fff5fbfa020
         r8: 0x0000000000000411   r9: 0x0000000000003a77  r10: 0x0000000000000000  r11: 0x00007fff5fbf9f20
        r12: 0x0000000000000000  r13: 0x00007fff5fbfa890  r14: 0x0000000000000200  r15: 0x00007fff5fbfa700
        rip: 0x00007fff8525c360  rfl: 0x0000000000010283  cr2: 0x0000000000000000
      Binary Images:
             0x100000000 -        0x100003ff7 +com.adobe.AdobePremierePro 5.0.0 (5.0.0) <45F63A32-6B34-0001-C07E-F2F0564566B6> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/MacOS/Adobe Premiere Pro CS5
             0x100008000 -        0x10000dffd +com.adobe.AdobeCrashReporter 3.0 (3.0.20100302) <DFFB9A08-8369-D65F-161F-7C61D562E307> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AdobeCrashReporter.framework/Versions/A/AdobeCrashReporter
             0x100012000 -        0x10007cff7 +com.adobe.amtlib amtlib 3.0.0.64 (3.0.0.64) <6B2F73C2-10AB-08B3-4AB0-A31C83D1E5E0> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/amtlib.framework/Versions/A/amtlib
             0x1000af000 -        0x1000b6ff3 +com.adobe.boost_date_time.framework boost_date_time version 5.0.0 (5.0.0.0) <3D93D877-11AB-90EE-EDA5-A31977B72EC2> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/boost_date_time.framework/Versions/A/boost_date_time
             0x1000c6000 -        0x1000ceff3 +com.adobe.boost_threads.framework boost_threads version 5.0.0 (5.0.0.0) <0EA61755-CD0C-0814-F2C5-402B34E4DB9C> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/boost_threads.framework/Versions/A/boost_threads
             0x1000dd000 -        0x10025dfe7 +com.adobe.dvacore.framework dvacore version 5.0.0 (5.0.0.0) <EDFD8BCD-392E-BEF0-856B-05A015A7B441> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/dvacore.framework/Versions/A/dvacore
             0x1003e3000 -        0x100402fff +com.adobe.dvamediatypes.framework dvamediatypes version 5.0.0 (5.0.0.0) <9E76F0E1-13C3-3667-FCE6-2CE15D210D54> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/dvamediatypes.framework/Versions/A/dvamediatypes
             0x100422000 -        0x100423fff +PRM ??? (???) <F6F4E8C0-D4BB-32BE-ECC5-AACF46294C8A> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/PRM.framework/Versions/A/PRM
             0x100427000 -        0x10048dff5 +com.adobe.MediaCore.Frameworks.ASL.Foundation 1.0 (1.0) <2927DA3E-EB0A-A5E2-CA1D-9A925E24DA5A> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/ASLFoundation.framework/Versions/A/ASLFoundation
             0x100577000 -        0x10058dfff +ASLMessaging ??? (???) <ABDB552A-965F-4451-9095-8C4F8A5B5D22> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/ASLMessaging.framework/Versions/A/ASLMessaging
             0x1005ab000 -        0x1005acfff +com.adobe.MediaCore.Frameworks.Memory 1.0 (1.0) <3EFF0B62-2145-BEFA-5670-3AC6E215F45E> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/Memory.framework/Versions/A/Memory
             0x1005b1000 -        0x1005c2ff1 +ASLUnitTesting ??? (???) <D40AA517-6D44-8B0A-E27C-DB921D1D7CCF> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/ASLUnitTesting.framework/Versions/A/ASLUnitTesting
             0x1005db000 -        0x1005dcfff +com.adobe.boost_system.framework boost_system version 5.0.0 (5.0.0.0) <D84A8254-9BFF-6289-6C5D-C183188773BF> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/boost_system.framework/Versions/A/boost_system
             0x1005e2000 -        0x100658ff7 +com.adobe.dvatransport.framework dvatransport version 5.0.0 (5.0.0.0) <988BD935-D44A-F3B9-C60F-2F32E4182CB3> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/dvatransport.framework/Versions/A/dvatransport
             0x1006db000 -        0x100718ff3 +com.adobe.dvamarshal.framework dvamarshal version 5.0.0 (5.0.0.0) <33AC19F7-C8C0-750D-115A-5FF4D3C1242F> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/dvamarshal.framework/Versions/A/dvamarshal
             0x100791000 -        0x10096cfff +com.adobe.dynamiclink.framework dynamiclink version 5.0.0 (5.0.0.0) <9667BAFC-E25B-515F-3482-1898A7DF901F> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/dynamiclink.framework/Versions/A/dynamiclink
             0x100a97000 -        0x100accfff +com.adobe.MediaFoundation ??? (1.0) <7AD72929-E205-3743-2E52-92A1063BEB3C> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/MediaFoundation.framework/Versions/A/MediaFoundation
             0x100b11000 -        0x100b88fe3 +com.adobe.MediaCore.Frameworks.AudioRenderer ??? (1.0) <1F9E65F5-4EA3-B1CD-BFB2-FBB709ED3091> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AudioRenderer.framework/Versions/A/AudioRenderer
             0x100c22000 -        0x1016f4fef +com.adobe.MediaCore.Frameworks.Backend ??? (1.0) <27C22361-2890-6484-EC1B-687E4B9C2479> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/Backend.framework/Versions/A/Backend
             0x102411000 -        0x1025b4ff3 +com.adobe.MediaCore.Frameworks.ImageRenderer ??? (1.0) <58B219F7-7AAF-1369-38FB-431057150EB3> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/ImageRenderer.framework/Versions/A/ImageRenderer
             0x1026e2000 -        0x10271eff7 +com.adobe.MediaCore.Frameworks.MLFoundation 1.0 (1.0) <3E85DB96-E353-5F17-4014-8A84DDAFA348> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/MLFoundation.framework/Versions/A/MLFoundation
             0x10276f000 -        0x1027c5fff +com.adobe.MediaCore.VideoFrame 1.0 (1.0) <4320238F-9777-0DE9-40A1-CE34736C6E4C> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/VideoFrame.framework/Versions/A/VideoFrame
             0x102832000 -        0x102869fff +com.adobe.MediaCore.Frameworks.PluginSupport 1.0 (1.0) <4293F0C8-7983-E224-374D-87C8C5595E4A> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/PluginSupport.framework/Versions/A/PluginSupport
             0x1028aa000 -        0x1028e8fff +com.adobe.MediaCore.Frameworks.SweetPeaSupport 1.0 (1.0) <7E94AA98-F26C-379C-E1EB-CCE8D58D8BD4> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/SweetPeaSupport.framework/Versions/A/SweetPeaSupport
             0x10293e000 -        0x102980fe1 +com.adobe.MediaCore.Frameworks.AudioSupport 1.0 (1.0) <C17612BE-B881-6161-42B8-9C19A012CF88> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AudioSupport.framework/Versions/A/AudioSupport
             0x1029c9000 -        0x1029cdfff +com.adobe.MediaCore.Frameworks.MediaUtils 1.0 (1.0) <65D9A347-A308-DC56-0E9E-CB79E22C4976> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/MediaUtils.framework/Versions/A/MediaUtils
             0x1029d3000 -        0x1029edffb +com.adobe.MediaCore.Frameworks.AudioFilterHost 1.0 (1.0) <DDA70B46-8F9C-D4AA-C4D4-014E0437810E> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AudioFilterHost.framework/Versions/A/AudioFilterHost
             0x102a15000 -        0x102a73ffd +AdobeXMP ??? (???) <561026BB-C6EA-29CE-4790-CABCB81E8884> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AdobeXMP.framework/Versions/A/AdobeXMP
             0x102a81000 -        0x102b0dfe3 +AdobeXMPFiles ??? (???) <472EE67E-C811-A97D-7436-B3C2E9A299AC> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AdobeXMPFiles.framework/Versions/A/AdobeXMPFiles
             0x102b45000 -        0x102b7dfff +com.adobe.MediaCore.Frameworks.AudioFilters ??? (1.0) <29B2A631-8CD3-D777-ED61-031C47CF3033> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AudioFilters.framework/Versions/A/AudioFilters
             0x102be8000 -        0x102bf4ff5 +com.adobe.boost_signals.framework boost_signals version 5.0.0 (5.0.0.0) <8D6D8C38-45C6-99B6-3162-CFC43DF30A54> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/boost_signals.framework/Versions/A/boost_signals
             0x102c06000 -        0x102f50fef +com.adobe.dvaui.framework dvaui version 5.0.0 (5.0.0.0) <2C63D1D8-EAB4-4E8C-4134-3BB1B2079356> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/dvaui.framework/Versions/A/dvaui
             0x1032fc000 -        0x103597fe1 +com.adobe.premiere.uiframework 1.0 (1.0) <C5BF01C0-19BB-EE9B-B4D4-A3FD8FF05DB2> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/UIFramework.framework/Versions/A/UIFramework
             0x1038cb000 -        0x1039eafff +com.adobe.MediaCore.Frameworks.VideoRenderer 1.0 (1.0) <DD477276-E204-C69F-3E44-CF535CE79B70> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/VideoRenderer.framework/Versions/A/VideoRenderer
             0x103b51000 -        0x103cf1ff7 +com.adobe.MediaCore.Frameworks.ImporterHost 1.0 (1.0) <5B93B6B0-4720-7E1D-5332-9F8CEC317DFD> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/ImporterHost.framework/Versions/A/ImporterHost
             0x103ebd000 -        0x103f82feb +com.adobe.MediaCore.Frameworks.ExporterHost 1.0 (1.0) <A4D3C349-C220-F55D-00D8-0E7CF32552CA> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/ExporterHost.framework/Versions/A/ExporterHost
             0x10409d000 -        0x104116ff7 +com.adobe.MediaCore.Frameworks.PlayerHost 1.0 (1.0) <09C5C6B3-5830-88BB-EA45-5AE137B29D23> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/PlayerHost.framework/Versions/A/PlayerHost
             0x1041b3000 -        0x104222fff +com.adobe.MediaCore.Frameworks.RecorderHost 1.0 (1.0) <33AC6C16-B168-FA68-A659-FC6ADC7C77E5> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/RecorderHost.framework/Versions/A/RecorderHost
             0x1042a2000 -        0x1042afff7 +com.adobe.MediaCore.Frameworks.ProjectConverterHost 1.0 (1.0) <C5EDC60E-B754-AEE5-196F-1D78B02B7D7F> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/ProjectConverterHost.framework/Versions/A/ProjectConverterHos t
             0x1042c2000 -        0x104394fff +com.adobe.MediaCore.Frameworks.VideoFilterHost 1.0 (1.0) <C8A9E349-B8C9-3DB8-FFCF-02A7A32C9DD7> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/VideoFilterHost.framework/Versions/A/VideoFilterHost
             0x104457000 -        0x104466fff +com.adobe.MediaCore.Frameworks.ProjectSupport 1.0 (1.0) <784D9312-9EE1-F6F2-A49A-BFC45EA9F7FF> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/ProjectSupport.framework/Versions/A/ProjectSupport
             0x10447a000 -        0x104491ff6 +com.adobe.AMEAppFoundation.framework ??? (1.0) <762F4E8D-1BC1-75EA-DAC6-93C691A30FBF> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AMEAppFoundation.framework/Versions/A/AMEAppFoundation
             0x1044b2000 -        0x1044d5ff1 +com.adobe.PostEncodeHost.framework ??? (1.0) <7082A812-2B5C-6F12-F905-D8090CE50E5A> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/PostEncodeHost.framework/Versions/A/PostEncodeHost
             0x104503000 -        0x104542fff +com.adobe.dvatemporalxmp.framework dvatemporalxmp version 5.0.0 (5.0.0.0) <995ADE63-C581-5343-E302-E57E69C162F5> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/dvatemporalxmp.framework/Versions/A/dvatemporalxmp
             0x10455a000 -        0x104577fff +AdobeBIB ??? (???) <258F8418-4511-610F-526B-1B00695037B6> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AdobeBIB.framework/Versions/A/AdobeBIB
             0x104581000 -        0x104621fef +com.adobe.AdobeScCore ScCore 4.1.23 (4.1.23.7471) <B5706E32-47E4-52DC-0605-712F96BC74FC> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AdobeScCore.framework/Versions/A/AdobeScCore
             0x104667000 -        0x10470bffb +com.adobe.AdobeExtendScript ExtendScript 4.1.23 (4.1.23.7471) <4749CAD2-7EDF-6D17-A5A5-7B45189FEEA7> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AdobeExtendScript.framework/Versions/A/AdobeExtendScript
             0x10476d000 -        0x1047c3ff3 +com.adobe.MediaCore.Frameworks.BravoInitializer 1.0 (1.0) <74AAB22E-4519-7D7A-FE33-BA6755924163> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/BravoInitializer.framework/Versions/A/BravoInitializer
             0x104843000 -        0x104957fff +AdobeACE ??? (???) <E359887D-1E7F-5E62-CB8D-37CE4DBFB4D8> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AdobeACE.framework/Versions/A/AdobeACE
             0x10497c000 -        0x104cc5fe7 +AdobeAGM ??? (???) <BEEAAC1B-CC8F-1A91-C0A2-03BE0343A313> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AdobeAGM.framework/Versions/A/AdobeAGM
             0x104d97000 -        0x1050c8fe7 +AdobeCoolType ??? (???) <D234D9AD-924B-9C1C-8F11-ECECAE7BBC05> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AdobeCoolType.framework/Versions/A/AdobeCoolType
             0x105164000 -        0x105226ff7 +AMEWrapper ??? (???) <45040698-778E-D3A9-7D6E-41A20A1C4DCD> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AMEWrapper.framework/Versions/A/AMEWrapper
             0x1052e3000 -        0x1053f6fff +com.adobe.EncoderHost.framework ??? (1.0) <85C8EDB4-F122-DD22-08B1-A21FA97E87D2> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/EncoderHost.framework/Versions/A/EncoderHost
             0x1054fc000 -        0x105584ff7 +com.adobe.premiere.MBCProvider 1.0 (1.0) <151460D1-ADF2-712D-885A-938E16122188> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/MBCProvider.framework/Versions/A/MBCProvider
             0x105603000 -        0x105c80fff +com.adobe.Mezzanine ??? (1.0) <F753956D-E7F2-42C4-5930-12C453650447> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/Mezzanine.framework/Versions/A/Mezzanine
             0x1061a1000 -        0x1061b1ff8 +com.adobe.ahclientframework 1.5.0.30 (1.5.0.30) <5D6FFC4E-7B81-3E8C-F0D4-66A3FA94A837> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/ahclient.framework/Versions/A/ahclient
             0x1061bc000 -        0x10626dfff +com.adobe.dvaworkspace.framework dvaworkspace version 5.0.0 (5.0.0.0) <CA1B3395-1CED-34EF-D44E-1DB5F37266EC> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/dvaworkspace.framework/Versions/A/dvaworkspace
             0x106349000 -        0x1064c0ff7 +com.adobe.premiere.scriptlayer 1.0 (1.0) <59A1A4ED-4EA1-ED72-26CF-ABF0D60C0917> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/ScriptLayerPPro.framework/Versions/A/ScriptLayerPPro
             0x10669b000 -        0x10676cfe1 +com.adobe.dvaeve.framework dvaeve version 5.0.0 (5.0.0.0) <B1C9F3AC-0D08-8F82-CD7E-E043E1D69FD7> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/dvaeve.framework/Versions/A/dvaeve
             0x10686f000 -        0x106912fff +com.adobe.MediaCore.Frameworks.UI 1.0 (1.0) <CABC97EA-2ECC-73A0-B2E3-6B5975A0031C> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/MediaCoreUI.framework/Versions/A/MediaCoreUI
             0x10699e000 -        0x106b84fff +com.adobe.SettingsUI.framework ??? (1.0) <B6765E25-A764-38BD-68F0-8BFC1C9F923D> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/SettingsUI.framework/Versions/A/SettingsUI
             0x106dce000 -        0x106f2ffef +com.adobe.premiere.hsl 1.0 (1.0) <6C7657CD-31A0-A7C1-7F73-07DE17C2E3DE> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HSL.framework/Versions/A/HSL
             0x1070b2000 -        0x1073fbff9 +com.adobe.premiere.dialogs 1.0 (1.0) <1E8003F8-6146-7338-B9B6-91D90EB0828F> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/Dialogs.framework/Versions/A/Dialogs
             0x1076d0000 -        0x1076e0ff7 +com.adobe.premiere.HandlerAudioMiniMixer 1.0 (1.0) <E4DFAE65-5FB0-2F09-A24F-1925BEC92F5A> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerAudioMiniMixer.framework/Versions/A/HandlerAudioMiniMi xer
             0x1076fd000 -        0x107795fff +com.adobe.premiere.HandlerAudioMixer 1.0 (1.0) <3FA01B4D-AB23-D21F-1371-00E1CA25A1BA> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerAudioMixer.framework/Versions/A/HandlerAudioMixer
             0x10784e000 -        0x1078dffff +com.adobe.premiere.HandlerCapture 1.0 (1.0) <EBC5AF87-437C-5A6C-267C-3644B509D734> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerCapture.framework/Versions/A/HandlerCapture
             0x107993000 -        0x1079abfff +com.adobe.premiere.HandlerCSXS 1.0 (1.0) <7C337371-3E01-5564-EE92-95D05CC356A4> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerCSXS.framework/Versions/A/HandlerCSXS
             0x1079d9000 -        0x107c0bff7 +com.adobe.premiere.HandlerEffectControls 1.0 (1.0) <F3906A21-AFC1-713C-D45D-AED3B4392871> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerEffectControls.framework/Versions/A/HandlerEffectContr ols
             0x107e12000 -        0x107e6cffb +com.adobe.premiere.HandlerEffects 1.0 (1.0) <F261C8F5-089F-F9DF-075C-4BE8422B3641> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerEffects.framework/Versions/A/HandlerEffects
             0x107ecc000 -        0x107ed8fff +com.adobe.premiere.HandlerEvents 1.0 (1.0) <B85D9D95-71BC-83B9-2DAF-CFA284719596> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerEvents.framework/Versions/A/HandlerEvents
             0x107ef4000 -        0x107f04fff +com.adobe.premiere.HandlerGetProperties 1.0 (1.0) <41B8AA59-D951-0B5C-ADAE-23D39EE2647C> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerGetProperties.framework/Versions/A/HandlerGetPropertie s
             0x107f1f000 -        0x107f36fff +com.adobe.premiere.HandlerHistory 1.0 (1.0) <75FA85D4-4A48-E5A2-DE5A-7F9867B1731D> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerHistory.framework/Versions/A/HandlerHistory
             0x107f5b000 -        0x107fa5ff3 +com.adobe.premiere.HandlerInfo 1.0 (1.0) <BE18ADC7-9248-10DF-C997-CA704CE88667> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerInfo.framework/Versions/A/HandlerInfo
             0x107ffd000 -        0x108044ff7 +com.adobe.premiere.HandlerMetadataEditor 1.0 (1.0) <01681BED-3F3B-8759-2A1C-C79D850411D3> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerMetadataEditor.framework/Versions/A/HandlerMetadataEdi tor
             0x1080b7000 -        0x108118ff3 +com.adobe.premiere.HandlerMediaBrowser 1.0 (1.0) <D1BD9BD9-693E-3825-697A-541396E15435> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerMediaBrowser.framework/Versions/A/HandlerMediaBrowser
             0x108197000 -        0x1081baff7 +com.adobe.premiere.HandlerMulticam 1.0 (1.0) <963F8AC2-0789-9B94-086B-18715133BAE3> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerMulticam.framework/Versions/A/HandlerMulticam
             0x1081f1000 -        0x108275ff7 +com.adobe.premiere.HandlerProgramMonitor 1.0 (1.0) <A6029785-3CBA-643C-ECC5-B15449EEFA61> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerProgramMonitor.framework/Versions/A/HandlerProgramMoni tor
             0x108324000 -        0x1084c7ffb +com.adobe.premiere.HandlerProject 1.0 (1.0) <42A763DA-EC9C-0A1E-100C-E0F75AB811B8> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerProject.framework/Versions/A/HandlerProject
             0x1086a4000 -        0x10877dfff +com.adobe.premiere.HandlerSourceMonitor 1.0 (1.0) <181F11F9-081D-8B4D-6D02-6961A73A0F2B> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerSourceMonitor.framework/Versions/A/HandlerSourceMonito r
             0x108852000 -        0x108a2cfff +com.adobe.premiere.HandlerTimeline 1.0 (1.0) <3C8775B7-6D9A-CA8E-5AF2-B5404225223A> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerTimeline.framework/Versions/A/HandlerTimeline
             0x108bfe000 -        0x108c63fff +com.adobe.premiere.FontEngine 1.0 (1.0) <E931C68F-C963-16E5-D98F-4EC88B4B0122> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/FontEngine.framework/Versions/A/FontEngine
             0x108cfb000 -        0x108d2bff3 +com.adobe.premiere.TitleLayer 1.0 (1.0) <91977EC4-1A22-1EE0-81F0-264110D46086> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/TitleLayer.framework/Versions/A/TitleLayer
             0x108ed4000 -        0x108ee1ff7 +com.adobe.premiere.TitleImageManager 1.0 (1.0) <45D8FE14-A205-F613-0640-743D736CF345> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/TitleImageManager.framework/Versions/A/TitleImageManager
             0x108ef8000 -        0x108f97ff4 +com.adobe.premiere.TitleCharacterFactory 1.0 (1.0) <3D0868F7-937C-7F30-F4DF-81ECF9814F5B> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/TitleCharacterFactory.framework/Versions/A/TitleCharacterFact ory
             0x108ff8000 -        0x109126fe3 +com.adobe.premiere.TitleCG 1.0 (1.0) <1E44D476-5EFD-6838-F633-121B6BCB730B> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/TitleCG.framework/Versions/A/TitleCG
             0x1091f4000 -        0x10955dfff +com.adobe.premiere.TitleLayout 1.0 (1.0) <16924598-4486-9B88-E53D-D56E787F211D> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/TitleLayout.framework/Versions/A/TitleLayout
             0x109c67000 -        0x109ce1feb +com.adobe.premiere.TitleRenderer 1.0 (1.0) <489F1E76-AD70-E36F-9BEB-AC401AEA2CF5> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/TitleRenderer.framework/Versions/A/TitleRenderer
             0x109d91000 -        0x10a590fef +com.adobe.HandlerTitler.framework HandlerTitler version .. (...) <D52754DD-6304-5F2A-E3AA-AF27D1426963> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerTitler.framework/Versions/A/HandlerTitler
             0x10ae1f000 -        0x10af62fef +WRServices ??? (???) <DD50D315-C0EC-C729-AC67-92588187E8C7> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/WRServices.framework/Versions/A/WRServices
             0x10afae000 -        0x10afddff7 +com.adobe.premiere.HandlerTools 1.0 (1.0) <BD046197-A441-CC67-3BBE-2809392321DE> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerTools.framework/Versions/A/HandlerTools
             0x10b061000 -        0x10b09eff7 +com.adobe.premiere.HandlerTrim 1.0 (1.0) <1D67B517-5089-E065-7B1D-FCA9410AAE93> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerTrim.framework/Versions/A/HandlerTrim
             0x10b0ea000 -        0x10b0f9fff +com.adobe.premiere.HandlerVSTEditor 1.0 (1.0) <78F7A99D-20AE-33D6-61BF-628DBA3F3B54> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/HandlerVSTEditor.framework/Versions/A/HandlerVSTEditor
             0x10b113000 -        0x10b127fff +com.adobe.premiere.CSXSHost 1.0 (1.0) <68461667-C15F-9EEA-F6DF-B0C23353906A> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/CSXSManager.framework/Versions/A/CSXSManager
             0x10b140000 -        0x10b2dbfff +com.adobe.PlugPlug 2.0.0.746 (2.0.0.746) <CB23C5AA-0E4B-182B-CB88-57DD32893F92> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/PlugPlug.framework/Versions/A/PlugPlug
             0x10b383000 -        0x10b3a7fff +com.adobe.premiere.registration 1.0 (1.0) <AA531AEA-8F9C-2823-B9BD-FFF81CBF1AD8> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/PrRegistration.framework/Versions/A/PrRegistration
             0x10b3c1000 -        0x10b490ff5 +com.adobe.premiere.frontend 1.0 (1.0) <94A43B69-A81B-F692-5E97-789270B306B2> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/Frontend.framework/Versions/A/Frontend
             0x10b57f000 -        0x10b59ffef +com.adobe.premiere.startup 1.0 (1.0) <5C551FC5-BC45-3342-600E-1CD91FCC8FAD> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/Startup.framework/Versions/A/Startup
             0x10b5b7000 -        0x10b69dfe7  libcrypto.0.9.7.dylib 0.9.7 (compatibility 0.9.7) <BA5E5276-8696-906D-0A37-0FFEF022B482> /usr/lib/libcrypto.0.9.7.dylib
             0x10b6f5000 -        0x10b9cdfe6 +libxerces-c-3.0.dylib ??? (???) <46020284-EEA8-7D7B-388C-BF23A318C997> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/libxerces-c-3.0.dylib
             0x10bb47000 -        0x10bb47ff7  libmx.A.dylib 315.0.0 (compatibility 1.0.0) <B146C134-CE18-EC95-12F8-E5C2BCB43A6B> /usr/lib/libmx.A.dylib
             0x10bb4a000 -        0x10bb92fff +com.adobe.MediaCore.Frameworks.GPUFoundation ??? (1.0) <88DC7C66-CB42-B9FC-08D3-8C20AC792D5D> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/GPUFoundation.framework/Versions/A/GPUFoundation
             0x10bc9f000 -        0x10bd4ffff +com.adobe.exo.framework exo version 5.0.0 (5.0.0.0) <52DBC07E-5A33-42E1-71B6-AEE3B2200952> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/exo.framework/Versions/A/exo
             0x10be55000 -        0x10be97fff +com.adobe.dynamiclinkui.framework dynamiclinkui version 5.0.0 (5.0.0.0) <0ED18441-4B62-7C85-9FD6-BD96DD78AA66> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/dynamiclinkui.framework/Versions/A/dynamiclinkui
             0x10beed000 -        0x10bf18fff  com.apple.carbonframeworktemplate 1.0 (1.0) <7FFB89D5-AD63-0422-EA2D-A6232E9BEF74> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/amefoundation.framework/Versions/A/amefoundation
             0x10bf54000 -        0x10bf7dfff +ameproperties ??? (???) <891AFE8F-43E1-72D2-5277-697D06D6FA33> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/ameproperties.framework/Versions/A/ameproperties
             0x10bfc1000 -        0x10bfe2fff +AdobeBIBUtils ??? (???) <5DBF8E0C-F733-1148-9588-A01126793FD2> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AdobeBIBUtils.framework/Versions/A/AdobeBIBUtils
             0x10bfef000 -        0x10bff4fff +com.adobe.AppServices.framework ??? (1.0) <B1F9122A-E6DC-1794-A6A0-8577A0E3C660> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AppServices.framework/Versions/A/AppServices
             0x10bfff000 -        0x10c055feb +com.adobe.headlights.LogSessionFramework ??? (2.0.1.011) <03B80698-2C3B-A232-F15F-8F08F8963A19> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/LogSession.framework/Versions/A/LogSession
             0x10c09a000 -        0x10c0a0ff7  com.apple.agl 3.0.12 (AGL-3.0.12) <665C84F5-7DDF-9329-BFC4-B00B5A7496D6> /System/Library/Frameworks/AGL.framework/Versions/A/AGL
             0x10c0a7000 -        0x10c0fcfff +com.adobe.dvametadata.framework dvametadata version 5.0.0 (5.0.0.0) <FB0E5441-0549-5110-6BD5-055D3A232049> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/dvametadata.framework/Versions/A/dvametadata
             0x10c174000 -        0x10c27bfef +com.adobe.dvametadataDB.framework dvametadataDB version 5.0.0 (5.0.0.0) <1B4A07DA-6962-6EBF-06F3-03A0478B0597> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/dvametadataDB.framework/Versions/A/dvametadataDB
             0x10c2c1000 -        0x10c347fff +com.adobe.dvametadataUI.framework dvametadataUI version 5.0.0 (5.0.0.0) <A69CD31E-1EA4-1500-767D-2F0C2AAD2660> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/dvametadataUI.framework/Versions/A/dvametadataUI
             0x10c3d2000 -        0x10c3e9ff3 +com.adobe.dvastoryparser.framework dvastoryparser version 5.0.0 (5.0.0.0) <18A3190C-233E-9637-DA9A-36004A1AEFD0> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/dvastoryparser.framework/Versions/A/dvastoryparser
             0x10c3fe000 -        0x10c443fff +DynamicLinkMedia ??? (???) <B2604C56-1430-C4FE-B1F4-74B42E0E5FE7> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/DynamicLinkMedia.framework/Versions/A/DynamicLinkMedia
             0x10c4b2000 -        0x10c56aff0 +com.diaquest.pro4.omf 1.0.0.1022 (1.0.0.1022) <17FB2E1D-FC77-C307-AF1A-D940396FC0C7> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/Pro4OMF.framework/Versions/A/Pro4OMF
             0x10c58a000 -        0x10c58eff8 +com.adobe.ape.shim adbeape version 3.1.65.7508 (3.1.65.7508) <0C380604-C686-C2E4-0535-C1FAB230187E> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/adbeape.framework/Versions/A/adbeape
             0x10c592000 -        0x10c5f4ff7 +com.adobe.MediaCore.Frameworks.Utilities.QT32Client 1.0 (1.0) <C7CF52DB-8460-F37A-C360-106136A37E99> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/QT32Client.framework/Versions/A/QT32Client
             0x10c667000 -        0x10c6d7fff +PProDynamicLinkServer ??? (???) <72A55535-932E-CB2C-5585-1AF5986D27A3> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/PProDynamicLinkServer.framework/Versions/A/PProDynamicLinkSer ver
             0x10c780000 -        0x10c8c2fef +com.adobe.MediaCore.Frameworks.Display ??? (1.0) <F23D3C0B-7637-8478-88C5-B80E399871B8> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/Display.framework/Versions/A/Display
             0x10cb24000 -        0x10cb88fff +aif_core ??? (???) <A20CF578-B6EA-AF24-A992-1C8551B597BC> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/aif_core.framework/Versions/A/aif_core
             0x10cba3000 -        0x10cdd0fff +aif_ogl ??? (???) <BD193850-7229-E5E0-64CD-223E45C45750> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/aif_ogl.framework/Versions/A/aif_ogl
             0x10cead000 -        0x10cecbfff +image_runtime ??? (???) <9D5BC8A7-57F0-955A-7FFD-107A88AED696> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/image_runtime.framework/Versions/A/image_runtime
             0x10cee7000 -        0x10cf33fe7  com.apple.glut 3.4.4 (GLUT-3.4.4) <78324374-C4AC-2358-3D61-55060E44FC38> /System/Library/Frameworks/GLUT.framework/Versions/A/GLUT
             0x10cfb4000 -        0x10cfcdfeb +libtbb.dylib ??? (???) /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/libtbb.dylib
             0x10cfde000 -        0x10cfe4feb +libtbbmalloc.dylib ??? (???) /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/libtbbmalloc.dylib
             0x10d009000 -        0x10d020fe7  libJapaneseConverter.dylib 49.0.0 (compatibility 1.0.0) <3978355B-BA17-ADF3-7186-27378569AF8F> /System/Library/CoreServices/Encodings/libJapaneseConverter.dylib
             0x10d3c3000 -        0x10d3e9fe7  GLRendererFloat ??? (???) <352FC221-C3DB-283A-4A47-8D2EA8D8F0E8> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Resources/GLRendererFloat.bundle/GLRendererFl oat
             0x10d5e4000 -        0x10d5ecfff +com.adobe.asneu.framework asneu version 1.7.0.1 (1.7.0.1) <3D59CB21-F5C7-4232-AB00-DFEB04206024> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/asneu.framework/Versions/A/asneu
             0x10d7a0000 -        0x10d7bfffe +com.adobe.adobe_oobe_launcher Adobe OOBE Launcher 1.0.0.64 (BuildVersion: 1.0; BuildDate: Mon Jan 26 2010 21:49:00) (1.0.0.64) <DAC1355F-1B1F-99B2-E5D7-01EF0BDB5688> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/adobe_oobe_launcher.framework/Versions/A/adobe_oobe_launcher
             0x11f800000 -        0x11f98dfe7  GLEngine ??? (???) <A55922C2-4862-3372-C5BE-6BDBEC6C90EE> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Resources/GLEngine.bundle/GLEngine
             0x11f9be000 -        0x11fde0ff7  libclh.dylib 3.1.1 C  (3.1.1) <F690A548-E3DC-557C-9AA1-F79746DFDEF4> /System/Library/Extensions/GeForceGLDriver.bundle/Contents/MacOS/libclh.dylib
             0x11fe0e000 -        0x120cc5fe7  com.apple.driver.AppleIntelHDGraphicsGLDriver 1.6.10 (6.1.0) <156C3F94-E97B-AD5B-E1E6-00DBB9159644> /System/Library/Extensions/AppleIntelHDGraphicsGLDriver.bundle/Contents/MacOS/AppleIntelH DGraphicsGLDriver
             0x1214ec000 -        0x1214eefef  com.apple.textencoding.unicode 2.3 (2.3) <B254327D-2C4A-3296-5812-6F74C7FFECD9> /System/Library/TextEncodings/Unicode Encodings.bundle/Contents/MacOS/Unicode Encodings
             0x122359000 -        0x1223d1fef +com.adobe.adobe_caps adobe_caps 3.0.116.0 (3.0.116.0) <4A355686-1451-B19A-0C55-DFE49FD2539E> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/adobe_caps.framework/Versions/A/adobe_caps
             0x122600000 -        0x122670ff6 +com.adobe.amt.services AMTServices 3.0.0.64 (BuildVersion: 3.0; BuildDate: Mon Jan 26 2010 21:49:00) (3.0.0.64) <52FF1F9B-9991-ECE2-C7E3-09DA1B368CBE> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/amtservices.framework/Versions/A/amtservices
             0x122c3b000 -        0x122c3ffff  com.apple.audio.AudioIPCPlugIn 1.1.2 (1.1.2) <9D15347A-2057-88DA-F0BF-FEAC73B9CE79> /System/Library/Extensions/AudioIPCDriver.kext/Contents/Resources/AudioIPCPlugIn.bundle/C ontents/MacOS/AudioIPCPlugIn
             0x122c44000 -        0x122c4afff  com.apple.audio.AppleHDAHALPlugIn 1.8.4 (1.8.4fc3) <1F642AF7-6633-2737-19C6-51F1FAB10A6C> /System/Library/Extensions/AppleHDA.kext/Contents/PlugIns/AppleHDAHALPlugIn.bundle/Conten ts/MacOS/AppleHDAHALPlugIn
             0x122ede000 -        0x122ee3fff +com.adobe.MediaCore.ExporterCoreAudio 1.0 (1.0) <B1E72FF4-ACE9-AA75-A5CE-58C87CBE38C5> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Plug-Ins/Common/ExporterCoreAudio.bundle/Contents/MacOS/ExporterCoreAudi o
             0x1232ae000 -        0x1232d8ff1 +com.mainconcept.mc_dec_dv 8.5 (8.5.0.14572) <CFF0820D-B6C1-0DB8-43DE-35169748FD94> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/mc_dec_dv.framework/mc_dec_dv
             0x125755000 -        0x12577cff1 +com.mainconcept.mc_enc_dv 8.5 (8.5.0.14572) <46AB8404-6892-F7BF-150E-D8249ECFD0B8> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/mc_enc_dv.framework/mc_enc_dv
             0x125a14000 -        0x125a2ffff  com.apple.carbonframeworktemplate 1.0 (1.0) <79D432E1-296A-2880-4D0E-81D8495F5872> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/VXMLPresetReader.framework/vxmlpresetreader
             0x125b43000 -        0x125c74fef +com.adobe.premiere.AAFProjectConverter 1.0 (1.0) <F10D8ABB-EC45-EB9E-0D2B-E5F76A9EA13E> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Plug-Ins/Common/AAF.bundle/Contents/MacOS/AAF
             0x125d72000 -        0x125f93fef +libMXF_SDK_r.4.2.319.dylib 4.2.0 (compatibility 4.2.0) /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Plug-Ins/Common/MOG/Frameworks/libMXF_SDK_r.4.2.319.dylib
             0x12612a000 -        0x12616cff3 +libMXF_SDK_XML_r.4.2.319.dylib 4.2.0 (compatibility 4.2.0) /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Plug-Ins/Common/MOG/Frameworks/libMXF_SDK_XML_r.4.2.319.dylib
             0x126194000 -        0x126460ff6 +libxerces-c-3.0.dylib ??? (???) /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Plug-Ins/Common/MOG/Frameworks/libxerces-c-3.0.dylib
             0x1265f6000 -        0x1269cbfef +libxqilla.5.0.0.dylib 6.0.0 (compatibility 6.0.0) /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Plug-Ins/Common/MOG/Frameworks/libxqilla.5.0.0.dylib
             0x126c92000 -        0x126cbbfff +libMOG_Framework_r.2.0.8.dylib 2.0.8 (compatibility 2.0.8) <F686FD64-AF59-C0EA-F3E4-FA05E4144F73> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Plug-Ins/Common/MOG/Frameworks/libMOG_Framework_r.2.0.8.dylib
             0x126cd6000 -        0x126d40fe7 +libMXF_SDK_Modules_r.1.1.34.dylib 1.1.0 (compatibility 1.1.0) /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Plug-Ins/Common/MOG/Frameworks/libMXF_SDK_Modules_r.1.1.34.dylib
             0x126d7a000 -        0x126d89fe7 +com.adobe.MediaCore.Frameworks.AudioConverter 1.0 (1.0) <ACF218A8-0927-B1BD-D61C-84F70131393A> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AudioConverter.framework/Versions/A/AudioConverter
             0x126dc0000 -        0x126fe3fff  com.apple.audio.codecs.Components 2.0.1 (2.0.1) <6DA1101A-DE4D-6EC9-8B3E-499F5FAE1FAE> /System/Library/Components/AudioCodecs.component/Contents/MacOS/AudioCodecs
             0x12703e000 -        0x127064ff3 +com.adobe.MediaCore.ExporterQuickTimeHost 1.0 (1.0) <4C456A67-1F2F-77D3-34CC-90138007DBBB> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Plug-Ins/Common/ExporterQuickTimeHost.bundle/Contents/MacOS/ExporterQuic kTimeHost
             0x12721e000 -        0x127324fef +com.adobe.FCPXProjectConverter 1.0.24 (1.0.24) <76B5255C-C0E1-F877-0D2B-FCF662725E05> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Plug-Ins/Common/FCPXProjectConverter.bundle/Contents/MacOS/FCPXProjectCo nverter
             0x1273d0000 -        0x12742bff7 +com.adobe.MediaCore.ImporterAIEPS 1.0 (1.0) <EF4401FE-1010-AED6-3B5D-F1CFF8AD922B> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Plug-Ins/Common/ImporterAIEPS.bundle/Contents/MacOS/ImporterAIEPS
             0x1274b0000 -        0x1274cbfff +libicudata.dylib.36.0 36.0.0 (compatibility 36.0.0) <FEF83A1C-8D48-66B4-BED6-B91835D1AA68> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/ICUData.framework/Versions/3.6/libicudata.dylib.36.0
             0x1274ce000 -        0x12750eff7 +AdobeARE ??? (???) <3BF4119F-AADD-959F-CC4A-519AB4A34F6E> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AdobeARE.framework/Versions/A/AdobeARE
             0x127517000 -        0x127542ff6 +AdobeAXE8SharedExpat ??? (???) <27285000-3DE7-E2CC-7A7B-D2356D8B1806> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AdobeAXE8SharedExpat.framework/Versions/A/AdobeAXE8SharedExpa t
             0x127554000 -        0x127627ffb +AdobeJP2K ??? (???) <7D2A86B0-0711-79E4-062E-4E10D00B0096> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AdobeJP2K.framework/Versions/A/AdobeJP2K
             0x127647000 -        0x1276e5ff2 +libicucnv.dylib.36.0 36.0.0 (compatibility 36.0.0) <E5F30334-B2A9-8438-42F3-E4ED87C24B3F> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/ICUConverter.framework/Versions/3.6/libicucnv.dylib.36.0
             0x127705000 -        0x127b33fef +AdobeMPS ??? (???) <FD8E55B5-A934-639E-5B94-5DE2A90E39C8> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AdobeMPS.framework/Versions/A/AdobeMPS
             0x127c8d000 -        0x1282e7fef +AdobePDFL ??? (???) <F4BAA512-3D17-C374-FBAF-D26CAD1E6229> /Applications/Adobe Premiere Pro CS5/Adobe Premiere Pro CS5.app/Contents/Frameworks/AdobePDFL.framework/Versions/A/AdobePDFL
             0x200000000 -        0x2006c3fe7  com.apple.GeForceGLDriver 1.6.10 (6.1.0) <0861797E-81CE-34E3-B1A4-A4FE5181EEE0> /System/Library/Extensions/GeForceGLDriver.bundle/Contents/MacOS/GeForceGLDriver
          0x7fff5fc00000 -     0x7fff5fc3bdef  dyld 132.1 (???) <9B995E17-37AC-B849-C124-E97BE32B778A> /usr/lib/dyld
          0x7fff8010e000 -     0x7fff80158ff7  com.apple.Metadata 10.6.3 (507.8) <2193434D-C43B-C1D8-6326-48B25C0CCA11> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framewor k/Versions/A/Metadata
          0x7fff80159000 -     0x7fff8016aff7  libz.1.dylib 1.2.3 (compatibility 1.0.0) <EAFA94DA-7A60-69AB-24A7-3E15566F596F> /usr/lib/libz.1.dylib
          0x7fff8016b000 -     0x7fff801eafff  com.apple.audio.CoreAudio 3.2.2 (3.2.2) <0FBE15EE-AF44-ECEF-9862-A96A193F5AD2> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
          0x7fff80251000 -     0x7fff80266ff7  com.apple.LangAnalysis 1.6.6 (1.6.6) <0EE4B175-27DF-A2F7-366C-A9CC2814A93D> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalys is.framework/Versions/A/LangAnalysis
          0x7fff80387000 -     0x7fff80461ff7  com.apple.vImage 4.0 (4.0) <354F34BF-B221-A3C9-2CA7-9BE5E14AD5AD> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Ve rsions/A/vImage
          0x7fff80469000 -     0x7fff8046cfff  com.apple.help 1.3.1 (41) <E311A81E-9870-A430-1E16-AFF6C92CE6E5> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions /A/Help
          0x7fff804b8000 -     0x7fff80520fff  com.apple.AppleVAFramework 4.8.12 (4.8.12) <075768D2-1992-7513-F8C8-94348018DA4A> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVA.framework/Versions/A/AppleVA
          0x7fff80521000 -     0x7fff80c1e037  com.apple.CoreGraphics 1.543.34 (???) <31C0EC15-C448-2387-E84B-E943758A2BA3> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphi cs.framework/Versions/A/CoreGraphics
          0x7fff80c31000 -     0x7fff80c36fff  libGIF.dylib ??? (???) <FBCF8D99-52D0-E743-C01A-528CDE05C399> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.fr amework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
          0x7fff80c37000 -     0x7fff80c39fff  libRadiance.dylib ??? (???) <E9030B43-15FA-4739-72D5-FF5DDF595354> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.fr amework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
          0x7fff80c43000 -     0x7fff80c86ff7  libRIP.A.dylib 543.34.0 (compatibility 64.0.0) <7D947F07-54E1-9038-01F8-4F0D03EE96D1> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphi cs.framework/Versions/A/Resources/libRIP.A.dylib
          0x7fff80c87000 -     0x7fff80d40fff  libsqlite3.dylib 9.6.0 (compatibility 9.0.0) <5A15E12A-AE8F-1A36-BBC7-564E7D7AD0FB> /usr/lib/libsqlite3.dylib
          0x7fff80d43000 -     0x7fff80eb2ff7  com.apple.QTKit 7.6.6 (1729) <0B8D0737-FCB0-954C-9732-920F63B22C54> /System/Library/Frameworks/QTKit.framework/Versions/A/QTKit
          0x7fff80eb3000 -     0x7fff80ed6fff  com.apple.opencl 12.1 (12.1) <81E2DFC2-2C00-AA3D-55F7-A34721213516> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL
          0x7fff81983000 -     0x7fff819b8ff7  libcups.2.dylib 2.8.0 (compatibility 2.0.0) <FBDDC46F-0B24-7F81-EBE6-9CF093CA4C8B> /usr/lib/libcups.2.dylib
          0x7fff819b9000 -     0x7fff819bafff  liblangid.dylib ??? (???) <EA4D1607-2BD5-2EE2-2A3B-632EEE5A444D> /usr/lib/liblangid.dylib
          0x7fff819ec000 -     0x7fff81a1dfff  libGLImage.dylib ??? (???) <B8F8BB6F-7E97-54F0-B1AA-0C7495C27EAE> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
          0x7fff81de6000 -     0x7fff81e9bfe7  com.apple.ink.framework 1.3.3 (107) <D76C7591-B060-E2DE-6634-968FDABD87EF> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/ A/Ink
          0x7fff81e9c000 -     0x7fff81e9efff  com.apple.print.framework.Print 6.1 (237.1) <E4220665-6652-8F59-241D-59A21436DB21> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Version s/A/Print
          0x7fff81fe0000 -     0x7fff8201dfff  com.apple.LDAPFramework 2.0 (120.1) <1683330C-2908-9A45-AFF1-2282792C2570> /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP
          0x7fff82290000 -     0x7fff8244fff7  libSystem.B.dylib 125.0.1 (compatibility 1.0.0) <D8F3BC70-08DE-8D03-2930-2ACC3F05F5ED> /usr/lib/libSystem.B.dylib
          0x7fff82450000 -     0x7fff8258efff  com.apple.CoreData 102.1 (251) <782F29CA-ACC7-4A77-5772-52FBE2CEFB5E> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
          0x7fff82594000 -     0x7fff825e9fef  com.apple.framework.familycontrols 2.0.1 (2010) <5494ABA6-0E9F-4CA2-120C-DBC240CC7FCF> /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyControls.framework/Versions/A/FamilyControls
          0x7fff8261a000 -     0x7fff8278afef  com.apple.MediaToolbox 0.484.5 (484.5) <9A934786-851D-390E-0E78-B92044029995> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaToolbox.framework/Versions/A/MediaToolbox
          0x7fff8278b000 -     0x7fff82abefef  com.apple.CoreServices.CarbonCore 861.6 (861.6) <80DFB173-E3FB-E232-CEDE-77AE5B3EACA2> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framew ork/Versions/A/CarbonCore
          0x7fff82adb000 -     0x7fff82b23ff7  libvDSP.dylib 268.0.1 (compatibility 1.0.0) <170DE04F-89AB-E295-0880-D69CAFBD7979> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/libvDSP.dylib
          0x7fff82b31000 -     0x7fff82b38fff  com.apple.OpenDirectory 10.6 (10.6) <72A65D76-7831-D31E-F1B3-9E48BF26A98B> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory
          0x7fff82b50000 -     0x7fff82c67fef  libxml2.2.dylib 10.3.0 (compatibility 10.0.0) <7DC5239F-CD6A-820C-7C66-C528D7E27649> /usr/lib/libxml2.2.dylib
          0x7fff82d69000 -     0x7fff82dbafe7  com.apple.HIServices 1.8.0 (???) <A16322D3-8EEC-9928-4730-8916C21D8187> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices .framework/Versions/A/HIServices
          0x7fff82dbb000 -     0x7fff82dc8fe7  libCSync.A.dylib 543.34.0 (compatibility 64.0.0) <C389970F-FCD6-76A2-87D9-A8CFC1DD3EDE> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphi cs.framework/Versions/A/Resources/libCSync.A.dylib
          0x7fff82dc9000 -     0x7fff82e99fff  com.apple.CFNetwork 454.9.4 (454.9.4) <434E179F-C058-4B58-E8B2-058DDC5DC6B1> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framewo rk/Versions/A/CFNetwork
          0x7fff82e9a000 -     0x7fff82f80fe7  com.apple.DesktopServices 1.5.5 (1.5.5) <BB62B39C-4FB4-5AA4-4D5D-2BE07C216BE9> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopService sPriv
          0x7fff82f81000 -     0x7fff82f85ff7  libCGXType.A.dylib 543.34.0 (compatibility 64.0.0) <E3EC6546-EA24-FEA2-7EE0-BA9A880E0D98> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphi cs.framework/Versions/A/Resources/libCGXType.A.dylib
          0x7fff8316c000 -     0x7fff83171ff7  com.apple.CommonPanels 1.2.4 (91) <4D84803B-BD06-D80E-15AE-EFBE43F93605> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/ Versions/A/CommonPanels
          0x7fff83178000 -     0x7fff831d6ff7  com.apple.framework.IOKit 2.0 (???) <701CEEF0-953F-81FA-B983-708ADDE30543> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
          0x7fff831d7000 -     0x7fff83458fe7  com.apple.Foundation 6.6.2 (751.21) <83E7623F-159A-EA50-44B9-B59FBD36A393> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
          0x7fff83459000 -     0x7fff8346fff7  com.apple.MultitouchSupport.framework 204.13 (204.13) <FB283E51-94DC-D1C0-0EFC-7B773966EDAF> /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSuppor t
          0x7fff83470000 -     0x7fff83525fe7  com.apple.ColorSync 4.6.3 (4.6.3) <0522B33D-F78A-9A46-1CB2-9073E4F8EFD8> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync. framework/Versions/A/ColorSync
          0x7fff83526000 -     0x7fff83824fef  com.apple.HIToolbox 1.6.2 (???) <3A6CD66E-A65D-9DC2-0FEF-32D31CBEF3DD> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Ver sions/A/HIToolbox
          0x7fff8387e000 -     0x7fff838c7fef  libGLU.dylib ??? (???) <8E418680-E31D-C85B-F4A4-DDE013E7F367> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
          0x7fff838c8000 -     0x7fff838e9fff  libresolv.9.dylib 40.0.0 (compatibility 1.0.0) <E34F3FC9-8CB3-2AB5-877E-D3D36273AF60> /usr/lib/libresolv.9.dylib
          0x7fff838ea000 -     0x7fff838feff7  com.apple.speech.synthesis.framework 3.10.35 (3.10.35) <63C87CF7-56B3-4038-8136-8C26E96AD42F> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynt hesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
          0x7fff838ff000 -     0x7fff838ffff7  com.apple.Carbon 150 (152) <CD519A75-306B-D53E-746A-14850E92390A> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
          0x7fff83b10000 -     0x7fff83b24fff  libGL.dylib ??? (???) <A85982AB-6395-DE2B-2023-F735093E663D> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
          0x7fff83c46000 -     0x7fff83cc4fff  com.apple.CoreText 3.1.0 (???) <2D2DECAA-05C4-C4D0-1233-FB682569FFB8> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreText.f ramework/Versions/A/CoreText
          0x7fff83d26000 -     0x7fff83dd5fff  edu.mit.Kerberos 6.5.9 (6.5.9) <1511C86A-9739-CD0C-B25F-004F2CAE7638> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
          0x7fff83dd9000 -     0x7fff83e69fff  com.apple.SearchKit 1.3.0 (1.3.0) <3403E658-A54E-A79A-12EB-E090E8743984> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framewo rk/Versions/A/SearchKit
          0x7fff83e6a000 -     0x7fff83e8fff7  com.apple.CoreVideo 1.6.1 (45.5) <BB098B75-BA61-50E6-FE8E-FFE285BDECE8> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
          0x7fff83e90000 -     0x7fff83edcfff  libauto.dylib ??? (???) <205CE82B-3DE0-4A9D-CEB9-F6A3DDA22ED4> /usr/lib/libauto.dylib
          0x7fff83edd000 -     0x7fff83f08ff7  libxslt.1.dylib 3.24.0 (compatibility 3.0.0) <87A0B228-B24A-C426-C3FB-B40D7258DD49> /usr/lib/libxslt.1.dylib
          0x7fff842e5000 -     0x7fff84cdafe7  com.apple.AppKit 6.6.5 (1038.29) <8938E4FE-E661-ABC6-097F-00E258F8345B> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
          0x7fff84d4a000 -     0x7fff84d50ff7  com.apple.DiskArbitration 2.3 (2.3) <857F6E43-1EF4-7D53-351B-10DE0A8F992A> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
          0x7fff84d51000 -     0x7fff84d5fff7  libkxld.dylib ??? (???) <5D1D0B3A-2BA3-79DD-DC2E-A2CEEAE4AA3B> /usr/lib/system/libkxld.dylib
          0x7fff84d60000 -     0x7fff84e00fff  com.apple.LaunchServices 362.1 (362.1) <4529EF9C-45C7-E2E3-6726-4A5AD382566D> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.fr amework/Versions/A/LaunchServices
          0x7fff84e01000 -     0x7fff84e46fff  com.apple.CoreMediaIOServices 130.0 (1035) <D9B2D333-380A-35B9-43B9-D723CFB7BC75> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaIOServices.framework/Versions/A/CoreMediaIOSer vices
          0x7fff850d2000 -     0x7fff850e1fff  com.apple.NetFS 3.2.1 (3.2.1) <3FC302C9-A5C6-A9CA-08CE-435AD05499F1> /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS
          0x7fff85199000 -     0x7fff851dafef  com.apple.QD 3.35 (???) <022EDBCA-DE3A-6410-F263-2FC7DA8FAC88> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framewo rk/Versions/A/QD
          0x7fff85233000 -     0x7fff853a8fef  com.apple.CoreFoundation 6.6.1 (550.19) <D119AB06-B148-8FE2-3137-7BF50A29F084> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
          0x7fff853a9000 -     0x7fff853f8ff7  com.apple.DirectoryService.PasswordServerFramework 6.0 (6.0) <17EFD646-6F53-36E9-56BF-5A339E83EFFC> /System/Library/PrivateFrameworks/PasswordServer.framework/Versions/A/PasswordServer
          0x7fff853f9000 -     0x7fff8576ffe7  com.apple.RawCamera.bundle 3.0.2 (527) <E70071D3-CC39-4B14-2AA3-EAC42BC84AD4> /System/Library/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/MacOS/RawCamera
          0x7fff857ba000 -     0x7fff857d0fff  com.apple.ImageCapture 6.0 (6.0) <BF702F65-8E30-E318-1B58-AE6C0D5E5715> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/ Versions/A/ImageCapture
          0x7fff857d1000 -     0x7fff858e0fe7  libcrypto.0.9.8.dylib 0.9.8 (compatibility 0.9.8) <5C73FE56-9A92-15B8-CA89-08E25A418DA7> /usr/lib/libcrypto.0.9.8.dylib
          0x7fff858e1000 -     0x7fff858ecff7  com.apple.speech.recognition.framework 3.11.1 (3.11.1) <60484D84-BA63-13DD-50E9-ABDA402C3C45> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.frame work/Versions/A/SpeechRecognition
          0x7fff859c5000 -     0x7fff85e09fef  libLAPACK.dylib 219.0.0 (compatibility 1.0.0) <E14EC4C6-B055-A4AC-B971-42AB644E4A7C> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/libLAPACK.dylib
          0x7fff85e0a000 -     0x7fff85ecafe7  libFontParser.dylib ??? (???) <2C6B6ABB-7EF0-3CD8-97D2-9B4534D0056C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framew ork/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib
          0x7fff85ecb000 -     0x7fff85ef3fff  com.apple.DictionaryServices 1.1.1 (1.1.1) <403E9BF2-EC47-1D32-E4B1-3D624AAA5BBD> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryService s.framework/Versions/A/DictionaryServices
          0x7fff85ef4000 -     0x7fff85ef5ff7  com.apple.audio.units.AudioUnit 1.6.3 (1.6.3) <5264A680-010D-4DD6-911E-04AD0DA3D0B4> /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
          0x7fff85ef6000 -     0x7fff85ef9ff7  libCoreVMClient.dylib ??? (???) <F00F6772-08DB-03EE-1E12-9CF60CE69D8C> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib
          0x7fff85efa000 -     0x7fff85f2bfef  libTrueTypeScaler.dylib ??? (???) <C15B0761-5136-BD0C-20F7-C8F8A95AF367> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framew ork/Versions/A/Resources/libTrueTypeScaler.dylib
          0x7fff86007000 -     0x7fff86043fe7  libcurl.4.dylib 6.1.0 (compatibility 6.0.0) <EC60DD09-8B5E-88D1-EF57-318A8319514B> /usr/lib/libcurl.4.dylib
          0x7fff86044000 -     0x7fff86081ff7  libFontRegistry.dylib ??? (???) <DD501984-1941-4112-7063-8F52BC336DE9> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framew ork/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib
          0x7fff86082000 -     0x7fff860fffef  libstdc++.6.dylib 7.9.0 (compatibility 7.0.0) <35ECA411-2C08-FD7D-11B1-1B7A04921A5C> /usr/lib/libstdc++.6.dylib
          0x7fff86100000 -     0x7fff86385fef  com.apple.security 6.1.1 (37594) <BC09FE8A-6325-494B-C9F1-DAE768F58DC6> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
          0x7fff8643f000 -     0x7fff86465fe7  libJPEG.dylib ??? (???) <440FA813-F1E2-FCC3-BE63-500A45F972BE> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.fr amework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
          0x7fff86466000 -     0x7fff86620fff  com.apple.ImageIO.framework 3.0.2 (3.0.1) <EB87E6F6-74CA-48E2-FB31-B866C879D538> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.fr amework/Versions/A/ImageIO
          0x7fff86621000 -     0x7fff869b9fe7  com.apple.QuartzCore 1.6.1 (227.18) <73B865F9-157B-F864-7214-A1FBDFD22A8A> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
          0x7fff86a87000 -     0x7fff86c45fff  libicucore.A.dylib 40.0.0 (compatibility 1.0.0) <8FD6F415-48EE-99A1-6B30-EE49D2ACC1E7> /usr/lib/libicucore.A.dylib
          0x7fff86c46000 -     0x7fff86c81fff  com.apple.AE 496.4 (496.4) <64C27EC8-FC7F-EA6B-9435-9A3452425915> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Vers ions/A/AE
          0x7fff86c82000 -     0x7fff86cc5fff  libtidy.A.dylib ??? (???) <8AF4DB3A-7BDB-7AF7-0E9C-413BBBD0E380> /usr/lib/libtidy.A.dylib
          0x7fff86cc6000 -     0x7fff86ddffef  libGLProgrammability.dylib ??? (???) <69D69589-B572-20A5-7C74-EDE0A1B9A845> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dyl ib
          0x7fff86e49000 -     0x7fff86e49ff7  com.apple.Cocoa 6.6 (???) <68B0BE46-6E24-C96F-B341-054CF9E8F3B6> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
          0x7fff86e4a000 -     0x7fff86e4dff7  com.apple.securityhi 4.0 (36638) <A78CE7A6-03D5-131B-2B58-ED1FCC2AEAC8> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Ve rsions/A/SecurityHI
          0x7fff86e4e000 -     0x7fff86e67fff  com.apple.CFOpenDirectory 10.6 (10.6) <0F46E102-8B8E-0995-BA85-3D9608F0A30C> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory. framework/Versions/A/CFOpenDirectory
          0x7fff871ea000 -     0x7fff872a0fff  libobjc.A.dylib 227.0.0 (compatibility 1.0.0) <B1F5CDC0-96BD-C7C0-BEAA-1E2259DDE067> /usr/lib/libobjc.A.dylib
          0x7fff872bc000 -     0x7fff877c5fe7  com.apple.VideoToolbox 0.484.5 (484.5) <31D9235B-3D7D-92F4-9B90-0BB2E1CEBF11> /System/Library/PrivateFrameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/VideoToolbox
          0x7fff877c6000 -     0x7fff877e1ff7  com.apple.openscripting 1.3.1 (???) <5A6ECC32-04D0-9A62-635D-1DD03EC6E190> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework /Versions/A/OpenScripting
          0x7fff87868000 -     0x7fff878d2fe7  libvMisc.dylib 268.0.1 (compatibility 1.0.0) <7D8B6D68-7E70-2AF2-BF9F-2CD56145909C> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/libvMisc.dylib
          0x7fff8797d000 -     0x7fff87a3aff7  com.apple.CoreServices.OSServices 357 (357) <0DD3B712-16C1-09EF-5894-D403A33BDB73> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framew ork/Versions/A/OSServices
          0x7fff87a3b000 -     0x7fff87a3bff7  com.apple.vecLib 3.6 (vecLib 3.6) <08D3D45D-908B-B86A-00BA-0F978D2702A7> /System/Library/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
          0x7fff87a3c000 -     0x7fff87a5cff7  com.apple.DirectoryService.Framework 3.6 (621.3) <34B17024-866F-70AF-2098-4B5FCF57AE52> /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
          0x7fff87af7000 -     0x7fff88301fe7  libBLAS.dylib 219.0.0 (compatibility 1.0.0) <EEE5CE62-9155-6559-2AEA-05CED0F5B0F1> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/libBLAS.dylib
          0x7fff88302000 -     0x7fff88349ff7  com.apple.coreui 2 (114) <BB09E685-1F5D-0676-1A0E-295610B387A8> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
          0x7fff8834a000 -     0x7fff8838cfef  com.apple.CoreMedia 0.484.5 (484.5) <884505D7-8A7C-181F-7944-B40CB321A882> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMedia.framework/Versions/A/CoreMedia
          0x7fff8838d000 -     0x7fff883a3fef  libbsm.0.dylib ??? (???) <83676D2E-23CD-45CD-BE5C-35FCFFBBBDBB> /usr/lib/libbsm.0.dylib
          0x7fff88436000 -     0x7fff88436ff7  com.apple.CoreServices 44 (44) <210A4C56-BECB-E3E4-B6EE-7EC53E02265D> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
          0x7fff88437000 -     0x7fff884c3fef  SecurityFoundation 36840.0.0 (compatibility 1.0.0) <B53D84B1-79EA-1AFB-0830-7A865E1F6521> /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
          0x7fff884c4000 -     0x7fff88505fff  com.apple.SystemConfiguration 1.10.2 (1.10.2) <0E075BF4-9E0E-08E7-8160-22AE6892F3DF> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
          0x7fff88527000 -     0x7fff88539fe7  libsasl2.2.dylib 3.15.0 (compatibility 3.0.0) <76B83C8D-8EFE-4467-0F75-275648AFED97> /usr/lib/libsasl2.2.dylib
          0x7fff8853a000 -     0x7fff88558fff  libPng.dylib ??? (???) <B7CA0853-6A58-7D98-8288-789C2D3EBACC> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.fr amework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
          0x7fff88652000 -     0x7fff88652ff7  com.apple.Accelerate 1.6 (Accelerate 1.6) <2BB7D669-4B40-6A52-ADBD-DA4DB3BC0B1B> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
          0x7fff88653000 -     0x7fff8869afef  com.apple.QuickLookFramework 2.2 (327.4) <CFEB2FC2-BB80-C589-85B1-D01220A9F0D7> /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/QuickLook
          0x7fff88822000 -     0x7fff8885aff7  libssl.0.9.8.dylib 0.9.8 (compatibility 0.9.8) <9AD9F3ED-1C29-8B41-079F-80426FA85CEC> /usr/lib/libssl.0.9.8.dylib
          0x7fff888a5000 -     0x7fff8893ffff  com.apple.ApplicationServices.ATS 4.2 (???) <E31469D3-A97D-63BB-FB00-05ACB2CEC561> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framew ork/Versions/A/ATS
          0x7fff88981000 -     0x7fff88aa6fef  com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox 1.6.3 (1.6.3) <4931DCF6-072F-A4FA-0989-4C4B83BDF98A> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
          0x7fff88cea000 -     0x7fff88cf0ff7  IOSurface ??? (???) <6D342A80-7C22-E633-67A5-FA51DAA601E4> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
          0x7fff88cf1000 -     0x7fff88d40fef  libTIFF.dylib ??? (???) <87349890-8ACA-C2FD-D8A7-1617A27D88BF> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.fr amework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
          0x7fff88d41000 -     0x7fff88d42ff7  com.apple.TrustEvaluationAgent 1.1 (1) <306FD9EE-A301-41D5-EBDE-2FC52F28229C> /System/Library/PrivateFrameworks/TrustEvaluationAgent.framework/Versions/A/TrustEvaluati onAgent
          0x7fff88d43000 -     0x7fff88d43ff7  com.apple.Accelerate.vecLib 3.6 (vecLib 3.6) <DA9BFF01-40DF-EBD5-ABB7-787DAF2D77CF> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Ve rsions/A/vecLib
          0x7fff88d44000 -     0x7fff88d49fff  libGFXShared.dylib ??? (???) <B2682015-C7B4-AF4D-48FD-D3AC175062C0> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib
          0x7fff88d4a000 -     0x7fff88d4aff7  com.apple.ApplicationServices 38 (38) <10A0B9E9-4988-03D4-FC56-DDE231A02C63> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
          0x7fff88d54000 -     0x7fff88dd9fff  com.apple.print.framework.PrintCore 6.2 (312.5) <28C44275-6DF8-23CB-4E7A-97E128F5A390> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore. framework/Versions/A/PrintCore
          0x7fff88dea000 -     0x7fff88df9ff7  com.apple.opengl 1.6.7 (1.6.7) <4BF5C593-3666-16B2-86FF-B0C27ED28BFD> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
          0x7fff88dfa000 -     0x7fff88dfeff7  libmathCommon.A.dylib 315.0.0 (compatibility 1.0.0) <95718673-FEEE-B6ED-B127-BCDBDB60D4E5> /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
          0x7fffffe00000 -     0x7fffffe01fff  libSystem.B.dylib ??? (???) <D8F3BC70-08DE-8D03-2930-2ACC3F05F5ED> /usr/lib/libSystem.B.dylib
      Model: MacBookPro6,2, BootROM MBP61.0057.B05, 2 processors, Intel Core i5, 2.53 GHz, 4 GB, SMC 1.58f15
      Graphics: NVIDIA GeForce GT 330M, NVIDIA GeForce GT 330M, PCIe, 256 MB
      Graphics: Intel HD Graphics, Intel HD Graphics, Built-In, 288 MB
      Memory Module: global_name
      AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x93), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.131.14.7)
      Bluetooth: Version 2.3.2f5, 2 service, 19 devices, 1 incoming serial ports
      Network Service: AirPort, AirPort, en1
      Serial ATA Device: ST9500325ASG, 465.76 GB
      Serial ATA Device: MATSHITADVD-R   UJ-898
      USB Device: Hub, 0x0424  (SMSC), 0x2514, 0xfd100000
      USB Device: IR Receiver, 0x05ac  (Apple Inc.), 0x8242, 0xfd120000
      USB Device: USB2-IDE Bridge, 0x0411  (BUFFALO INC.), 0x002a, 0xfd130000
      USB Device: Built-in iSight, 0x05ac  (Apple Inc.), 0x8507, 0xfd110000
      USB Device: Hub, 0x0424  (SMSC), 0x2514, 0xfa100000
      USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad, 0x05ac  (Apple Inc.), 0x0238, 0xfa120000
      USB Device: Internal Memory Card Reader, 0x05ac  (Apple Inc.), 0x8403, 0xfa130000
      USB Device: BRCM2070 Hub, 0x0a5c  (Broadcom Corp.), 0x4500, 0xfa110000
      USB Device: Bluetooth USB Host Controller, 0x05ac  (Apple Inc.), 0x8218, 0xfa113000
