2 返信 最新の回答 日時: May 25, 2010 11:11 PM ユーザー:IHI民技
    PMI付NX data(3d cad)をacrobat 9 extend で開けない
    IHI民技
      Unigraphics NX6 で作成したファイルを、acrobat 9 extended で開こうとすると、開き方を色々変えても、
      「例外が発生しました」と表示され、「ok」を押すと、「ファイルの形式がサポートされていないか、
      またはファイルが破損しエチル可能性がある・・・」と表示されてしまい、開けません。
      PMIの付いていないプレーンなsolidでは、開くことができます。
      acrobat 9 extended でサポートしているNXは、PMIが入っていないのでしょうか?
      「adobe カスタマーサポートでは、技術的なことは答えない」といわれ、こちらで質問しております。
      どなたか、お分かりになるでしょうか?
        • 1. Re: PMI付NX data(3d cad)をacrobat 9 extend で開けない
          kiki@ Level 2
          NX のデータを直接Acrobatで開こうとしているようですが、
          とりあえずAcrobatのアップデート、変換の仕方・設定、表示するためのフォントあたりを確認してみてはどうでしょうか?
          最新バージョンは9.3.2ですが、9.2へのアップデートでは以下の説明があります。
          Acrobat 9.2/Adobe Reader 9.2 リリースノート
          http://kb2.adobe.com/jp/cps/236/236160.html
          「UG ファイル(バージョン NX6)を読み込む際の問題(2365028)
          Unigraphics 形式のファイルを開くと、変換のエラーメッセージが表示される問題を修正しました。」
          こちらもご参考に。
          3D CAD アプリケーションのキャプチャ用設定(Acrobat 9 Pro Extended)
          http://kb2.adobe.com/jp/cps/234/234094.html
          製品製造情報(PMI)の表示
          http://help.adobe.com/ja_JP/Acrobat/9.0/3D/WS2B401749-AFEA-4c65-A0F1-7CA9CE8A8F2C.html
          「PMI テキストを正しく表示するには、対応するフォントがコンピュータにインストール
          されている必要があります。」
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: PMI付NX data(3d cad)をacrobat 9 extend で開けない
            IHI民技 Level 1
            kiki様
             有難うございました。 事象はおっしゃるとおりなのですが、
            ①私のバージョンは9.3.2になっておりまして、ver 9.2で解決されているということなので
              アップデートの問題ではなさそうです。
            ②変換の仕方、設定について、ご教授のページ指示の通りおこなってみましたが、解決には至っていません。
              ソリッドモデルのみ変換されてacrobatで表示されました。
              また、直接開こうとしましたら、同じメッセージが出て、ソリッドモデルも変換してくれません。
              直接、開くのがいけないのでしょうか?
            ③「・・・対応するフォントがコンピュータにインストールされている必要があります。」 というのは、
              NXでPMIに設定できるフォントのことでしょうか? よく分かりませんが、明朝とかゴシックというのは、NXの中では設定ができません。
            正解に、近づいているような気がしますが、まだ解決していません。
