6 Replies Latest reply on Aug 26, 2010 8:38 AM by winfried.kraus@orange.fr
    Premiere Elements 8.0.1: nicht genügend Arbeitsspeicher, ..speichern sie Ihr Projekt...
      Windows 7ö, 4 GB Arbeitsspeicher 2x150 GB freier Festplattenspeicher, auf der C-Platte noch 12 GB frei, virtueller Arbeitsspeicher auf c und h.
      Keine sonstigen Programm im Hintergrund, Ressourcenmonitor: 1025 MB für Hardware, in Verwendung 923 MB, geändert 51,standby 2096, frei 1 MB ohne Premiere. Projekt geladen: Hardware 1025, Verwendung 1371, geändert 45, standby 1421, frei 238. der freie Speicher wird immer kleiner.
      der standby größer, läßt sich das beeinflussen. Ein sinnvolles Arbeiten ist nicht mehr möglich.
      Das Projekt besteht aus 64 clips, davon 3 avi-dv, die anderen windowsmedia9, Dauer insgesamt 30 minuten.
        • 1. Re: Premiere Elements 8.0.1: nicht genügend Arbeitsspeicher, ..speichern sie Ihr Projekt...
          winfried.kraus@orange.fr Level 1
          Ergänzung: Grafikkarte nvidia 9300M GS, Asus PRO76S Laptop, 32bit windows home premium
          • 2. Re: Premiere Elements 8.0.1: nicht genügend Arbeitsspeicher, ..speichern sie Ihr Projekt...
            schon ein Stück weitergekommen: entdeckt über msconfig, daß"benutzerdefinierter Start" aktiv war, umgeschaltet auf "normaler Systemstart".
            Es verbleibt mehr freier Bereich, im Moment bei gestartetem Projekt 324 MB. Hoffentlich nicht mehr so viele Hänger.
            • 3. Re: Premiere Elements 8.0.1: nicht genügend Arbeitsspeicher, ..speichern sie Ihr Projekt...
              CruelRhetoric Level 1
              not sufficient main memories. .speichern it your project… (is the title)
              Windows 7ö, 4 GB main memory 2x150 GB of free fixed disks, on the C-plate still 12 GB freely, virtual main memory on C and h.
              No other program in the background, resources monitor: 1025 MT for hardware, in use 923 MT, changed 51, standby 2096, freely 1 MT without premiere. Project loaded: Hardware 1025, use 1371, changed 45, standby 1421, freely 238. the free memory becomes ever smaller.
              standby more largely, that can be affected. Meaningful working is not possible any longer.
              The project consists 3 avi data processing, the other windowsmedia9 of 64 tie-clips, of it, duration altogether 30 minutes (but the point I have no idea what he's saying,)
              good luck
              • 4. Re: Premiere Elements 8.0.1: nicht genügend Arbeitsspeicher, ..speichern sie Ihr Projekt...
                kaum noch Arbeiten möglich. PC neu gestarter, Premiere und Projekt neu geladen, ein Wort als neuen Titel eingegeben, Projekt gespeichert: Premiere bricht ab. Mühsam durchgekämpft bis Projekt fertig ist. Als AVI speichern: Codierung bricht mit unbekannten Fehler ab. Abenso auch Brennen über Image-file. Brennen als mpg-Datei PAL-DVD-Standard: funktioniert, in der mpg-Datei jedoch kein Ton, sowohl in ein neues Projekt Projekt geladen als auch über Mediaplayer.
                • 5. Re: Premiere Elements 8.0.1: nicht genügend Arbeitsspeicher, ..speichern sie Ihr Projekt...
                  ralf54321
                  Hallo,
                  das Problem scheint leider an Premiere zu liegen, man kann es wunderbar im Taskmanager beobachten.
                  Bei kritischen Projekten (wo das vorkommt) habe ich den Taskmanager immer geöffnet und überprüfe regelmäßig wie viel Arbeitsspeicher Premiere belegt.
                  Wenn er in die Größenordnung 2 GB kommt speichere ich das Projekt und starte Premiere neu.
                  Je nach Projekt fängt er dann so bei 1,2 - 1,5 GB Speicherbelegung an und geht dann während der weiteren Bearbeitung wieder Richtung 2 GB,
                  dann also wieder das selbe Spiel. Eine bessere Lösung haben ich dafür leider nicht gefunden, aber ich kann damit zumindest arbeiten. Wenn dein Projekt natürlich schon nach dem Start an diese Grenze kommt ists schwierig.
                  Ich war auch der Meinung das es helfen könnte auf Windows 7 64Bit auf zu rüsten, leider sieht man dann erst, dass Premiere E 8 auch nur ein 32 Bit Proggi ist und somit nur 2 GB zur Verfügung stehen. Na eventuell wird es ja mit der 9er Version eine 64 Bit Version, dann sollten solche Probleme der Vergangenheit angehören.
                  Grüße
                  Ralf
                  • 6. Re: Premiere Elements 8.0.1: nicht genügend Arbeitsspeicher, ..speichern sie Ihr Projekt...
                    erstmals danke.
                    die DVD ist erstellt, aber unter welchen Umständen.
                    Daten zum Projekt:
                    61 Clips als WMV, durchschnittliche Größ 3.000 KB
                    3   Clips als DV-AVI  622 MB
                    Projekt insgesamt an Dateien: 903 MB.
                    Vorgehensweise:
                    Projekt in drei Unterprojekte aufgeteilt. Im Schnittfenster die letzen zwei Drittel gelöscht und das erste gespeichert unter..
                    Die nächsten Drittel genauso behandelt. Keine Probleme dabei.
                    Jedes einzelne Unterprojekt gerendert und als AVI mit premiere gespeichert.insgesamt  6,50 GB
                    In Premiere ein neues Projekt angelegt und die drei AVI-Dateien importiert.
                    Als DVD auf der Festplatte gespeichert.Lief ohne Fehler und stocken, auch keine Nachricht wegen fehlendem Speicher.
                    Nur die TS-Datei (ohne OPEN-DVD-Ordner) auf DVD gebrannt.
                    Läuft einwandrei auf unterschiedlichen DVD-Playern.
                    Entscheidend war wahrscheinlich, die Anzahl der Clips und die Mischung zwischen WMV und AVI.
                    Vielleicht war auch die Projekt-Datei im Laufe der Arbeiten nicht mehr konsistent.
                    Hauptsache die DVD läuft jetzt für eine Vorführung.
                    Das marode Projekt werden ich weiter ergründen.
                    mfg winfried
