9 Replies Latest reply on Apr 12, 2018 4:59 PM by Juan C Walls
    Guardar pdf con formulario
    dani_kun_vng Level 1
      Hola, he creado un pdf que contiene un formulario.
      Este documento de pdf tiene todos los permisos habilitados.
      El problema es el siguiente:
      - Al abrirlo con el reader me deja escribir pero no me deja guardar este documento con los datos introducidos.
      - He descargado la aplicación trial del liveCycle design y aun guardandolo con esta herramienta sigo sin poder guardar la información de dicho documento.
      Mi pregunta:
      - ¿Que es lo que hago mal?
      - ¿Ya que si yo genero un documento con todos los permisos porque no puedo guardarlo?
      - ¿Y lo que es mejor, teniendo un documento con formularios que se puede guardar, si lo abro con esta herramienta le quita los permisos y poisteriormente ya no puedo guardar ese documento con los datos del formulario ?
      Gracias y disculpen las posibles molestias.
      Atentamente Dani.
        • 1. Re: Guardar pdf con formulario
          Steve L Walker Level 5
          It would be great if someone could translate this post to English.
          Steve
          • 2. Re: Guardar pdf con formulario
            Antoni Planas
            Hola Dani,
            Para poder hacer que los usuarios puedan guardar los datos escritos en un formulario PDF debes disponer de la version Profesional de ADOBE Acrobat,
            Para poder habilitar esta función debes abrir el formulario, y en el menú Avanzadas / Funciones Ampliadas en Adobe Reader .... le dices 'Guardar ahora' y lo guarda con un nuevo nombre.
            El Documento que acabas de crear ya se puede rellenar y guardará los datos que en el escribas siempre y cuando utilices la versión 8 de Adobe Reader o superior.
            Saludos.
            Hope users don't mind  that I response this question in spanish. I think the user (Dani) doesn't know english.
            • 3. Re: Guardar pdf con formulario
              I do not think you are unprofessional. If I'm in the Spanish forum I think I have to respond in the same language. Also does not cost you anything to use the google translator.
              Thanks for inefficiency and unprofessional.
              • 4. Re: Guardar pdf con formulario
                Hola Antoni, creo que no van por ahi los tiros, se supone que con esta aplicación se puden crear formularios para que se puedan guardar con el reader sin ningún problema. O por lo menos eso es lo que me comentaron los de adobe por telefono. Pero no te dan ayuda por telefono si no es que hayas comprado el producto por adelantado. Y yo no voy a comprar un producto asi por las buenas si nose si me va a servir para las funciones que yo necesito.
                Igualmente gracias por contestar al menos el post.
                PD: Si que se ingles pero si yo estoy en el foro en castellano por lo menos creo que una respuesta profesional no es por favor traduce el post, ya que hay herramientas para traducir. Lo considero una falta de respeto. Y si el empleado no sabe castellano que al menos conteste en ingles.
                • 5. Re: Guardar pdf con formulario
                  Juan C Walls Level 1
                  Traduzco para que luego no digan los de Adobe que no pueden ayudarnos porque está en español:
                  dani_kun_vng wrote:
                  Hello, I created a pdf that contains a form.
                  This pdf document has all permissions enabled.
                  The problem is as follows:
                  - On opening in in Reader it let me fill the form but will not let me save this document with the data entered.
                  - I downloaded the trial of the LiveCycle
                  Design application and even saving it with this tool I still can not save the information in that document yet.
                  My question:
                  - What do I do wrong?
                  - Why if I generate a document with all the permissions I can not save it?
                  - And the worst, having a form document that can be saved, if I open it with this tool will remove the permissions and I can not save the document with the form data later.
                  Thanks and sorry for any inconvenience.
                  Sincerely Dani.
                  Antoni Planas wrote:
                  Hi Dani,
                  To allow users can save the data entered in a PDF form you must have the Adobe Acrobat Professional version,
                  To enable this feature you must open the form, and on the "Advanced" menu "/extended features in Adobe Reader" .... you say 'Save Now' and save it under a new name.
                  The document you just created can then be filled and saved with the data entered as long as the user uses the Adobe Reader version 8 or higher.
                  Greetings.
                  Hola Dani,
                  La solución que te da Antoni es la correcta. El LiveCycle no tiene nada que ver con el que los usuarios puedan rellenar un formulario y guardarlo usando Adobe Reader. Te basta el Acrobat Pro.
                  El problema que tengo yo ahora es que estoy usando Acrobat XI y no existe ningún menú de "Avanzadas" ni encuentro la opción "Funciones Ampliadas en Adobe Reader" por ningún lado. Entonces, ¿Como demonios se hace esto con Acrobat XI???
                  Hi Dani,
                  The solution
                  Antoni gives is correct. LiveCycle has nothing to do with that users can fill out a form and save it using Adobe Reader. You just need Acrobat Pro.
                  The problem I have now is that I'm using Acrobat XI and there is no menu "Advanced" and I haven't found the "extended features in Adobe Reader" option anywhere. So how the hell you do that with Acrobat XI???
                  • 6. Re: Guardar pdf con formulario
                    ivangalicia
                    Hola Dani:
                    Espero que aún te funcione esto, tengo la versión más nueva de Adobe Acrobat y para poder crear formularios que cualquier usuario pueda guardar debes ir al menú de archivo y elegir la opción Guardar como otro... y ahí elegir PDF ampliado de Reader y finalmente guardar tu documento.
                    Espero le sirva a alguien la información.
                    Saludos,
                    Iván Galicia
                    • 7. Re: Guardar pdf con formulario
                      marianac81450245 Level 1
                      Hola Ivan!
                      Al fin encuentro solución a mi problema!
                      Archivo --> Guardar como otro.. --> PDF ampliado de Reader
                      Tan simple y no podia encontrarlo!
                      Mil gracias!!!
                      • 8. Re: Guardar pdf con formulario
                        manelaa
                        Hola,
                        Sí, se puede guardar pero tienen un inconveniente, después no te deja editarlo. Sabeis algun camino para guardarlo y poder seguir editandolo después?
                        Gracias.
                        • 9. Re: Guardar pdf con formulario
                          Creo que es una cuestión de seguridad. Se supone que lo que escribes en un formulario no se debe alterar y por eso no te deja volver a editarlo una vez que lo has guardado. Así se garantiza que nadie ha alterado lo que tú has escrito. Pero la contrapartida es que no puedes rellenar un formulario en varias sesiones. Tienes que completarlo de una sentada.
