2 Replies Latest reply on Oct 19, 2010 10:02 AM by ignacio_nieto
    calculator donth work
    ignacio_nieto
      hi im triyng to do a calculator with flex. the calculator rest a number from "puntajeInicial" and put it text field called "marcador"
      marcador.text= (puntajeInicial-elResultado).toString();
      i use a evento code to capture the keybiard press and asigne a value to it
      every thing goes fine until I try to work with more than two numbers onley one input keyboard event  is recognize by the as3 code
      could any be so kind to help me
      thanks in advance
      here is the code
                     xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" minWidth="955" minHeight="600">
          <fx:Script>
              <![CDATA[
                  import mx.controls.Alert;
                  import mx.events.FlexEvent;
                  import mx.core.FlexGlobals;
                  import flash.events.KeyboardEvent;
                  private var puntajeInicial:Number =0;
                  private var paga:Number=0;
                  private var numeroEntrado1:String;
                  private var numeroEntrado2:String;// --> agruega un numero
                  private var elResultado:Number;// --> rusultado final
                  public function puntaje(event:MouseEvent):void
                      this.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, sienteTecla);
                      // suma total
                      if (grupo1.selectedValue=="Arroz")    { puntajeInicial=800; }
                      if (grupo1.selectedValue=="Pure")     { puntajeInicial=400; }
                      if (grupo2.selectedValue=="Ensalada") { puntajeInicial= puntajeInicial+500; }
                      if (grupo2.selectedValue=="PapasFritas") { puntajeInicial= puntajeInicial+600; }
                      if (grupo3.selectedValue=="Pollo") { puntajeInicial= puntajeInicial+550; }
                      if (grupo3.selectedValue=="Pescado") { puntajeInicial= puntajeInicial+450; }
                      // falta seleccionar opciones
                      if (grupo1.selection==null || grupo2.selection==null || grupo3.selection==null )
                      {     Alert.show("Falta Seleccionar opciones"); }
                      //agruega al marcador caja de texto el total y lo convierte en texto
                      marcador.text= "Tu Plato es: " + numeroFormato.format(puntajeInicial).toString()+ "pesos";
              private function sienteTecla(event:KeyboardEvent):void {
                  if (marcador.text!="") {
                  switch(event.charCode){
                      case "1".charCodeAt() : {
                          numeroEntrado1 = "1";
                          //Alert.show("uno");
                          break;
                      case "2".charCodeAt() : {
                          numeroEntrado2 = "2";
                          //Alert.show("dos");
                          break;
                  if (event.keyCode == 48 ) {
                              numeroEntrado = 0 ;
                   //Alert.show("hay");
                          if (event.keyCode == 49 ) { numeroEntrado = 1;  }
                          if (event.keyCode == 50) {     numeroEntrado = 2; }
                          if (event.keyCode == 51) { numeroEntrado = 3; }
                  public function resta(event:MouseEvent):void
                      elResultado = Number(numeroEntrado1.toString()) +  Number(numeroEntrado2.toString());
                      //agrga al marcador caja de texto el total y lo convierte en texto
                      //marcador.text= (numeroEntrado-puntajeInicial).toString();
          </fx:Script>
          <fx:Declarations>
              <s:RadioButtonGroup id="grupo1"/>
              <s:RadioButtonGroup id="grupo2"/>
              <s:RadioButtonGroup id="grupo3"/>
              <mx:NumberFormatter id="numeroFormato"
                                  precision="0"
                                  rounding="nearest"/>
              <fx:XMLList id="platos">
                  <plato>
                      <platos>Arroz</platos>
                      <precio>800 pesos</precio>
                      <cant>50 porciones</cant>
                      <active>true</active>
                      <image>images/arrow_icon_sm.png</image>
                  </plato>
                  <plato>
                      <platos>Pure</platos>
                      <precio>400 pesos</precio>
                      <cant>55 porciones</cant>
                  </plato>
                  <plato>
                      <platos>Ensalada</platos>
                      <precio>500 pesos</precio>
                      <cant>47 porciones</cant>
                      <active>false</active>
                  </plato>
                  <plato>
                      <platos>Papas fritas</platos>
                      <precio>600 pesos</precio>
                  </plato>
                  <plato>
                      <platos>Pollo</platos>
                      <precio>550 pesos</precio>
                      <cant>35 porciones</cant>
                  </plato>
                  <plato>
                      <platos>Pescado</platos>
                      <precio>450 pesos</precio>
                  </plato>
              </fx:XMLList>
          </fx:Declarations>
          <s:Panel x="11" y="-4" width="803" height="401" title="COMIDA RAPIDA" fontWeight="normal" textDecoration="none">
              A rectangle with a solid color fill that forms the background of the application.
              The color of the fill is set to the Application's backgroundColor property.
              <s:Rect id="backgroundRect" left="0" right="0" top="0" bottom="-35"  >
                  <s:fill>
                      <!--- @private -->
                      <s:SolidColor id="bgRectFill" color="#1E5C75"/>
                  </s:fill>
              </s:Rect>
              <s:Rect top="10" bottom="10" right="36" left="10">
                  <s:fill>
                      <s:LinearGradient>
                          <s:entries>
                              <s:GradientEntry color="#1E5C75"/>
                              <s:GradientEntry color="#6DB6C6"/>
                          </s:entries>
                      </s:LinearGradient>
                  </s:fill>
                  <s:filters>
                      <s:BlurFilter/>
                      <s:BevelFilter/>
                  </s:filters>
              </s:Rect>
              <s:HGroup x="36" y="223" width="699" height="126">
                  <s:VGroup width="158" height="126">
                      <s:Label text=" Entrada:" width="78" height="22" verticalAlign="middle" fontWeight="bold"  textAlign="center"/>
                      <s:RadioButton id="ArrozRadioBtn" label="Arroz" groupName="grupo1" textAlign="right" chromeColor="#9FF5F8"/>
                      <s:RadioButton id="PureRadioBtn" label="Pure" groupName="grupo1" chromeColor="#9FF5F8"/>
                  </s:VGroup>
                  <s:VGroup width="174" height="126">
                      <s:Label text="Acompañamiento:" fontWeight="bold"  height="22" verticalAlign="middle" width="129" textAlign="center" chromeColor="#0E0D0D"/>
                      <s:RadioButton id="multiRadioBtnA" label="Ensalada" groupName="grupo2" chromeColor="#9FF5F8"/>
                      <s:RadioButton id="multiRadioBtnB" label="PapasFritas" groupName="grupo2" chromeColor="#9FF5F8"/>
                  </s:VGroup>
                  <s:VGroup width="162" height="126">
                      <s:Label text="Carne:" fontWeight="bold"  height="21" verticalAlign="middle" textAlign="center" width="78"/>
                      <s:RadioButton id="trueRadioBtn3" label="Pollo" groupName="grupo3" chromeColor="#9FF5F8"/>
                      <s:RadioButton id="falseRadioBtn3" label="Pescado" groupName="grupo3" chromeColor="#9FF5F8"/>
                  </s:VGroup>
                  <s:VGroup width="255" height="135">
                      <s:Button id="marcadorBtn" label="Total" click="puntaje(event)" width="166" height="26" fontWeight="bold" fontSize="16" chromeColor="#F7C25B"/>
                      <s:Label  id="marcador" width="185" height="26" chromeColor="#F5F5FA" fontWeight="bold"/>
                      <s:Button click ="resta(event)" id="marcadorBtn0" label="Paga con:" width="166" height="26" fontWeight="bold" fontSize="16"  chromeColor="#F7C25B"/>
                      <s:TextInput width="187"  id="cacho"/>
                  </s:VGroup>
              </s:HGroup>
              <mx:DataGrid id="dg" x="36" y="25" width="505" height="190" rowCount="3" dataProvider="{platos}" variableRowHeight="true" chromeColor="#ECE242">
                  <mx:columns>
                      <mx:DataGridColumn headerText="Platos" dataField="platos" fontSize="15" fontWeight="bold" wordWrap="false"/>
                      <mx:DataGridColumn headerText="Precio" dataField="precio" fontSize="15" fontWeight="bold"/>
                      <mx:DataGridColumn headerText="Cant.Porciones" dataField="cant" fontSize="15" fontWeight="bold"/>
                  </mx:columns>
              </mx:DataGrid>
              <mx:Image x="582" y="60" width="101" height="112" source="file:/E:/4° Semestre DGM/Curso prfNieto/logo.jpg"/>
          </s:Panel>
      </s:Application>
