0 Replies Latest reply on Nov 17, 2010 2:56 AM by usherjose
    Call external AS (from a Server) to .exe flash
    usherjose
      Hello,
      I try to fine a solution for my aplicattion.
      I make a weather aplicattion with flash and export to .exe.
      The problem is, this exe need read some library from yahoo and a XML for translations.
      This is my code:
      //importamos las clases necesarias
      import com.yahoo.webapis.weather.WeatherService;
      import com.yahoo.webapis.weather.Weather;
      import com.yahoo.webapis.weather.events.WeatherErrorEvent;
      import com.yahoo.webapis.weather.events.WeatherResultEvent;
      import fl.data.DataProvider;
      //cramos el servicio
      var ws:WeatherService = new WeatherService();
      //var w:Weather = new Weather();
      //datos posibles recoger
      ///////////datos de geo localizacion
      //event.data.location.city -- nombre de la ciudad
      //event.data.location.country -- pais
      //event.data.location.latitude -- latitud
      //event.data.location.longitude -- longitud
      ///////////datos generales
      //event.data.language -- lenguaje del reporte
      //event.data.date -- Mon Oct 13 23:00:00 GMT-0300 2008
      //event.data.timeToLive -- tiempo de actualizacion
      //event.data.units.distance -- unidad de distancia
      //event.data.units.speed -- unidad de velocidad
      //event.data.units.pressure -- unidad de presion
      //event.data.units.temperature -- unidad de temperatura
      ///////////datos actuales
      //event.data.current.temperature -- indica la temperatura actual
      //event.data.current.description -- descripcion del tiempo
      //event.data.current.imageURL -- url de la imagen
      //event.data.current.code -- estado del tiempo en referencia a su codigo
      //////////datos del viento
      //event.data.current.wind.chill -- temperatura del viento
      //event.data.current.wind.direction -- direccion del viento en grados segun el norte
      //event.data.current.wind.speed -- vlocidad segun event.data.units.speed
      //////////datos asmofericos
      //event.data.current.atmosphere.humidity -- humedad
      //event.data.current.atmosphere.pressure -- presion
      //event.data.current.atmosphere.rising -- diferencia de presion
      //event.data.current.atmosphere.visibility -- visibilidad en event.data.units.distance
      //////////datos astronomicos
      //event.data.current.astronomy.sunrise -- fecha, hora amanecer
      //event.data.current.astronomy.sunset -- fecha, hora atardecer
      //////////pronostico extendido
      //event.data.forecast -- devielve un array con el objeto ForecastConditions
      //event.data.forecast[x].code -- estado del tiempo en referencia a su codigo
      //event.data.forecast[x].date -- fecha completa
      //event.data.forecast[x].high -- temperatura max
      //event.data.forecast[x].low -- temperatura minima
      //event.data.forecast[x].imageURL -- url de la imagen
      //event.data.forecast[x].description -- descipcion
      //escuchador cuando recivimos los datos
      ws.addEventListener(WeatherResultEvent.WEATHER_LOADED, resultTiempo);
      //si hay un error al recibir los datos
      function xmlError(event:WeatherErrorEvent):void {
           //weather_txt.text = event.data.toString();
      //error al leer el xml
      ws.addEventListener(WeatherErrorEvent.XML_LOADING, xmlError);
      //ACTION PARA ESTE EJEMPLO
      var periodo:String;
      var codigoEstado:int;
      var miLoader:Loader = new Loader();
      var miReq:URLRequest=new URLRequest();
      var mes:Array;
      var dia:Array;
      var contImgGde:Sprite = new Sprite();
      //estados del tiempo en español
      var xmlData:XML;
      var xmlLoader:URLLoader = new URLLoader();
      var urlRequest:URLRequest = new URLRequest("clima-es.xml");
      xmlLoader.load(urlRequest);
      xmlLoader.addEventListener(Event.COMPLETE, this.iniciarXML);
      var xmlList:XMLList = new XMLList();
      function iniciarXML(e:Event):void {
           xmlData = new XML(xmlLoader.data);
           xmlList = XMLList(xmlData.clima);
           init();
      //datos para el combo
      var ciudades:Array = new Array({label:"Paraguay",data:"PAXX0001"},);
      var dp:DataProvider = new DataProvider(ciudades);
      cb.dataProvider=dp;
      cb.addEventListener(Event.CHANGE, cbSelect);
      function cbSelect(o:Event):void {
           ws.getWeather(cb.selectedItem.data, "metric");
      function init() {
           mes = new Array("Enero","Febrero","Marzo","Abril","Mayo","Junio","julio","Agosto","Septiembre","Octubre","Noviembre","Diciembre");
           dia = new Array("Domingo","Lunes","Martes","Miercoles","Jueves","Viernes","Sabado");
           time_txt.autoSize = TextFieldAutoSize.LEFT ;
           contImgGde.y = time_txt.y+15;
           var defaud:Object = new Object();
           defaud = cb.getItemAt(0);
           ws.getWeather(defaud.data, "metric");
           formatFecha();
      function formatFecha() {
           var date:Date = new Date();
           var minutos:String;
           if (date.getMinutes()<10) {
                minutos = "0"+String(date.getMinutes());
           } else {
                minutos = String(date.getMinutes());
           if (date.getHours()<12) {
                periodo ="am";
           } else {
                periodo ="pm";
           time_txt.text = dia[date.day]+" "+String(date.getDate() +" de "+mes[date.getMonth()]+" - "+date.getHours()+":"+minutos+" "+periodo);
           var contDay:int = date.day;
           switch (date.day) {
                case 5 :
                     estado1_txt.text = dia[6];
                     estado2_txt.text = dia[0];
                     break;
                case 6 :
                     estado1_txt.text = dia[0];
                     estado2_txt.text = dia[1];
                     break;
                default :
                     estado1_txt.text = dia[date.day+1];
                     estado2_txt.text = dia[date.day+2];
      function resultTiempo(event:WeatherResultEvent):void {
           codigoEstado = event.data.current.code;
           if (codigoEstado==0) {
                codigoEstado = 3200;
                temperatura_txt.text = "";
                estado_txt.text = "";
                dtosEx_txt.text ="";
           } else {
                temperatura_txt.text = event.data.current.temperature+"º";
                estado_txt.text = xmlList.@value[codigoEstado];
                dtosEx_txt.text = "Viento: "+event.data.current.wind.direction+" "+event.data.current.wind.speed+" "+event.data.units.speed+"\n"+"Humedad: "+event.data.current.atmosphere.humidity+"%"+"\n"+"Visibilidad: "+event.data.current.atmosphere.visibility+" "+event.data.units.distance+"\n"+"Presión atmosférica: "+event.data.current.atmosphere.pressure+" "+event.data.units.pressure;
                esttemp1_txt.text  = event.data.forecast[0].high+"º   "+ event.data.forecast[0].low+"º";
                esttemp2_txt.text  = event.data.forecast[1].high+"º   "+ event.data.forecast[1].low+"º";
           var urlImagen:String = "imgactual/"+codigoEstado+".png";
           miReq = new URLRequest(urlImagen);
           miLoader.load(miReq);
           contImgGde.addChild(miLoader);
           this.addChild(contImgGde);
           formatFecha();
      How call the weather api and XML in this code, with URL. The idea is the user download the aplicattion, and this, everytime this execute... Call all function, library, etc...
      Thank you!!
      Sorry for my english.
