3 返信 最新の回答 日時: Dec 6, 2010 1:18 AM ユーザー:Nu-nrg
    acrobat X Proで解決されない
    Nu-nrg
      CS3 mastercolection のacrobat 8 pro  をwindows 7 pro 64bitで使用していたのですが、
      ・エクスプローラーのサムネール、プレビュー共に表示されない
      ・ファイルを変更して上書き保存すると、更新日時だけでなく作成日時まで変更されてしまう
      がありまして、
      PDF-XChange Viewerを利用することで対処しておりました。
      acrobat X proが発売になったためを購入しPDF-XChange Viewerをアンインストール後にインストールしました。
      acrobat X proは64bit環境OKのはずですが、
      ・エクスプローラーのサムネールが表示されない=プレビューは高速で見れるようになった
      ・ファイルを変更して上書き保存すると、更新日時だけでなく作成日時まで変更されてしまうは改善されない
      なんかレジストリなんかがおかしくなったのでしょうか??
      どなたか助けてください。
        • 1. Re: acrobat X Proで解決されない
          Nu-nrg Level 1
          もう1つありました。
          エクスプローラでプレビューを確認し、ファイルを開き、編集して保存しようとすると、
          「文章を保存できません、読み取り専用であるか、他のユーザーが開いている可能性があります...」的なアラートが出て、
          名前を変更しないと保存できません。
          エクスプローラーで選択を外すと、上書き保存できます。
          (1回1回エクスプローラで他のファイルを選択、現ファイルの選択を外すのが非常にめんどうくさいです。)
          これもacrobat X proで解決できません。
          泣きたくなります。
          • 2. Re: acrobat X Proで解決されない
            rosan_x Level 2
            若干環境が異なりますが...
            Windows7 Ultimate 64bit
            Acrobat X Pro(ベータ版)
            ・サムネール確認できず
            ・プレビューは確認可
            ・上書き保存で作成日は変更されず
            ・プレビューさせた状態での上書き保存可
            7ではAcrobat Xしか使用していないので、Acrobat 9に戻した時に
            どうかは、機会を見て報告します。
            • 3. Re: acrobat X Proで解決されない
              Nu-nrg Level 1
              rosan Xさん、レスいただきありがとうございました。m(__)m
              adobeのサポートセンターに電話してみました。
              ・ファイルの更新日時とどうように作成日時が変更になる
              これは当方がNASを利用しており、NAS上のPDFに変更をかけたときに出現されました。
              ・エクスプローラーで選択したままの上書き保存できない
              これも当方がNASを利用しており、NAS上のPDFで出現されました。
              NASがwindows7 64bitとの何か障害があるとのことでしょう。
              しかし、WORDなんかは上書き保存できますので、acrobatだけ?といった感じです。
              ・サムネールについて
              これは次のドキュメントを見けました。
              http://kb2.adobe.com/jp/cps/461/4617.html
              readerX 含め 64bitのサムネール表示は対応していないようです、かなり残念。
              仕方がないので、
              http://www.pretentiousname.com/adobe_pdf_x64_fix/index.html
              をインストールで解決しました。acrobat Xでは解決してほしかったです。
              ちなみにNASはIODATAのHDL-GT 1GBです。
