3 Replies Latest reply on Jan 25, 2012 4:45 AM by JoseLuisCornejo
    La partición de palabras no es la misma ID+IC
    JoseLuisCornejo
      Hola Buenas
      Tengo el siguiente problema y es por si alguien le ocurre lo mismo
      Nosotros trabajamos en Indesign e Incopy CS4. Con el documento abierto en Indesign creamos asignaciones y compartimos el contenido para Incopy. Una vez abierta la asignación de incopy (.icma) la partición de palabras no es la misma que en la maqueta de indesign por lo que el texto se recorre.
      Hemos comprobado las preferencias y en principio parecen ser las mismas en ambas aplicaciones. Sin embargo he probado a abrir en Incopy directamente el documento de indesign (.indd) y todo es correcto.
      Tambien resulta que con algunas fuentes (tipos) pasa y con otras no.....
      Alguien tiene un caso parecido?
      Gracias
        • 1. Re: La partición de palabras no es la misma ID+IC
          federico platon Rockstar
          Podrías indicar la versión exacta de ambas aplicaciones (puedes verlo en el menu de Acerca de InDesign, o mejor pulsando Ctrl/Cmd en este comando)?
          Son la misma?
          Están actualizadas a la última versión 6.06?
          Se trabaja en Mac, PC o en ambas?
          Qué tipografías son las más problemáticas?
          El texto tiene aplicados estilos de párrafo, utiliza el llamado Párrafo básico?
          • 2. Re: La partición de palabras no es la misma ID+IC
            JoseLuisCornejo Newcomer
            Podrías indicar la versión exacta de ambas aplicaciones (puedes verlo en el menú de Acerca de InDesign, o mejor pulsando Ctrl/Cmd en este comando)?
            Son la misma?
            En principio si la 6.0.6 (pero tengo que corroborarlo en cuanto llegue a la oficina ahora estoy fuera) si bueno gracias por los comandos ya son unos cuantos años como certificado de Apple (Pero gracias en serio ajajjaj)
            yes
            Solo Mac (gracias a dios)
            Pasa con Tipografia PS (DIN regular)
            Estilo de parrrafo propio y estilos de caracter propio alineado a la rejilla base texto justificado.
            Muchas gracias por el interés y contestación
            • 3. Re: La partición de palabras no es la misma ID+IC
              Cusiosamente solo me pasa con la DIN  en principio, y es una tipografia buena comprada y que costo bastante.
              Algún problema similar?
              Gracias
