4 Replies Latest reply on Feb 15, 2011 3:51 AM by nealeh
    Connexion d'un microphone USB
    MEJPVROG
      Bonjour,
      Je suis en train d'essayer Premiere Elements 9 (version d'évaluation) et je souhaite ajouter un commentaire vocal à une sequence de film. J essaie de modifier  dans Preferences, Audio, Materiel par defaut ... mais je n ai pas la possibilité de modifier quoique ce soit.
      Ce probleme est il lié a la version d'évaluation? Ou est il lié à une autre problème.
      Merci de votre aide.
      JPV
        • 1. Re: Connexion d'un microphone USB
          Translated:
          Hello,
          I'm trying Premiere Elements 9 (trial version) and I would like to add a voice comment to a sequence of film. I try to change it in Preferences, Audio, Equipment by default ... but I don t have the ability to change anything.
          Is this problem related to the evaluation version? Or is it related to another problem.
          Thank you for your help.
          JPV
          My reply:
          Are you using a USB microphone?? Unfortunately, USB microphones often do not work with Premiere Elements.
          If this is not the case, can you please be more specific about what you are doing and what is not happening?
          Bonjour,
          Êtes-vous en utilisant un microphone USB? Malheureusement, microphones USB souvent ne fonctionnent pas avec Premiere Elements.
          Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous s'il vous plaît être plus précis sur ce que vous faites et ce n'est pas le cas?
          • 2. Re: Connexion d'un microphone USB
            the_wine_snob Level 9
            <Translation>
            I try to change it in Preferences, Audio, Equipment by default ... but I don t have the ability to change anything. Is this problem related to the evaluation version? Or is it related to another problem. Thank you for your help.
            In PrE, one can use many different mics to record Narration. However, one has to first set up the mic in the OS, and also note that USB mics can cause problems in PrE.
            <Dans le PRE, on peut utiliser de nombreux micros différents pour enregistrer la narration. Cependant, il faut d'abord mettre en place le micro dans le système d'exploitation, et aussi noter que les micros USB peut causer des problèmes dans Pré.>
            What type of mic are you using? Does the OS see it properly?
            <Quel type de micro utilisez-vous? Le système d'exploitation bien le voir?>
            Can you get your mic to work in other programs, like Audacity?
            <Pouvez-vous obtenir votre micro à travailler dans d'autres programmes, comme Audacity?>
            I do recommend that one NOT use the Narration Audio Track, as some users have had issues with it. Any empty Audio Track will work.
            <Je recommande que l'on PAS utiliser la narration de la piste audio, car certains utilisateurs ont eu des problèmes avec elle. Toute piste audio fonctionne.>
            Good luck, and welcome to the forum,
            <Bonne chance et bienvenue sur le forum,>
            [Edit] Looks like Steve is a quicker translator, than I am...
            • 3. Re: Connexion d'un microphone USB
              MEJPVROG Level 1
              Hello ...
              In fact i am using a webcam's microphone. (Logitech). Of course it works with all kind of programs.
              I use also Velocity and it works correctly with this program. With velocity i have tried the two modes 1- Numeric audio SPDIF .. and 2- Microsoft soung mapping Input.
              The both are working correctly.
              My computer is a PC under Windows 7.
              Thanks for your help.
              JPV
              • 4. Re: Connexion d'un microphone USB
                nealeh Level 5
                Recording from my Logitech Pro 9000 USB webcam works just fine. Check that your microphone is enabled in Edit> Preferences> Audio Hardware> ASIO Settings> Input Tab.
                Cheers,
                Neale
