7 返信 最新の回答 日時: Aug 28, 2011 9:13 PM ユーザー:Norihiro N Nakamura
    Content Viewer for iPadにFolioファイルがダウンロード出来なくなりました
    visiyama
      8月22日の昼頃まで普通に使えていたContent Viewerが、夕方頃から動作が不安定になり、
      23日現在はFolioファイルが全くダウンロードできなくなっています。
      複数のAdobe ID、違うネットワークからの接続、違うiPadからのダウンロード、
      また様々なFolioファイルで試してみましたがダウンロードできず、
      若干ダウンロード出来たとしても1〜2ページ分のみで、Folio全体をダウンロードできません。
      8月22日時点でContent Viewerのバージョンがアップデートされていますが、
      それが関係しているのか、もしくは例のごとくサーバー側に何か不具合があるのか、
      原因が特定できておりません。
      何度かダウンロードを試すと、時々数ページだけダウンロードできたり、0MBのまま全く
      動かなかったりと動作がマチマチな為、サーバーが混雑しているような感も有るのですが・・・。
      (ちなみに、InDesignからのFolioアップロードや、WebブラウザによるAcrobat.comログインは
      普通に出来ます。)
      現在普通に運用出来ている方、もしくは同様の症状が出ていたけど解決出来たという方が
      いらっしゃいましたら、是非お知恵をお貸しいただきたいと思います。
      どうぞ、よろしくお願い致します。
        • 1. Re: Content Viewer for iPadにFolioファイルがダウンロード出来なくなりました
          Norihiro N Nakamura JapanEmployeeModerator
          visiyamaさんの問題を確認しました。アドビ本社に問い合わせました。わかり次第追記します。
          • 2. Re: Content Viewer for iPadにFolioファイルがダウンロード出来なくなりました
            ADPS1年生
            いつもは自動的につながっていたFolio Builderがつながらず、サインインもできなくなっていました。
            なんか様子がおかしい…。
            • 3. Re: Content Viewer for iPadにFolioファイルがダウンロード出来なくなりました
              現在、Content Viewer for iPad / AndroidでFolioファイルのダウンロードが出来なくなっています。アドビシステムズではこの問題の修正を行っております。修正はDigital Publishing Suit用サーバーに対して行っております。今日、明日にも回復の見込みです。しばらくお待ち下さい。
              FolioファイルのプレビューはiPadとAndroidでは出来なくなっております。MacまたはWindowsのContent Viewerをご利用下さい。
              有償のViewer BuilderとDistiribution Serviceを利用したカスタムViewerアプリではこの問題は発生しません。
              • 4. Re: Content Viewer for iPadにFolioファイルがダウンロード出来なくなりました
                visiyama Level 1
                早急に対応して頂きまして、ありがとうございます。
                状況の改善をお待ちしています。
                よろしくお願い致します。
                • 5. Re: Content Viewer for iPadにFolioファイルがダウンロード出来なくなりました
                  visiyama Level 1
                  >ADPS1年生さん
                  お使いのFolio Producer Toolのバージョンは1.1.2以前ではないでしょうか?
                  以下のリンク先にある「解決方法」の部分にある、Folio Builder Panel のバージョン1.1.3を
                  インストールすれば、ご質問されている症状は改善されると思います。
                  ■エラー「svr.unknown」が表示される|Folio Builder(Digital Publishing Suite | InDesign CS5/CS5.5)
                  http://kb2.adobe.com/jp/cps/915/cpsid_91554.html
                  私も先週、急にサインイン出来なくなったので探しまわったところ、上記ページにて改善いたしました。
                  サーバー更新により、過去バージョンのFolio Builderからはアクセスできなくなったようです。
                  ちなみに、このアップデーターは何故か日本のダウンロードページには上がっていません。
                  ■11/08/26追記
                  8月25日にバージョン1.1.4が公開されているようです。
                  • 6. Re: Content Viewer for iPadにFolioファイルがダウンロード出来なくなりました
                    visiyama Level 1
                    1週間検証を重ねていました。
                    最初の頃より症状はだいぶ改善されて来ましたが、未だ万全という感じではなさそうです。
                    長くなりますが、現在の状況をまとめます。
                    ・以前のように全くダウンロードできないという状況よりは改善されている。
                    ・数MB程度の軽いデータであれば確実にダウンロード可能。
                    ・全体として大容量のFolioファイルでも、あれば、途中何度かエラーが出ても
                    停止・ダウンロードを何度か繰り返せば全体をダウンロードする事が可能。
                    ・タテ列のページ数が非常に多い(つまり単ページの容量が非常に大きい)
                    Folioファイルは、何度繰り返してもダウンロードできない。
                    ・時間帯によってダウンロードできる時間とできない時間がある。
                    といった状態です。
                    現在一番困っている状況としては、「タテ列のページ数が多いFolioがダウンロードできない」という点です。
                    以前は一発でダウンロードできていたFolioも未だに何度かエラーを出しながらでないとダウンロードできない状況を考えると、安定してダウンロードできる状態まで戻っているとは考えられませ ん。
                    しかしながら、各ページが大容量のFolioファイルを作成するのが初めてな為、このFolioファイルのファルサイズが原因でダウンロードできていないのか、現在のダウンロードが不安定な状 況が影響してのものなのかが特定できない状況です。
                    いずれにせよ、サーバー側が以前の安定動作状態まで戻ってからでないと、原因の特定は難しそうです。
                    引き続き、よろしくお願い致します。
                    • 7. Re: Content Viewer for iPadにFolioファイルがダウンロード出来なくなりました
                      Folio Producer Toolsのアップデート後でもFolioファイルのアップデート(更新)またはダウンロード(プレビューなど)に問題がる場合にはInDesignのFolio BuilderパネルからFolio(まるごと)か、問題がる記事だけを削除して下さい。そしてもう一度、Folio過記事を追加してみてください。
