7 Replies Latest reply on Dec 8, 2011 6:44 AM by Henner Staude
    Premiere -> Audition
    Henner Staude
      Premiere stürzt regelmäßig ab, wenn unter Menü IN AUDITION BEARBEITEN die Sequenz inl. Videovorschau gewählt wird. Nur Audio wird korrekt in eine Multisession-Sicht übertragen. Wo liegt das Problem?
        • 1. Re: Premiere -> Audition
          davidbeisner2010 Level 3
          It would be helpful if you can translate your question to English for us, as there are very few German speakers on these boards... I ran your question through Google's translate, and it looks like you're saying that when you send your project to Audition, Premiere crashes regularly, and that though you have only video selected, only audio is going over. You're asking what's going on.
          The answer is, we don't know from that little bit of description (unless someone else knows of a bug out there that I've missed). If you can give us detailed specifications on your system, both computer specifications and project specifications, along with information on what kind of footage you are working with, we can help you better. Also, if you can give us screen shots of your project window and give us any text from any error messages that come up with Premiere crashes, that would be great.
          Thanks!
          Ich habe mit Google Translate, um die Antwort oben in Deutsch für Sie zusammengestellt. Hoffentlich ist es nicht allzu schlecht durcheinander!
          Es wäre hilfreich, wenn Sie Ihre Frage an uns Englisch übersetzen kann, da es nur sehr wenige deutscheReferenten auf diesen Boards sind ... Ich rannte Ihre Frage durch Google übersetzen, und es sieht aus wie Sie sagen, dass wenn Sie Ihr Projekt zu senden, um Audition, Premiere stürzt regelmäßig ab, und das obwohl Sie nur Video ausgewählt haben, wird nur der Ton geht über sind. Du fragst, was los ist.
          Die Antwort ist, wissen wir nicht aus, dass etwas mit der Beschreibung (es sei denn, jemand anderes einen Fehlerweiß da draußen, die ich verpasst habe) wissen. Wenn Sie geben uns detaillierte Spezifikationen auf Ihrem System, sowohl Computer-Spezifikationen und Spezifikationen der Vorhaben, zusammen mit Informationen, welche Art von Aufnahmen mit dem Sie arbeiten, können wir dir besser helfen. Auch, wenn Sie können unsScreenshots von Ihrem Projekt-Fenster und geben Sie uns einen beliebigen Text aus Fehlermeldungen, die kommen mit Premiere stürzt ab, das wäre toll.
          Vielen Dank!
          • 2. Re: Premiere -> Audition
            Henner Staude Level 1
            Premiere freezes under command " open in audition, sequence including video preview". Without video preview the audio files are transferred in a correct way.
            My system: Intel i7 2,67 GHz, 12 GB RAM, Windows 7-64bit, Raid0, Ati Radeon HD 4800 1048 MB
            Sequence: HDV 1080i25(50i)
            • 3. Re: Premiere -> Audition
              Jeff Bellune Level 5
              Do you have Quicktime installed?  Audition uses Quicktime as its video
              handler.
              -Jeff
              • 4. Re: Premiere -> Audition
                Hi, Jeff,
                Quicktime 7.7.1 is installed. The video file has extension *.mpeg. The capture encoder is Mainconcept Codec Suite 5.1
                Henner
                • 5. Re: Premiere -> Audition
                  How long is the segment of video?  The video you're sending to Audition must be rendered first.  Is it possible that you're not waiting long enough?
                  -Jeff
                  • 6. Re: Premiere -> Audition
                    Sequence: 7 min, rendered
                    I tried opening a rendered preview file (mpeg) with Quicktime - result: unknown file format. Windows Media Player opened after installing aditional windows 7 codecs. The sequence fixed settings in Premiere are
                    - preview format: I-FRAME only MPEG
                    - codec: MPEG-I-Frame
                    By the way, the system has a Matrox RT.X2 LE card and the Matrox sotware utilities. But I did not capture in a Matrox sequence.
                    • 7. Re: Premiere -> Audition
                      I tested with an old Matrox HDV 1080i sequence. I canceled the preview files before new rendering. The rendered output file has extension *.avi. The Premiere command "working with sequence in audition including video preview" was realized correctly.
                      The issue depends obviously in a strange encoded video file (output mpeg) which cannot be read by Quicktime. But I do not remember the Premiere settings for capturing this HDV asset.
                      Thank you for your help. I think we can close the dialog.
                      Henner
