1 Reply Latest reply on Dec 8, 2011 12:30 PM by Code Girl
    Tab not working properly for Datagrid ItemEditor ComboBox
    Code Girl Level 1
      When you run the app type a1 in the find an App combo box then hit the tab key.
      Click in the 3rd row in the As Bs column and a combobox will show.
      Type a3 and then hit enter.  Notice that A3 is saved as the selected item and saved to the dataprovider
      Hit the backspace key and hit enter.  Notice that the  null is saved and nothing is selected.
      Type a3 again and hit enter.
      Hit the backspce again but this time hit the tab key.  Notice the previous value is back.  ooops.
      {Code}
                     xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx"
                     xmlns:vo="valueObjects.*"
                     width="100%" height="100%">
          <fx:Script>
              <![CDATA[
                  import mx.collections.ArrayCollection;
                  import mx.events.FlexEvent;
                  protected function aCBLabel(item:Object):String
                      if (item != null)
                          return item.name;
                      else
                          return "";
                  protected function bDG_creationCompleteHandler(event:FlexEvent):void
                      bDG.selectedIndex = 0;
                  protected function bAFormat(item:Object, column:DataGridColumn):String
                      if (item [column.dataField] != null)
                          return item [column.dataField].name;
                      else
                          return "";
          </fx:Script>
          <fx:Declarations>
              <vo:ADto id="aDto"/>
              <vo:BDto id="bDto"/>
              <s:ArrayCollection id="aList">
                  <vo:ADto>
                      <vo:id>1</vo:id>
                      <vo:name>a1</vo:name>
                      <vo:bs>
                          <vo:BDto>
                              <vo:id>1</vo:id>
                              <vo:aDto>
                                  <vo:ADto>
                                      <vo:id>1</vo:id>
                                  </vo:ADto>
                              </vo:aDto>
                          </vo:BDto>
                          <vo:BDto>
                              <vo:id>2</vo:id>
                              <vo:aDto>
                                  <vo:ADto>
                                      <vo:id>2</vo:id>
                                      <vo:name>a2</vo:name>
                                  </vo:ADto>
                              </vo:aDto>
                          </vo:BDto>
                          <vo:BDto>
                              <vo:id>0</vo:id>
                          </vo:BDto>
                      </vo:bs>
                  </vo:ADto>
                  <vo:ADto>
                      <vo:id>2</vo:id>
                      <vo:bs>
                          <vo:BDto>
                              <vo:id>3</vo:id>
                              <vo:aDto>
                                  <vo:ADto>
                                      <vo:id>3</vo:id>
                                      <vo:name>a3</vo:name>
                                  </vo:ADto>
                              </vo:aDto>
                          </vo:BDto>
                          <vo:BDto>
                              <vo:id>0</vo:id>
                          </vo:BDto>
                      </vo:bs>
                  </vo:ADto>
              </s:ArrayCollection>
              <s:ArrayCollection id="bAList">
                  <vo:ADto>
                      <vo:id>1</vo:id>
                  </vo:ADto>
                  <vo:ADto>
                      <vo:id>2</vo:id>
                  </vo:ADto>
                  <vo:ADto>
                      <vo:id>3</vo:id>
                  </vo:ADto>
          </fx:Declarations>
          <fx:Binding source="aCB.selectedItem as ADto" destination="aDto"/>
          <s:Form id="AForm" width="700" height="170">
              <s:layout>
                  <s:BasicLayout/>
              </s:layout>
              <s:HGroup x="0" y="50" width="670" height="60">
                  <s:Label height="25" fontWeight="bold" text="Find an A" verticalAlign="middle"/>
                  <s:ComboBox id='aCB'
                              prompt="Enter or Select an A Name"
                              labelFunction="aCBLabel"
                              x="110" y="10" width="375">
                      <mx:ArrayCollection id="asList" list="{aList}"/>
                  </s:ComboBox>
              </s:HGroup>
          </s:Form>
          <mx:DataGrid id="bDG" x="10" y="140" width="450" height="200"
                       editable="true"
                       dataProvider="{aDto.bs}"
                       creationComplete="bDG_creationCompleteHandler(event)">
              <mx:columns>
                  <mx:DataGridColumn id="bidDC"
                                     headerText="id"
                                     editable="true"
                                     dataField="id"
                                     editorDataField="value"
                                     width="50"/>
                  <mx:DataGridColumn id="bNameDC"
                                     headerText="As Bs"
                                     editable="true"
                                     dataField="aDto"
                                     labelFunction="bAFormat"
                                     width="150">
                      <mx:itemEditor>
                          <fx:Component>
                              <s:MXDataGridItemRenderer implements="mx.managers.IFocusManagerComponent">
                                  <fx:Script>
                                      <![CDATA[
                                          import mx.controls.dataGridClasses.DataGridListData;
                                          import mx.controls.listClasses.BaseListData;
                                          import spark.events.DropDownEvent;
                                          import spark.events.IndexChangeEvent;
                                          [Bindable]
                                          public var bAs:ArrayCollection;
                                          protected function cb_InitializeHandler(event:FlexEvent):void
                                              bAs = outerDocument.bAList;
                                              aDto = outerDocument.bDG.selectedItem.aDto;
                                              if (aDto != null)
                                                  var t:ADto;
                                                  for (var i:int = 0; i<bAs.length; i++)
                                                      t = bAs[i];
                                                      if (aDto.id == t.id)
                                                          cb.selectedIndex = i;
                                                          break;
                                          override public function setFocus():void
                                              cb.setFocus();
                                          public function get value():ADto
                                              if (cb.isDropDownOpen)
                                                  cb.closeDropDown(true);
                                              cb.validateNow();
                                              aDto = cb.selectedItem as ADto;
                                              return aDto
                                          protected function cb_closeHandler(event:DropDownEvent):void
                                  </fx:Script>
                                  <fx:Declarations>
                                      <!-- Place non-visual elements (e.g., services, value objects) here -->
                                  </fx:Declarations>
                                  <s:ComboBox id="cb"
                                                  width = "100%"
                                                  prompt="{aDto.name}"
                                                  dataProvider="{bAs}"
                                                  labelField="name"
                                                  initialize="cb_InitializeHandler(event)"
                                                  close="cb_closeHandler(event)">
                                  </s:ComboBox>
                              </s:MXDataGridItemRenderer>
                          </fx:Component>
                      </mx:itemEditor>
                  </mx:DataGridColumn>
              </mx:columns>
          </mx:DataGrid>
      </s:Application>
      {Code}
      {Code}
      package valueObjects
          import com.adobe.fiber.services.IFiberManagingService;
          import com.adobe.fiber.valueobjects.IValueObject;
          import valueObjects.BDto;
          import com.adobe.fiber.core.model_internal;
          use namespace model_internal;
          public class ADto implements com.adobe.fiber.valueobjects.IValueObject
              private var _internal_id : int;
              private var _internal_name : String;
              private var _internal_bs : ArrayCollection;
              model_internal var _internal_bs_leaf:valueObjects.BDto;
              public function ADto()
              public function get id() : int
                  return _internal_id;
              public function get name() : String
                  return _internal_name;
              public function get bs() : ArrayCollection
                  return _internal_bs;
              public function set id(value:int) : void
                  var oldValue:int = _internal_id;
                  if (oldValue !== value)
                      _internal_id = value;
              public function set name(value:String) : void
                  var oldValue:String = _internal_name;
                      _internal_name = value;
              public function set bs(value:*) : void
                  var oldValue:ArrayCollection = _internal_bs;
                      if (value is ArrayCollection)
                          _internal_bs = value;
                      else if (value is Array)
                          _internal_bs = new ArrayCollection(value);
                      else if (value == null)
                          _internal_bs = null;
                      else
                          throw new Error("value of bs must be a collection");
              private var _managingService:com.adobe.fiber.services.IFiberManagingService;
              public function set managingService(managingService:com.adobe.fiber.services.IFiberManagi ngService):void
                  _managingService = managingService;
      {Code}
      {Code}
      import valueObjects.ADto;
      public class BDto implements com.adobe.fiber.valueobjects.IValueObject
          private var _internal_aDto : ADto;
          private static var emptyArray:Array = new Array();
          public function BDto()
              _internal_id = 0;
          public function get aDto() : ADto
              return _internal_aDto;
          public function set aDto(value:ADto) : void
              var oldValue:ADto = _internal_aDto;
                  _internal_aDto = value;
      {Code}
