1 返信 最新の回答 日時: Feb 17, 2012 3:59 AM ユーザー:Ogu.ixa
    InDesignのJavaScriptにて選択しているレイヤーを取得したい
    Ogu.ixa
      Mac OS X バージョン10.5.8
      InDesignCS3を使っています。
      仕事の中でレイヤー数が50を超える事があるのですが
      必要なレイヤーだけを表示・非表示にするのに手作業ですると
      誤ったレイヤーを表示してしまったり手間になったりするので
      作業中にレイヤーパネルの中で選択しているレイヤーだけを
      表示・非表示させたいと考えています。
      ・手動で必要なレイヤーのみを選択
      ・選択されているレイヤーのみ表示・非表示
      の手順で動く簡単なスクリプトを書きました。
      そこでつまずいてしまったのが
      「レイヤーパネルの中で選択しているレイヤーを取得」です。
      InDesign上で何かしらのアイテムを選択した状態なら
      app.activeDocument.selection
      の値からさかのぼって選択しているレイヤーを取得する事ができたのですが
      これだとアイテムは選択していないけど手動で必要なレイヤーだけを
      選択した場合に対応できませんでした。
      次に
      app.activeDocument.activeLayer
      でレイヤーを取得しようとしたのですが
      ペンマークが付いているレイヤーしか取得できませんでした。
      レイヤーパネルの中で選択しているレイヤーのみを取得する事は可能でしょうか?
      取得する方法をご存じの方がいましたらご教授ください。
        • 1. Re: InDesignのJavaScriptにて選択しているレイヤーを取得したい
          Ogu.ixa Level 1
          自己解決です。
          きれいな形ではないですがもがきにもがき
          何とか自分の求めていた物が取得できました。
          選択しているレイヤーの名前を取得するスクリプトです。
          書いたままを転記いたしますので
          おかしな所があれば添削をよろしくお願いいたします。
          //---------- 基本設定 ----------//
          var layer = myDoc.layers;
          //---------- 統合前のレイヤー名をリストに収める ----------//
          BeforeLayerNameArray = new Array;
          for(laylen=0 ; laylen<layer.length ; laylen++){
              BeforeLayerNameArray.push(layer[laylen].name);
          //---------- レイヤー統合 ----------//
          //※1・・・なぜか"invoke()"がエラーになってしまうので"try"で逃げる。
          var KeyString = app.menuActions.item('$ID/Merge Layers');
          try{
              KeyString.invoke();
          }catch(e1){
          //---------- 統合後のレイヤー名をリストに収める ----------//
          AfterLayerNameArray = new Array;
              AfterLayerNameArray.push(layer[laylen].name);
          //---------- 統合前と統合後のリストを比べて選択されていたレイヤーを特定する ----------//
          getMyLayerText = "あなたが選択しているレイヤーは "
          getSelLayerIndex = new Array  //選択していたレイヤーの"index"リスト  //後で表示,非表示の時に使うリスト
          if(BeforeLayerNameArray.length == AfterLayerNameArray.length){
              //変化なし。選択されていたのはアクティブレイヤーのみ
              getMyLayerText += myDoc.activeLayer.name + " です。"
              getSelLayerIndex.push(myDoc.activeLayer.index)
          }else{
              //変化あり。統合前のリストから消えているレイヤーが選択されていた物
              getActiveLayerName = myDoc.activeLayer.name  //統合後のアクティブレイヤーも実行前に選択されていた物
              getMyLayerText += "\n"
              for(blnlen=0 ; blnlen<BeforeLayerNameArray.length ; blnlen++){
                  BeforeLayerName = BeforeLayerNameArray[blnlen]
                  if(includesCheck(AfterLayerNameArray,BeforeLayerName) || getActiveLayerName == BeforeLayerName){
                      getMyLayerText += BeforeLayerName+","
                      getSelLayerIndex.push(blnlen)
              getMyLayerText = getMyLayerText.replace(/,$/,"\nです。")
              myDoc.undo();  //統合前の状態に戻す
          alert(getMyLayerText);
          //リストと要素のチェック  //listの中にwordが含まれていたらfalseを返す
          function includesCheck(list,word){
              for(lislen=0 ; lislen<list.length ; lislen++){
                  if(word == list[lislen]){
                      return false;
              return true;
