7 Replies Latest reply on Feb 29, 2012 3:01 AM by Claudio González
    Ajuste de los documentos para impresión
    community help Level 1
        • 1. Re:  Ajuste de los documentos para impresión
          natan70
          Buenas tardes, tengo un pequeño problema que no sé como solucionar, cuando llevo a ilustrador una imagen calada (por ejemplo un personaje animado) y trabajo con ella sobre fondos que creo en el mismo ilustrador, sucede que al imprimir el trabajo el lienzo del archivo enlazado sale impreso, es decir, si mi personaje calado esta sobre fondo cyan, se imprime el personaje normalmente y el lienzo del mismo convierte a mi fondo cyan (sólo en sus límites) a una especie de azul, como si aplicara una fusión,pero no tienen ninguna, no sé a que se deba esto, espero puedan ayudarme. Muchísimas gracias. Saludos Cordiales.
          • 2. Re:  Ajuste de los documentos para impresión
            federico platon Adobe Community Professional & MVP
            De qué versión de Illustrator se trata?
            En las más recientes cuando coloques una imagen, pulsa sobre un botón que aparece en la parte superior, llamado Máscara, a continuación desde los bordes de la máscara creada, reduce o mueve hacia el interior para ocultar la zona o borde de la imagen colocada, utiliza ahora un fondo de color como el indicado y prueba a imprimir de nuevo:
            Sigue apareciendo el mismo problema?
            Prueba también a guardar como PDF e intenta imprimir entonces desde Acrobat.
            La impresora es doméstica? o sucede en trabajos de imprenta?
            • 3. Re:  Ajuste de los documentos para impresión
              natan70 Level 1
              Bueno días, disculpen por la demora en contestar el post, ya identifique la raíz del problema, lo que pasa es que al darle a mi imagen calada (situada sobre un fondo azul claro) un efecto como por ejemplo resplandor exterior, se imprime el efecto correctamente pero el problema es que puedo ver el tamaño del lienzo de mi imagen por que cambia ligeramente el tono del color de fondo, no es que se vea solo el borde, el cambio se ve en todo el lienzo transparente, he intentado corregir dándole máscara pero no funciona, lo que si funcionó fue convertir mi archivo AI a PDF he imprimirlo desde Acrobat, pero me que da la duda por que pasa eso en Ilustrador, tengo la versión CS5 y una impresora doméstica Canon, en imprenta nunca me ha pasado eso, pero ahora lo tomaré en cuenta. Muchas gracias por su atención y espero puedan ayudar a resolver mis dudas, Gracias.
              • 4. Re:  Ajuste de los documentos para impresión
                Cuando imprimas pruebas en impresora de chorro de tinta doméstica,
                1. Comprueba en los paneles de impresión que el ajuste de Acoplamiento de transparencias este en High Res. (Alta Resolución) creo que es en el panel de Ajustes Avanzados,
                2. Quizás te convenga simular la Sobreimpresión también ya que no la puede reproducir.
                (Al acoplarse transparencias o efectos que las generan en AI, se generan áreas opacas que simulan o mantienen el efecto de la superpossición de objetos con transparencias o modos de fusión, en ocasiones el resultado se obtiene sobreimprimiendo los colores de lagunas áreas).
                • 5. Re:  Ajuste de los documentos para impresión
                  natan70 Level 1
                  Muchísimas gracias por tu atención, me has ayudado a resolver mis dudas, Gracias. Saludos Cordiales.
                  • 6. Re:  Ajuste de los documentos para impresión
                    Claudio González Most Valuable Participant
                    Entonces por favor marca tu pregunta como Respondida/Answere3d.
                    • 7. Re:  Ajuste de los documentos para impresión
                      Perdón, cometí el error de no darme cuenta de que natan70 no es el autor de esta discusión.
