5 返信 最新の回答 日時: Apr 12, 2012 7:00 AM ユーザー:mizyo
    windows7 + IE8 イントラ環境でフラッシュの描写が遅い。
    mizyo
      皆様
      1点質問させてください。
      インストールしたフラッシュのバージョン:11.1.102.62
      再現方法
      http通信でswfを表示させる。
      f5で更新を行う。
      IEが固まり、10秒後にロードしだす。
      わかったこと
      ドメインに参加している場合遅い。ドメインから抜けると速い。
      FLASH9の場合、インストールし、一度描写させると再起動しても速い。
      その後、FLASH9をアンインストールし、FLASH11をインストールするとFLASH11でも速くなる。
      このような現象の解決策としてご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?
      よろしくお願い致します。
        • 1. Re: windows7 + IE8 イントラ環境でフラッシュの描写が遅い。
          mizyo Level 1
          追記です。
          プロファイルを削除するとまた遅くなるのでなんらかの(FLASH系)ファイルを更新していると思います。
          プロファイルを削除
          同一ユーザでログイン
          ログアウト
          管理者でログイン。
          速くなった状況でのプロファイルの下(C:\Users\○○○○\AppData)をコピー
          管理者ログアウト
          ログイン
          速いことを確認
          • 2. Re: windows7 + IE8 イントラ環境でフラッシュの描写が遅い。
            mizyo Level 1
            All of you
            One point let me ask you a question.
            The description of the flash bulb is slow in windows7 + IE8 in tiger environment.
            The version of the flash bulb which I installed: 11.1.102.62
            Reproduction method
            I let you display swf by http communication.
            I update it in f5.
            IE hardens and begins to load it ten seconds later.
            What I understood
            When I participate in a domain, it is late. I am fast when I come out of the domain.
            In the case of FLASH9, I install it and am fast even if I reboot when I let you describe it once.
            I uninstall FLASH9 and become fast afterwards in FLASH11 when I install FLASH11.
            Will the knowing person come as solution to such phenomenon?
            Thanking you in advance.
            • 3. Re: windows7 + IE8 イントラ環境でフラッシュの描写が遅い。
              mizyo Level 1
              It is postscript.
              I think that I update a) file of some kind of (FLASH origin again when I delete the profile because I become late.
              I log in in the same user
              Logout
              I log in in managers.
              Lower (C: of the profile in the situation that became fast I copy \Users\ ○○○○ \AppData)
              Manager logout
              Login
              • 4. Re: windows7 + IE8 イントラ環境でフラッシュの描写が遅い。
                mizyo Level 1
                レジストリを削除したら速くなりました。
                HKEY_CURRENT_USER-SOFTWARE-Macromedia-FlashPlayerにある
                キー:FlashPlayerVersion
                値:11.1.102.62~installVector=1
                というレジストリを消したら速くなりました。
                このキーの意味と現象に関してご存知であればご教示頂けませんでしょうか?
                • 5. Re: windows7 + IE8 イントラ環境でフラッシュの描写が遅い。
                  mizyo Level 1
                  I became fast when I deleted the registry.
                  HKEY_CURRENT_USER-SOFTWARE-Macromedia-FlashPlayer has it
                  A key: FlashPlayerVersion
                  A value: 11.1.102.62 - installVector=1
                  I became fast when I put out registry.
                  Would you instruct it about a meaning and the phenomenon of this key if you know?
